Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет .
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А кстати, а если котел повесить НА УЛИЦЕ! - тоесть на внешнюю стену дома - то его примут?
    /а потом, после всёго оформления, построить вокруг уже стены котельной :)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -кто и в рамках чего ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    соседи по деревне в рамках прихватизации :)
  5. 145810
    145810
    МО
    Прошу помощи - Топочная под крыльцом.
    Планирую разместить топочную в цоколе (по док-там 1м этаже) дома в снт. Помещение находится под крыльцом основного входа в дом, т. е. его потолок - это бетонное перекрытие, которое состоит из горизонтальных (площадки) и наклонных частей (ступени). Остекление топочной - эта дверь со стеклопакетом. НО выходит оно на улицу под бетонный навес - площадку верхнего крыльца над ним. Получается Типа крыльцо-коридор, остекление котельной смотрит не на небо, а на стену напротив. Но выход из этого коридора соединен непосредственно с улицей без каких либо преград (в будущем тоже). Размер в самой узкой части 95х210 см. Эта котельная с нарушениями? Я изучала требования, но ответа на свой вопрос так и не нашла, помогите, буду признательна.
  6. druon88
    druon88
    druon88
    Подскажите, можно ли в баню провести магистральный газ и повесить котел в санузле? Какие требования для этого к санузлу будут?
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я не нашел запрета в СП на установку отопительного оборудования в таком помещении. Можете сами их изучить и убедиться в этом.
    СП 402.1325800.2018
    СП 62.13330.2011
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да.
    Нет.
    СП 402.1325800.2018, 5.19
  9. 145810
    145810
    МО
    Спасибо, почитала, то что касается меня. Само помещение меня тоже не смущает. Вопрос в размещении остекления не под открытым небом. Можно ли считать, что оно «наружу»? Окно/дверь выходит в типа тамбур-крыльцо, открытую террасу, выход из которого открыт с одной стороны (и не будет закрыт дверью) а по остальным и сверху все глухо. Сейчас буду регистрировать дом. Может нужно правильно называть это место (крыльцо?), чтобы теплогенераторная прошла.
    На рис оранжевым теплогенераторная, голубым - зона ее крыльца.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для чего? Почитайте про остекление - там все достаточно просто обозначено.
  11. 145810
    145810
    МО
    Спасибо. С остеклением вроде ясно. Это легкосбрасываемые конструкции расчетной площади.
    А должна ли теплогенераторная на 1м этаже быть снабжена выходом непосредственно наружу. С этим может быть проблема. Подскажите или где прочитать
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Там же - других документов я не знаю.
  13. 145810
    145810
    МО
    В этом документе про выход ничего нет. Были какие-то снипы, в которых указано что при мощности свыше 150 кВт должен быть выход, в сети валяются. Они устарели, чтоли. Мне выход не нужен (меньше 150квт). Подскажите
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У Вас первый этаж (Вы так сказали), значит наружу выход делать необязательно. К проектированию принимаются только вышеуказанные СП. Если проект делать не планируете - то все, что в этих СП указано, делается на добровольной основе. То есть газовики не имеют права проводить стройконтроль, если Вы им сами этого не разрешите.
  15. 145810
    145810
    МО
    Спасибо. Поясните, Пожалуйста, какой проект. Газовики подрядной фирмы в нашем снт будут делать проект общий по посёлку и проект частный на подвод каждому дому от улицы до теплогенераторной. Они сказали что подключат просто к котлу и больше им ничего не надо. Но мое крыльцо им не понравилось. Проект обвязки котельной конечно буду делать. Но как быть с теплогенераторной в этой связи. Похоже, у меня в голове каша.
