Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в чем проблема подобрать 3 кратный воздухообмен в помещении, для этого название котла знать необязательно. Даже размеры помещения указаны в СП. Или если они другие (более) вот это нужно проектировщику.
    Горение и кол-во воздуха по ТУ максимальному расчету газа выбрать максимальный возможный котел с расходом. Да, это будет по укрупненным показателям. Но что есть, то есть.
    Проектировщик ГСВ не делает теплотех. расчет, точнее это не входит в стоимость проекта. Если заказчик попросит будет выполнен, вот появится мощность в кВт. Или другим путем при определении в потребности газа, там тоже можно получить мощность на СО, ГВС, вентиляцию .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Очень хороший пример от газовиков, в зависимости от субъекта рисуют в проекте вентиляцию Ду 150 или Ду 200.
    А приток подрезка двери, что в корне неверно .
  3. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Договор на подключение вместе с ТУ я от местных газовиков получил. Но там всего 2 м. от магистрали (вдоль дороги) до моего ЗУ. Заплатил по региональному тарифу, теперь надо делать внутренние мероприятия (копка траншеи, укладка трубы, ввод в дом, установка счетчика и ГРЩ, и т. д.) Вот здесь и нужен проект, без него сторонние монтажники делать не берутся. Пригласил проектанта, а он и спросил о котле - мощность, отрытый/закрытый, одно/двухконтурный, а так же - (обязательно) конкретную марку газового котла. Но у меня еще нет ни расчета теплопотерь дома, ни проекта отопления. Что ему сейчас говорить и что он запроектирует на данном этапе. Да и жизнь на месте не стоит, вдруг завтра цены вырастут или еще что то - переделывать заново проект?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это смотря какие монтажники. Мне сделали без проекта по моему ТЗ. Ничего там сложного нет, тем более, что типовых вариантов не так много.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сколько вам выдали мощности минус ПГ, остаток это мощность котла .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    такого проектанта гоните - он ничего не знает.
    проектировщик считает теплопотери, подбирает оборудование и размещает его.
    от Вас нужно ТЗ: желаемые приборы отопления, их расположение и другие вещи не технического характера.
    Нормальный предложит варианты, посоветует, что лучше и тд - исходя из местных условий.
    обоженные, и скорее всего - об собственную глупость.
  7. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста:
    Возвели каменный дом (керамблок + облицовка) под крышу. Заказал окна.
    Стоит задача минимум: подключить газ для чего оборудовать котельную.
    Как я это вижу:
    1. Необходимо подвести электричество в котельную (можно ли в котельной повесить шкаф с автоматами?),
    2. Отштукарутрить стены котельной,
    3. Подключать котел.
    Может чего-то забыл?
    После подключения газа планирую заняться остальными инженерными коммуникациями (разводка отопления, водопровод, канализация, электрика по всему дому
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно
    - очень желательно и отделать по чистовой, например плиткой.
    - к системе СО и дымоходу, электричеству.
    А также организация вентиляции приток +вытяжка .
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @cumber-c,
    1. можно
    2. лучше сразу плитку наклеить дешевую
    3. подключить к чему?
    еще вентиляция, акт на заземление
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, не требуется. Если только очень хочется .
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну газовщики наверное думают по другому
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как ? Хотелки, согласен. Нормами газификации им запрещено это требовать. Для себя ТС может проверить, но актировать не обязан и тем более передавать в ГРО .
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не уверен что автор захочет вступать в спор с газовиками за справку ценой 1,5 т. р.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это одна из хотелок, а там еще требуют акт о ЭХЗ и т. д А также, что читал в МО этот акт от 5 до 8 т. Дело добровольное, но как требования не существует .
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @cumber-c, шкаф с автоматами, обычно, монтируют у входа в дом.
    Утечка газа и искра от автомата могут сыграть злую шутку.
