Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наверно про трап было требование
    его и так часто устраивают в котельных
  2. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Стиральная машинка не относится к сантех приборам. На ее установку в котельной мне запреты не известны. По поводу трапа, его наличие в котельной не является обязательным. Я считаю что он не нужен и от него только могут быть проблемы.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @ЯрославКстинино, а сколько воды, в системе отопления, двух или трёх этажного строения и как вы сбросите этот объём в аварийном режиме?
  4. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Если очень грубо, системы разные, около 150 литров допустим возьмем.
    Что за аварийный режим что бы понадобился такой сброс воды? Если только бойлер потечет. Из отопления вся вода не выйдет, да и это не важно. Фишка в другом: если у вас будет стоять трап с водяным затвором, то вода высохнет и получите запах канализации в котельной. Если сухой затвор будет, то за некоторое время он наберет пыли песка и не сработает. Так для чего трап то нужен? Я не вижу его надобность.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @ЯрославКстинино, я всем говорю одинаково. Правила написаны кровью. Хотите переписать - добавьте свою страничку.
    Поверьте, что писали всё это при СССР не дураки.
    Хотите делать по другому - делайте. Я не против. Я просто рассказываю, почему возникали такие правила. И, в 150 л не хватает ещё одного нолика.
    И выступ монтажной площадки в 15 см требуется для того, чтобы не затопило оборудование.
    Но! Вы покупаете вечную иглу для примуса, а я - нет.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и сейчас есть 6.30 Полы помещений котельной необходимо выполнять из негорючих материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; они должны быть ровными и иметь устройства для сбора и отвода воды в канализацию.
    Каналы в котельном помещении следует перекрывать съемными плитами на уровне чистого пола.
    Металлические перекрытия каналов следует выполнять из рифленой стали.
    Неперекрытые приямки и углубления следует ограждать перилами высотой не менее 0,9 м.
    Использование бывших в употреблении профилей, листов, полос и других металлоконструкций не допускается.
    Что касается теплогенераторных такое требование есть-15.4 Для слива стоков в помещении теплогенераторной устраивают трап или приямок со сбросом в общую канализационную сеть основного здания. Приямки и трапы должны обеспечить прием и сброс аварийного и ремонтного опорожнения объемов воды в контуре циркуляции воды в течении 2 ч.
    Для встроенных и пристроенных теплогенераторных возможно устройство приемной емкости вне помещения теплогенераторной.
    А для ИЖС хочешь делай, хочешь не делай.
  7. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Вы странные сравнения делаете, разные времена и разные технологии. В моих котельных для слива не нужны ведра и трапы, все без них прекрасно сливается. Не какой грязи.
    Во вторых, откуда вы взяли цифру в 1500 литров для дома в 2 - 3 этажа? Она явно завышена.
    В третьих я уже описал причины почему не делал бы трап. А вы хотите делать?
    Делайте, это ваш выбор.
    И последний вопрос: Сколько котельных вы монтируете в месяц?
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Да это что то перебор. У меня на даче площадью 35м. кв. гравитационная система отопления с чугунными радиаторами, разводка трубами 50. Измерял объём при заполнении, 110 л получилось.
    Даже при таких трубищах и радиаторах в случае 2-х этажей и 1000л не наберётся, не то что 1500.
  9. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Это не я про 1500л сказал.
    Да 110л похоже на правду.
    Но разговор идет не о емкости системы а о трапе в котельной частного дома.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В частном доме нет обязательного требования о необходимости трапа. Именно об этом были ссылки из НПА постом выше Дениса.
    И как можно сделать трап например в полу помещения с котлом, которое в подвале и ниже уровня канализации?
  11. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Там делается приямок с насосом
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я ещё не сделал до конца, но запроектировал так:
    Пол (ж/б плита) в подвале на уровне минус1,8м. В стене на 2 см выше пола замоноличена гильза, в отверстии загерметизирована 110мм труба и далее вывод в пристенный дренаж. Более подробно - https://www.forumhouse.ru/posts/25617643/ и https://www.forumhouse.ru/posts/25554660/
    Но - у меня такой грунт, что уходить вода точно будет. Залпом вряд ли, а по 3-5л в минуту - точно.
    Предполагается чистовой пол поднять на 30-40мм. Канализация у меня будет выходить примерно на том же уровне (даже чуть выше), но в противоположном углу подвала, так что туда вывод трапа (с необходимым уклоном) было не сделать.
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    По моему легче котёл и т. п. поставить на небольшие тумбы.
    Ну и лодку в подвал на случай аварии :aga:.
    На самом деле тоже в техническом подвале хочу поставить запасной твердотопливный котёл.
    Протечёт, откачивать буду.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Думал о подобном варианте, но решил что больше проблем весной от какой ни будь верховодки поимею чем пользы от аварийного слива.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Тумбы-подиумы для напольных котлов - вроде бы даже обязательны!
