Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @145810, давайте попробуем понять вот что. В вашей топочной произошел взрыв газа.
    Осознайте это!
    Все требования к топочным исходят из того, что воздуха для горения должно быть достаточно (приточка). Должна быть вентиляция помещения и дымоход (для котлов с открытой камерой сгорания).
    В случае взрыва взрывная волна должна выбить окно и этим снизятся нагрузки на несущие конструкции дома.
    Всё.
    Если вы хотите, чтобы ваш дом разрушился при взрыве и все, находящиеся в нём люди погибли, то есть смысл всех обмануть и сделать с нарушениями.
    Далее.
    Есть определение цокольного этажа. Это этаж, при отметке пола помещений расположенный ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
    Если у вас первый этаж, то не ищите себе приключений в виде исполнения требований к котельным в цоколе.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Lexa5566,
    "5.6 Газоиспользующее оборудование, работающее на природном газе, допускается размещать в цокольных и подвальных этажах одноквартирных и блокированных жилых домов. Не разрешается устанавливать технические устройства и газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санитарных узлах.
    Требования к эвакуационным выходам из помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, должны соответствовать действующим противопожарным нормам."
    Это вот все, что конкретно указано об цокольном этаже в СП402
    Всё остальное вы тут нафантазировали запугивая девушку: Бах-Карабах, а вдруг взрыв
    Мне на заседании в УФАС такую же пургу заметали юристы МОГа, неубедительно вышло...
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вам надо в правовой раздел форума с такими вопросами - там как раз общаются люди, которые в этих нюансах хорошо разбираются. И да - сказали или не сказали что-то там - это все неважно. Будьте готовы выложить договор на подключение к газу, если он у Вас есть - тогда предметно можно будет отвечать на все возникающие у Вас вопросы.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Александр-68, вы хотите поговорить о безопасности и о том, как надо делать в цоколе котельную или доказать, что вам на это плевать?
    Мне, лично, нет никакого дела до того, как вы сделаете у себя. Мне от этого ни жарко и не холодно.
    Я за безопасность. А вы сами решайте, что вам важнее. :hello:
  5. 145810
    145810
    МО
    Большое спасибо всем участвующим в моей проблеме. Никого обмануть я не пытаюсь, тем более здесь, резона нет. Но истину найти хочу, потому и пришла спросить. У нас дом частично закопан, т. е. половина этажа имеет пол в уровень земли, другая на 1 м закопана. Оформляю весь как 1 этаж. Теплогенераторная как раз в части дома, которая в уровень земли и закопана не будет. Там вход в этот этаж, фактический вход в котельную. Заложена шахта для дымохода, вентиляции, приточку есть где сделать. Другие требования тоже буду соблюдать. Остекление будет >1м2 и должно сработать при взрыве. Договора пока как и дома на бумагах нет. Проект будет после доков на дом, и если что не так, то все переделывать «реконструкция». Доки на дом доделать не могу из-за того, что подрядную фирму смутило крыльцо-навес. Замкнутый круг.
    Вся соль в том, что сейчас как раз можно поменять как по документам, так и фактически.
    1. Убедиться что котельная в норме
    2. Дооформить дом с ней
    3. Тех условия исходя из этих доков
    4. Гаааз!
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не котельная.
    -я считаю да, но рекомендую поставить в тамбуре дверь из Г и палок с любым одинарным стеклом почти во всю дверь, а в вспомогательном помещении где установлен котел пока ничего не ставить.
    Юридически представитель ГРО не имеет право у вас давать оценку построенному или принимать вашу сеть. Он в рамках ПП№1314 осуществляет мониторинг ТУ, состав ТУ определяется п. 28 и п. 75 правил .
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот именно потому, что важнее собственная безопасность, я изучил нормы нашего законодательства в области газоснабжения, почитал учебные пособия для проектировщиков, скорректировал проект, в котором на отшибись мне нарисовали тех-решений, и добился от газораспределительной организации подключения так как это должно быть. И у себя я предусматривал решения, которые не обязательны, но с точки зрения безопасности важны. Просто так их навязывать не имеют права, а разумно рекомендовать, пожалуйста.
    Единственное различие между помещением для газоиспользующим оборудованием в цокольном этаже с первым - обязательное применение САКЗ в цоколе, подвале.
  8. 145810
    145810
    МО
    Очень большой документ. А нужно ли показывать акт о вытяжке. Просто при «переносе» двери объемы не совпадут, практически в 2 раза, что изменит требуемое сечение вент канала. Вопрос - заметят ли это?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - законодательно нет, но если покажите, не вижу проблем, при условии просьбы от ГРО, а не требования.
    -с чем с проектом ? С размером помещения, смотрите, дом эксплуатируется, вы открыли дверь там где она изначально стоит и что тогда ?
    Объем учитывается исходя из перегородок отделяющее помещение от других это касается вентиляции. То есть расчетная величина.
    Если честно, я бы не переносил дверь. У вас нет двери в этом тамбуре, грубо говоря это улица. Но что в башке у представителя ГРО, да тем более вы не знаете СП, ФЗ, ПП и даже тот документ в рамках которого подключаетесь. Навешать вам лапшу на уши раз и два.
    - так в рамках его вы газифицируетесь и подписали договор .
  10. druon88
    druon88
    druon88
    можно ли тогда повесить в том же помещение где будет выходить топка печи?
    на картинке черное это печка, синие это котел
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно.
    И еще, вам там отписали ссылкой на СП402 ,только он не распространяется на надворные постройки .
  12. druon88
    druon88
    druon88
    то есть рядом с огнем можно, а в санузле опасно получается? не понимаю чем руководствовались люди которые составляют этот СП... или есть какое то логическое объяснение этому
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот ограничение для туалета я не понимаю, а ванная это неконтролируемая влажность - вот пример
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я вот тоже не понимаю и это неудивительно, посмотрите кто автор этого шедевра.
    Но понимать то и не требуется, документ то для специально обученных людей: проектировщиков.
  15. S55001
    S55001
    S55001
    @plehan, Здравствуйте.
    Строится дом одноэтажный, площадь "котельной" 6,24 м2 она расположена в доме, высота потолка будет 2,85 или 2,9.
    В котельной нет окон, вернее оно было на этапе проектирования, но стало дверью на этапе строительства. Теперь там две двери, одна для входа из коридора в котельную, другая из котельной во двор. В котельной будет 2 прибора- газовый котел до 25кВт и газовая водогрейка до 20кВт.
    Дверь я буду заказывать металлическую с остеклением. Стекло будет 3мм, 0,8 м2.
    Теперь вопрос: Стекло это должно открываться или можно чтобы не открывалось?
    Проветривать помещение можно и дверью из котельной на улицу.
