Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    вы же имеете ввиду ПП от 29 октября 2010 года N 870 ? можете подсказать в каких пунктах?
    По вашему мнению список обязательных к исполнению документов он где содержится?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, именно он.
    Если о неприменении к сетям жилых домов -, то п. 4 это регламента. К ТР №870 есть перечень стандартизации http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120091/af314803135b727b96a2d6610ca4e91b99ac1b76/
    - в перечне ПП№985 (пока действует).
  3. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    @plehan можете подсказать откуда про однократный обмен для котлов закрытой камерой сгорания? а то автор заблокирован
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такой нормы уже не существует.
  5. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    Вообще применительно к ИЖС мне больше нравится СП 402.1325800.2018 т. к. там есть разделение котлов с открытой и закрытой камерой сгорания, коаксиальные дымоходы, вменяемая картинка про вывод дымоходов под навес. Но в нём опять идёт упор на естественную вентиляцию.
    А в СП 60.13330.2012 - рекомендуется делать механическую вытяжную вентиляцию пункты 6.6.4 и 6.5.8
    Как вообще это соотносится? (я как бы с точки зрения проектирования бойлерной в ИЖС, что бы поменьше вентиляции делать)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для помещений теплогенераторной, но согласно СП281 размещать теплогенераторную внутри ИЖС нельзя;
    5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
    -только крышную;
    5.8 Крышные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности).
    в перечне 985 редакция 2016. В добровольном 2020.
  7. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    опять чиновничий волапюк) конечно это очень важно. А как на бюрократическом будет котельная в частном доме?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП55 4.5 Дом должен включать жилые комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться вспомогательные помещения: холодный тамбур (в том числе двойной с учетом климатических условий строительства согласно СП 131.13330), кладовая и (или) встроенные шкафы, постирочная, парная баня или сауна в соответствии с СанПиН 2.1.2.3150, генераторная отопления и (или) электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн (правила проектирования которого изложены в [14]), а также иные помещения по заданию на проектирование.
  9. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    это всё меняет) обожаю ублюдочные бюрократические наименования, ладно хватит юмора
    а почему когда я ссылался на СП 402.1325800.2018 написали что он не применим к ИЖС, там как раз есть раздел 5 Требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования
    Одноквартирные и блокированные жилые дома
    вроде как раз про ИЖС, мне ещё чем этот СП нравится что в соответствии пунктом 5.5 минимальный объём помещения устанавливается только для котлов с открытой камерой сгорания, т. е. я могу сделать очень маленькое помещение 1,5*1,5 м, при высоте потолков 2,8м, поставить туда котел с закрытой камерой сгорания, и обойтись скромной вытяжной вентиляцией 80мм - она обеспечит трех кратный обмен воздуха. (ну пусть будет 100мм - с запасом)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я этого не писал. Данный СП распространяется, как на ИЖС так и на МКД- в которых теплогенераторные допускаются.
    -При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Как видите коряво написано разработчиками. Возможно речь о крышных теплогенераторных!
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Требования к объему помещения и площади установлены в СП55133302016, но он добровольный.
  12. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    иии? ну если в СП явно глава про ИЖС, то я это понимаю как то что пункт 5.5 относится к помещениям к ИЖС где котел ставят, так и к теплогенераторным (которые как вы говорите в ИЖС не могут быть - ну ок)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - могут-
  14. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    Ну могут быть теплогнераторные на крышах ИЖС - вообще пофиг, это экзотический случай, вообще не интересно, МКД тоже я полагаю проектируются профессиональными проектантами а на форуме народ обычно обычным ИЖС интересуется.
    я про СП 402.1325800.2018 пункт 5.5 и маленькую котельную (менее 15м3) для котла с закрытой камерой сгорания, по вашему мнению такое допустимо?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вспомогательное помещение.
    - да. А кому отчитываться?
