Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А в ТУ не пропишут, вроде: "Окно должно быть не менее 0,8, открываться наружу" и т. п? Или читаем внимательно ПП 1314 и перед подписанием сверяем потом с тем, что написано в ТУ, не напихали ли они своих фантазий?
    И еще вопрос. Изначально запланировали в одном помещении котел и санузел с кабиной, чтобы пройти по кубатуре. Позже, после подключения к газу, планировал поставить перегородку с дверью из ГКЛ, чтобы было отдельно помещение с котлом и проч., а отдельно санузел. Проектировщица сказала и сам в СП прочел, что не допускается оборудование водоразбора и санузлов в помещениях с газопотребляющим обороудованием. Ок. Благо ничего не успел сделать, но душевой поддон уже собрал из кирпича. В таком случае на мониторинге (уберу унитаз, трубы для душа делать не буду) на вопросы газмяса про поддон: "а это че?", могу смело посылать: "не ваше дело?". Вторая часть вопроса. Если я все же потом поставлю перегородку и топочная из 17 кубов, станет 8,8 кубов, чем-то чревато? Тоже не хочется на пороховой бочке жить. С другой стороны, у нас (в детстве) в квартире газовая колонка с котрытой камерой висела прямо над краном с водой на кухне в 6 кв. м и ничего не было
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
    @asx_75,
    Это вообще специзделия. Цена тоже! Поищите в поисковике "окна по ГОСТ Р 56288."! Станет понятно!
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Так я его и скачал. Пробежался бегом, позже почитаю более внимательно.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да. В идеале ТУ должны соответствовать типовой форме.
    Нет, это, скорее всего, будет расцениваться, как несоответствие ТУ, так как газоиспользующее оборудование размещено с нарушениями. Но может и прокатить.
    Ничем не чревато - выше я уже написал про строительный контроль. И кстати 15 кубов это требование для атмосферных котлов - если камера сгорания закрытая, то кубатура вообще не имеет значения.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Благодарю за терпение и отзывчивость. Позлоупотребляю немного.
    Так там как таковой кабины нет и унитаз не установлен, только подиум из кирпича выложил по незнанию, иначе бы не торопился. Что ж теперь его ломать? :faq:
    А если сейчас поставить эту перегородку? Получится, тогда что "теплогенераторная" и санузел будут разделены стеной. Котел планирую одноконтурный Навьен. Я правильно понимаю, что он с закрытой камерой? Или на модель смотреть надо?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не могу Вам сказать. Сантехприборы с открытой водой не допускаются.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, смотрите сразу что за котел и делайте перегородку.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да я понял, что нельзя. Но их как таковых еще нет и не будет до "после пуска". Кстати, я подредактировал вопрос.
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Не путайте ТУ с оценкой соответствия нормативам!
    Газмяс может проводить только мониторинг выполнения ТУ, а ТУ включает в себя всего лишь несколько пунктов:
    - Объект газификации
    - Максимальный часовой расход газа, то есть смотрят на суммарное потребление газа приборами.
    - Газопровод к которому подключаетесь, его диаметр, материал и давление - смотрят к той ли трубе вы подключаться планируете
    - Диаметр вашей трубы и материал
    - Информация по проекту
    - Сроки
    - Точка подключения
    - Наличие/отсутствие счетчика
    Все!
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    То есть Вы хотите сказать, что можно повесить котел в санузле, завести туда газовую трубу и Вас без проблем подключат? Есть примеры такого?
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Простите, если задаю в очередной раз один и тот же вопрос, который никак не укладывается в моей голове: а кто тогда проверяет в какую сторону открывается окно, какова должна быть площадь остекления? Откуда это вообще взялось?
  12. chaser13
    chaser13
    chaser13
    ДА! В соответствии с ПП 1314, ГК РФ и ФЗ 384 могу! И проводить оценку соответствия нормативам газмяс не уполномочен! Примеров скорее всего нет, т. к. себе во вред делать никому не надо!
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, наверное Вы правы, а у меня, даже после того, как я прошел весь процесс и попытался изучить нормативку и законодательство, до сих пор каша в голове :aga:
    Насколько же наши законодатели качественно сочиняют законы, что даже спустя почти год штудирования, можно заблуждаться в трактовании определенных моментов.
    Кстати, а почему в санузлах газ нельзя? Там же вроде бы ничего опасного не находится? Или с точки зрения размещения электрооборудования опасно?
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    За такую зарплату, какакя у них, еще и не то можно насочинять. Они только этим и занимаются:
    "...а вдруг кран сорвёт и вода фонтаном лупанет по газовой горелке котла! Пламя погаснет, а газ будет идти, а там и до хлопка недалеко! - Точно! - Тогда нужно добавить пункт: "запрещено устанавливать котлы в местах точек водоразбора!", айда в буфет, пропустим по 150, отметим заботу о народе!"
  15. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Чисто технически - Вы это сами у себя проверяете, то есть проводите оценку соответствия нормативам того, что построили! Т. к. вы сами застройщик и сами осуществляете строительный контроль! (ГрК РФ Статья 53. Строительный контроль, п. 2)
    Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ (последняя редакция)
    Статья 39
    1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) осуществляется в форме:
    1) заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего Федерального закона;
    2) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;
    3) строительного контроля;
    4) государственного строительного надзора;
    5) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной документации;
    6) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона;
    7) ввода объекта в эксплуатацию.
    И далее в 39 статье этого закона перечислены лица, которые могут проводить оценку соответствия.
    Газовиков там нет!
