Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    И взрыв будет более мощным.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @romchikk, а может начнём решать задачу, как инженеры?
    Есть планировка помещения? Давайте с неё и начнём.
  3. id2146636
    id2146636
    id2146636
    Пушкино, Московская область
    Вытяжка как раз привязана к кубатуре помещения.
    ниже пример расчета
  4. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    У вас дымоход из цоколя какой высоты будет? Я вижу что вы не берете во внимание то, что дымоход будет конденсировать из за этого надо использовать сендвич трубу (утепленный). А тут уже другой диаметр
  5. id2146636
    id2146636
    id2146636
    к мощности котла привязан расчет притока
    тоже см. файл ниже
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -только атмо.
  7. id2146636
    id2146636
    id2146636
    Добрый вечер. Для точного понимания вашей ситуации выложите чертеж/принтскрин/фото котельной и этажей над ней. Укажите мощность котлов. Разберем предметно ваш случай.
    Предварительно: площадь сечения вытяжного канала не менее 0,0467кв.м или 20см*24см
  8. id2146636
    id2146636
    id2146636
    Пока проверяем исходные.
    Нужно ли @romchikk турбированные котлы. Исходим из атмосферников
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в любом случае только для атмо котлов.
    -тогда исходите, что нужно расчетный дымоход (аэродинамический расчет),гильзование сущ. шахты. Вывод дымохода на кровле выше ветрового подпора.
    А это бабло нормальное с учетом 2 дымоходов.
    Не очень удачное решение с атмо если изначально это не учитывалось.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вот этим я и возмущен.
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не очень понял кому вопрос, но я дымоход сенвичем планирую, 5 м
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы на форуме, так что без давайте.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так не навязывайте тип котлов
    , дайте шанс ТС определиться самому :)]
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Oleg_VK, забегаю вперёд относительно своих событий по подключению, т. к. все уже построено и прогибаться под хотелки газовщиков элементарно нет ни финансовых, ни физических возможностей (и желания, кстати, тоже).
    Вы повторяете, что газовщики не имеют право проводить стройконтроль. Это я уяснил. А давайте утрируем ситуацию. Мониторинг. Газовщики (Г :aga:) и я.
    Г: эээ... да у вас окно и так видно, что маленькое (достаёт рулетку).
    Я: а на каком, собсна, основании? Не имеете права измерять. Статья 53 Градостроительного кодекса, пункт 2.
    Г: (измеряет) ну, видите, окно меньше, газ подключать не имеем права.
    Я: а на мой взгляд, окно отличное, даже чистое. А то, что вы тут с рулеткой развлекались, так это ваше интимное дело, оно мне неинтересно и меня не впутывайте.
    Г: нет, переделывайте.
    Я: пишите письменный отказ.
    Г: ничего писать не буду, переделывайте. Когда переделаете, зовите, проверим (уходит).
    Дальше что? Жалоба в УФАС? А-ля: не имел права измерять, т. к. согласно ГрК только я могу производить СК, т. о. имеется нарушение федерального закона, поэтому претензия не обоснована, прошу напинать и подключить?
    Вариант второй:
    Я: пишите отказ.
    Г: да пожалуйста!
    Забираю бумагу, где написано, что не подключают, т. к. площадь остекления не соответствует и т. д. Вопрос тот же: дальше что? В УФАС с теми же словами?
    Почему спрашиваю, потому как предвижу, именно такую ситуацию. Когда проектировали дом, проектировщкиу сразу сказал: будет газ, сделай так, чтобы у Гэ даже повода не было зацепиться и мне не пришлось бодаться. То есть можно было и остекление панорамное заложить и прочее. Мне было сказано, что все ок.
    PS Вчера коллега мне: "а мой брат (дальнее заМКАДье) провел себе газ, причем все сам сделал. Газовщики появлялись два раза: первый - подключили, второй - опломбировали счетчик. Никто про окна и проч. не загонялся".
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да
    Да
    Но надо понимать, что есть срок подключения, прописанный в договоре. Сначала ждем окончания срока, а потом уже жалобы.
    Тут не профильная тема. И вообще эта тема не про требования газовщиков - у них априори не может быть требований. Не предусмотрено в законодательстве. Вам бы в правовом разделе почитать, да вопросы позадавать. И лучше все вопросы по факту разбирать, а так то все бабка надвое сказала.
    Тут все зависит от Вас - как Вы с самого начала общение поставите, так с Вами и будут (или не будут) вести диалог. У меня приходили, все смотрели, но ничего не мерили и тем более не докапывались.
