Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проекты есть. Строительный - так себе, но все требования соблюдены.
    На инженерку - тоже есть. Но, в минимальном "графическом" обьеме. Поскольку я - профессиональный (не диванный теоретик, а практик, с большим опытом работы) инженер-наладчик и эксплуатационщик инженерно-технических систем (отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение, электрика, автоматика, ОПС и ПТ).
    Вот в "энергоблоке" (газа нет и, не будет, если его бесплатно не заведут до счетчика) окно маловато. Но и котлы - не газовые, не вызывают они такой разрушительной взрывной волны, как газовые.
    Выкладывать проекты не буду. Нет времени их выискивать на разных винчестерах и перекатывать в pdf или jpeg. Да и не нужны они никому, кроме меня.
    Вырезки (схемы) выкладывал не раз.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выкладывайте, проектная документация должна отвечать ПП№87, остальное картинки, а картинки с безопасностью не вяжутся.
    -да это глубоко, вы не имеете документов подтверждающих, что можете заниматься проектированием.
    - тогда не рассуждайте о безопасности не подтвердив это на своем доме.
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Можно ли устанавливать газовое оборудование в техническом цоколе, не полностью заглубленном, с окнами? Повторюсь, техническом, то-есть высота до 180.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП62
    7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий, если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими документами в области технического регулирования и стандартизации.
    Размещать газоиспользующее оборудование на природном газе разрешается в цокольных и подвальных этажах домов жилых одноквартирных и блокированных.
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Нужна помощь, если знаете.
    Через дорогу от моего участка собрались строить газовую котельную для отопления школы. Вопрос - на каком расстоянии от моего участка допустимо строить такое сооружение?
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да я не очень знаю. Нормируется расстояние от котельной до окон жилого здания по горизонтали 4 м согласно СП 41-104-2000. Ну а до забора Вашего участка должно быть стандартно минимум 1 м,
    как для прочих построек, я так думаю.
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Здравствуйте. На данный момент, какие требования к размерам и объему помещения для установки в нём котла с закрытой камерой сгорания?
    Из последнего - объем котельной не менее 15 м3 (для котлов с открытой камерой сгорания).
    Как я понимаю, для котлов с закрытой камерой сгорания никаких нормативов на данный момент нет, и все требования происходят из нормативов для котлов с открытой камерой сгорания?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ИЖС нет котельных.
    В ИЖС
    Общие требования к помещению установки котла:
    · В многоквартирных жилых домах котёл теплопроизводительностью до 50 кВт следует размещать в кухнях, коридорах и других нежилых помещениях квартир (включая лоджии). Установка котла над кухонной плитой и мойкой, в ванных комнатах и санузлах не допускается.
    · В одноквартирных жилых домах котёл, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение котла выше первого этажа не рекомендуется.
    · Рекомендуемая высота помещения установки котла не менее 2,5 м.
    · При установке котла в отдельном помещении (топочной) высота данного помещения должна быть не менее 2,2 м.
    · Котёл допускается размещать в помещении кухни. При установке котла в помещении кухни совместно с газовой плитой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.
    · Объем и площадь помещения установки котла принимается из условий удобства обслуживания. Рекомендуемый объём помещения установки котла - не менее 15 м3.
    · Ширина свободного прохода в помещении установки котла должна приниматься не менее одного метра. В одноквартирных жилых домах допускается – не менее 0,7 м.
    · В помещениях, где установлен котёл с закрытой камерой сгорания, следует предусматривать общеобменную воздушную вентиляцию по расчету, но не менее однократного воздухоообмена за час. Воздух для горения в котёл с закрытой камерой сгорания подаётся принудительно снаружи здания по отдельному воздуховоду.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Ortodox, подскажите, пожалуйста, из какого документа данный текст? (хочу себе в папочку распечатать)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из инструкции.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это просто справочный материал, в нем нет смысла.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    от телевизора?
    Что за инструкция, Подскажите номер, дату и прочие реквизиты. Пожалуйста
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Моя.
    Смешно.
    СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
    СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
    СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».
    СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».
    СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
  14. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    подскажите вот у нас есть постановление правительства от 28 мая 2021 года N 815 (вступит в силу через 2 недели, заменяет собой ПП 985)
    там ни одного из ваших документов нет, все они ну как бы рекомендуемые - типа best practices, а у вас есть избранный набор документов из обязательного к исполнению списка ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -часть включена в перечень ТР №870, который на сеть жилых зданий не распространяется. Часть справочная.
