Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Допускается ли расположение главного электрического щетка\шкафа в топочной в частном доме, куда будут сделан ввод трех фаз и сведена вся электрическая разводка по дому? Как на это смотрят газовщики, какова практика.
    Также еще интересует практический вопрос удобства\безопасности проведения монтажных работ (у кого топочная является помещением-консолидатором всей инженерии дома), куда сводятся и петли от ТП и РО на коллекторные группы, размещается само котельное оборудование с вводом газа, ввод воды со скважины (возможно установлен и комплект водоподготовки), а также и электрификация со всех точек потребления на автоматы в шкаф. Как выполняли разводку и ввод - разводка сантехники снизу, электричество сверху за будущим чистовым потолком?
    Проектная площадь котельной 4,78м2 при высоте "грязных" потолков в 3,150, в пресловутые 15м3 укладываемся. Дом планируется одноэтажный на 140-150м2.
    Также и слаботочные системы хотел бы разместить там же (небольшая навесная 19" стойка в шкафчике), куда заводилась бы оптика, сводилась вся витая пара от камер и необходимой мне разводки по дому.
    Или все же проектировать расположение электрического щитка и слаботочных систем в отдельном помещении.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - практика говорит, что заявители не делают грамотный проект если сами не шараят. А если не хотят проект не хотят читать нормативку, где все это прописано в ПУЭ-7.
    - есть соответствующие СП их надо применять и пересекаясь проверять на требования.
    - можно так .
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Попробую перевести ваши классические подвыподверты на понятный слог. В топочной не рекомендуется размещение оборудования, которое не относится к котельной. Видимо в таковой формулировке. На практике не одобряется, но пропускается.
    Но и вопрос удобства монтажа и последующей эксплуатации вкупе с безопасностью также интересен. С одной стороны центр жизнеобеспечения дома именно центр, с другой, наверняка есть подводные камни при подобной инсталляции. Интересен отзыв реальных владельцев.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С точки зрения разумности - весь энергетический узел лучше в одном помещении расположить
    обычно так и делают - ввод воды, очистка, бойлер, котел, гребенки, щит и тд
    не один десяток домов видел в такой компоновке
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Roaroma, спасибо, подсознательно в плане унификации по эксплуатации и обслуживанию тоже к этому склоняюсь. Но поди еще от размеров самого помещения во многом зависит.
    Когда-нибудь, когда доберемся до внутрянки, обращусь к вам, если в сторону Малого-Обнинска ездите на объекты)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -котельных нет в ИЖС, что вы пишите? Или у вас пром объект, тогда обсудим и его!
    - бред.
    - вот все, что вы хотите установлено и эксплуатируется в одном помещении.
  7. Vintyashka
    Vintyashka
    Vintyashka
    Вы делаете проекты?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день.
    Прочитал требования про котельные (бойлерные) с газовым оборудованием. Подскажите пожалуйста, а с электро или дровяным котлом, какие требования?
    В принципе, я еще не определился окончательно чем в итоге буду топить (не газом точно),нужно заложить помещение по-максимуму.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Планируется дом из бруса или теколита. Проживание: дачное, зимой наездами (ближайшие 5-10 лет).
    Сбоку-бойлерная. Для палетного, дровяного и/или электрокотла и др оборудования. Основное отопление: печь/камин,кондиционер + конвекторы. Водяной теплый пол в перспективе... Вопроса два:
    1. Нужен ли доступ в бойлерную через дом? или достаточно с улицы через крыльцо), из практических соображений?
    Cауна_вар24.png 2. Достаточна ли площадь (1.9х2.7м.) для установки оборудования и его обслуживания? Если нет, то какие стенки увеличить?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Basili72,
    1. Лучше - с улицы.
    2. Выбираете котел => смотрите по инструкции - какие у него габариты, какие отступы от стен для него должны быть и сколько места надо для обслуживания. Определяете - какое еще оборудование (насосы, РБ, разводка труб, бойлер, ЕГР/ТА, ...) будут, думаете - как все это обслужить/отремонтировать/заменить так, чтобы не "вися в воздухе" это можно было сделать. Ну и, в случае твердотопливника - место для дров/брикетов/пеллет тоже предусмотреть надо.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В случае твердотопливника, какой обьем помещения для хранения дров/пелетов предусмотреть: суточный. недельнй, месячный?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По 5-летнему личному опыту - оптимально 2-недельный, минимально необходимый 1-недельный
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И сколько это в м3, если мощность 10 кВт, при КПД 80%?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ориентируйтесь на 1м3 (поленница 2*1,5*0,35м).
