F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, у нас китай в Лерой Мурлен такого же качества тонкотьё по- дешевке продается.
    А на серьезных базах ничегошный такой профнастил. Но брать лучше "крашеный" пластиком. Тот стоит намного дольше. И цвет подбирать такой, чтоб выцветания на солце заметно не было. И толщину железа проверять путем сминания уголка пальцами. Чем тоньше железо, тем меньше на нем цинка, я заметил.
    Но самое офигенное железо импортное европейское. Не знаю, как сейчас качество его. Но ранешное до сих пор стоит у людей и толщина железа по 0,7 мм :)Вещь отменная:super:
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Зарядка от шуруповерта Хитачи 14,4 литий ионного отказала. Теперь два Шурика и 4 аккума и ни одной зарядки. Новых нет, только китайские универсальные по конской цене в 3,5 т. р.
    Электрик знакомый сказал что с ноутбука подойдёт но там вольтаж 19,5 - быстро убьет батареи по моему.
    Или попробовать с мотоаккума 12 вольтового подсоединить к аккуму шуруповерта.
    Либо как вариант нашел Шурик комплект на Авито за 3,5 с такой же зарядкой как у меня:)] но в 1,6 т. км от меня.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Дак ранешний стоит - ещё 15 лет назад делали пуленепробиваемый.
    У меня вообще лежит ещё советский плоский пачками на земле - все пофиг, отличное толстое покрытие, даже не кровельного. В России бизнесмены стали брать пример с Китая похоже в последние годы, главное продать а там трава не расти.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    19.5 вольт точно убьет.
    Может, самоделку какую сконструировать?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В точку. Жаль, не плюсануть
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Мне проще купить с Авито за 3,5 :).
    Мне интереснее с мотоаккума можно зарядить или нет, 12 вольтового.
  7. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Не человечина, а скотина!)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо просто взять и попробовать :)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цитату с первого раза не заметил и подумал, что текст относится к картинке в предыдущем сообщении:|::).
    Пришлось пост перечитывать повторно...
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно, один зуб не страшно. У Меня 5704, на родном диске аж три сорвало, притом на чистой древесины, благо с пилой в комплекте шол ещё диск, он и ща работает, а тот использую когда надо старые доски с наличием краски распустить, или бруски. Купите для чистой древесины диск СМТ, не пожалеете :super: Хоть и дороже от Макитовского, но он того стоит. А этот пустите для старья (доски)
  11. Duke90
    Duke90
    Duke90
    VoDoLaZ87, спасибо за отзыв! Я думал что без зубца будет нарушен баланс диска и от этого у дисковой пилы будут обороты не корректно работать.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Число оборотов вращения диска не изменится, а вот постоянная работа с неотцентрированным диском приведёт к более быстрому выходу из строя шестерёнок в редукторе и к разбиванию подшипником выходного вала своего посадочного места в корпусе редуктора, а также к тому, что находящаяся на противоположном конце этого вала втулка тоже разобьёт своё посадочное место.
    Такие "беззубые" диски имеет хоть какой-то смысл использовать только при эпизодической работе, когда её основной объём выполняется при помощи нормальной оснастки, либо в тех случаях, когда риск незапланированных расходов на ремонт инструмента не имеет никакого значения, например при аварийно-спасательных работах.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как то раз поправил год рождения одного деятеля (ошибочно думал что 42ой, а WIKI выдавала 43ий). Буквально через пару минут, снова Вики выдает 43ий. Начал гуглить, Вики оказалась права. Так что, поправить конечно, может каждый. Но неверная инфа долго не живет.
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Надо отбалансировать... - оторвать с противоположной стороны напайку! :aga:
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Часто оцинковка нонешняя попадает фуфлыжная. И слой цинка тонкий или технология несоблюдена. Особо если дешманскую некондицию брать. Окисляется. А так раньше даже красили оцинковку лет через 5-7.Не ложиться на свежую никакая краска. Или ложиться и сама слазит. Раньше чёрным железом всё крыли, даже стандартный размер помню. 720Х1420Х0,5 (0,55) С обеих сторон олифа, потом уже на кровле железный сурик. Чаще на этом всё,но иногда третьим слоем, для пущей важности, ещё и краской.
    У нас весь центр города и не только крыт был железом и всё в замок. В период"после война"крытые кровли к моему времени работ, поизносились, так иногда (редко) вскрываешь старую оцинковку, а она как новенькая изнутри. Бляяясит! Белым снегом:)
