Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а от розетки ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю вопросиков для @Lexa5566
    - а от лампочки?
    - или от выключателя?
    Ну и самый коварный
    - а от контактов релюшки в "мозгах" котла?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @plehan, @DiJo, вы ещё про датчик утечки газа напишите. :close:
    Джентльмены, сделать проживание максимально безопасным рекомендуется ещё на стадии проектирования. И, да. Я в курсе, что теперь это делать противозаконно и не обязательно.
    Я предупреждаю, что совать пальцы в розетку не желательно, но каждый может поступать так, как ему хочется. :hndshk:
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - согласен, человек может все исполнить во взрывозащищенном исполнении. Но котел, а точнее плата, датчики таковыми не являются.
    Думаю САКЗ и качественное ТО оборудования и сети в целом будет более надежным решением, чем преобразование генераторной отопления в котельную .
  5. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    А возможно не бурить в стене отдельный приточный клапан, а сделать его установив оконный приточный клапан?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ,клапан не может иметь 100% закрытие в помещении с ГО .
  7. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Дмитрий, подскажите пжта как в общих чертах принимали топочную для пуска газа. Досконально ли все смотрели? Намекали ли на что? И территориально где?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Может кто подскажет, щиток на каком расстоянии от газового котла он может быть установлен ?- от котла именно стабилизатор, нет такого требования в СП. Но у вас в паспорте есть указание от системы отопления, вот и рассматривайте котел, как элемент системы отопления .
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите
    дом, отведено помещение под котельную
    2м*2м*2.5м
    есть окно 110*110см
    котел будет 24Кв с закрытой камерой и выводом дымохода через стену
    Вопрос - надо ли отедльно вытяжку делать?
    Если надо - то можно прямо в стене сделать дыру и повесить решетки? или надо обязательно на крышу трубу тянуть?
    А можно ли сделать форточку вместо вытяжки?
    А приток? надо делать щель под дверью чтоли тогда?
    И да - объем помещения получается 10м3 - а по требования кто 7.5, кто 15 пишет... так сколько надо?
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    почитать я и без таких советов мог бы - но я не юрист и не технолог газового оборудования, чтобы читать такие документы общего назначения - там тоже куча разных цифр.
    Форум и создан для задания вопросов и получения конкретных ответов, а не посылок "иди в библиотеку..."
    Я задал четкий вопрос и указал (на мой взгляд) все необходимые параметры и рассчитываю получить на них соответствующие прямые ответы от тех, кто знает их.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - читайте ветку, все было .
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вы задали шесть вопросов, и они касаются трех разделов этого форума. Я тоже не юрист, и мог бы расписать ответы по странице на каждый. Но все мои знания почерпнуты чтением форума и ссылок.
    Отвечать я буду как мне нравится до 23 января следующего года, потом из газовых тем ухожу, на этом преемственность будет закрыта.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Надо.
    Нет.
    На крышу не обязательно, можно сделать по стене, но высота и сечение нормируются.
    Нет. Но форточка в любом случае нужна.
    Да, если приток организован в соседних помещениях. Если нет - то приток в котельной.
    Для Вашего котла не нормируется.
  15. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    На днях ездил собирал доки для пуска, в том числе ВДПО. Так в этой конторе (Подольск) мне сказали что если котел с закрытой камерой сгорания, то все эти требования не основаны на НПА. Мастер сказал что лично участвовал в пуске газа тех проектов, в которых они были подрядчиками и в тех случаях где горгаз начинал озвучивать свои хотелки, то ни на один действующий (не советских времен) НПА они не могли сослаться.
    Я лично, вытяжку сделал до приезда за актом ВДПО. Приточку не делал (думаю посоветуюсь сначала). После его мнения делать лишнюю дырку в стене не стал. На следующей неделе обещают приехать на пуск; будем посмотреть.
