Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    Я про помещение, в которо будет расположен котел. Теплогенераторная.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -генераторная отопления. Для нее есть нормы, это СП55133302016 и СП40213258002018 ,СП62133302011.
    - тип котла, по типу удаления дымовых газов ?
  3. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    Протерм Медведь с открытой системой и естественной тягой
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тоже есть требование к помещению СП402
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
  5. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    Да, я понимаю что есть требования по параметрам помещения для установки в нем котла, закрепленные в СП402. Но в том то и дело, что выше ведется речь, о том, что на СП можно закрыть глаза
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Немного не так - выше речь о том, что контроль за соблюдением СП лежит на самом застройщике (собственнике ОКС), а хотелки ГРО в большинстве случаев основаны вовсе не на заботе о безопасности. Лично я вовсе не агитирую за несоблюдение нормативов, а считаю, что в каждом случае нужно индивидуально рассматривать их соблюдение, применительно к конкретным условиям и в соответствии с принципом разумной достаточности. То есть, если площадь теплогенераторной небольшая то и ни к чему лепить окно 0,8 кв. м. или больше, тем более что есть другой норматив, по которому размер площади остекления привязан к объему помещения. В конце концов каждый обязан думать и о безопасности, если не своей, то окружающих, а нормативы не спроста придуманы.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а самый главный момент, не несут никакой ответственности, так как после ТП подписывается акт о -103. После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. В том случае, когда они не строят сеть газопотребления заявителя.
    - если человек не понимает или сомневается, он может по договору нанять организацию и осуществить ее силами строительный контроль.
    То есть, есть все возможности построить безопасно!
  8. Aleksey1983
    Aleksey1983
    Aleksey1983
    Ребята, я о том, что с таким подходом
    напрашивается решение, что на свой страх и риск ИЖЗники могут в своем жилом доме в подвале 2м*2м*2м да еще и без окон смонтировать котел и после этого требовать от ГРО поставку газа ко всему этому.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Есть законодательство и его следует соблюдать! ГРО пусть свою часть соблюдают, а абоненты свою часть.
  10. Академия
    Академия
    Академия
    @spacewalker, добрый день. Подскажите пожалуйста размер котельной 5,5 м2 высота потолка 2,5 м. Будет настенный котёл и бойлер. Пройдём ли мы по подключению?
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, что с последними нормами по объемам? как-то следил за темой, а сейчас опять вроде что-то новое. Если в ИЖС теплопотери будут, ну скажем, примерно 7-10кВт, какое помещение проектировать? Раньше вроде было 15м3. Сейчас мне говорят, можно и 7,5м3? Везде все отличается. Перелопачивать опять весь инет не хочется, времени нет, надо ответ дать...
    Подскажите, пожалуйста, где что сказано?
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На днях был в нашем райгазе. Мне сказали 15 кубов, высота 2,5, форточка (0.03*объём топочной) м кв., дверь открывать наружу, вытяжка.
    Я правда про топочную в цоколе спрашивал, но я так понял что это общее требование у них.
    Инет переворачивать не нужно, там 2,2 метра написано, я говорил это газовщикам. Ответ такую высоту не согласуем. Потратьте время и сходите к газовщикам по вашему участку, может и 7,5 у вас объём.
  13. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Добрый день. Товарищ купил дом с помещением под котельную 3кв.м.
    Вопрос: можно ли установить там газовое оборудование, если да то какое и, если можно, дайте ссылку на правоустанавливающие это документы.
    Спасибо
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Gromkiy, газовый котёл с закрытой камерой сгорания.
    Местные газовики пользуются разными документами, поэтому лучше консультироваться у них.
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)
  15. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Lexa5566, прибить надо того, кто эти тексты составлял:mad: Про площадь помещения так ничего в них и не нашел
