F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот и готовьтесь 10 кг-ую игрушку таскать. :)Ну для каждой пилы своя работа...Не будет же она на сучках робить. А кряжевать самое оно. На продольку может. У меня для пил работы практически не стало, а вот Макитой своей стругал липу и тополя чуть не метровые в диаметре. 700 шину ставил, так не то чтобы пила пилит, а рубит:)],как меч кладенец. Не успеешь поставить шинку на ствол и о высоком задуматься, как уже к следующему резу перебираться пора.
    На здоровье тоже не жалуюсь, хоть худой и кашляю:)Салагам ещё 100 очков вперёд дам...Давал...Вот восстановлюсь скоро уже совсем, а то мне тут почку немного подрихтовали:super:.По кровлям на высоте, по куполам ещё без страховки вполне себе весело скакАю:)
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так конечно...О вкусах не спорят. Мне и так и так нравится. Свой цимус и в "одинаковой"оцилиндровке есть, и в простом срубе из бревна и из бруса тоже ничего. Особенно строганый смотрится. С фаской. Но по мне красиво быть должно обязательно. Особенно для себя любимого, для своей семьи. Например просто доской дом никогда обшивать не буду, а вот вагонкой пжалста.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Интересно... Надо попробовать, а то я привык 20-25 см чурбаки напиливать... :|: А иногда и все 30 - лишь бы в топку влезали без проблем... Хотя, при кряжовке липы получилось немало и маленьких чурок, длиной не более 10-12 см, а некоторые - и более короткие... Загораются как-то шустрее, но и сгорают быстрее...
  4. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Оооо!) - только что ещё одна проблема разрешается если использовать сваи!) :aga: - на толстостенные сваи можно наварить уголков с шагом в 150мм скажем начиная от нулевой точки подъема и до заветной высоты, а то тоже проблема - как с 40ка задрать на 130!):)
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да прям. Мы делали...табуретки лестницы:)]Беленькие,чистенькие.Тяжеловата правду:hello:
    И доска...Как привезут на обрешётку народ чертыхается. Гвозди через один (сотка) гнутся!
    Ну и ведёт берёзу конечно. Воду не любит.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотри - каркасы у диванов часто берёзовые. Игрушки детские тоже часто с березы. Скалки, топорища. Поддоны у нас бывает делают с нее. Потом газовая плита Электролюкс с Венгрии вроде приехала - вроде березовый защитный каркас сверху картона был.
    Так что прочность, плотность и доступность березы используется вовсю.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас взвесил 460 хуску с 20" цельнометаллической шиной- 7,8 кг оказывается, бачок почти пустой наверное. Ну 8,5 будет заправленная. 681 будет заправленная в районе 9,5 кг с такой же оснасткой. Фигня короче, вот с метровой цельнометаллической шиной как я хочу, там сама шина будет нехило весить, тут уже за прочность картера больше думаешь и мощность подшипников коленвала.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сходил и я ...Макита 7301 -9,5 ккг. С 24 шиной. Бензобак уже сухой на консервации; в маслобаке что то малёхо плещется. Я масло на зиму не сливаю. Так что смесь заправить немного за 10 кг. будет. Ваша не меньше будет весить. Поболе. А это уже очень приличный вес. Если смена полностью, то упахаться хватит без привычки. Правда...тяжело где то первые 3...дня.:)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Взвесил полную 460 хуску - ровно 8,2 кг.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Мне кстати нравиться дерево шлифованное но с сохранением естественного строения.
    Сейчас на пробу сделал доску для разделки уток, в принципе для эксперимента нормально, жалко ивы не было ствола большого, пришлось из комля сосны обломыша, местами синева пошла но пойдет на первый раз. Интересно как эта доска выдержит сушку и эксплуатацию, рез под 45 градусов - полуторец-полудоска. У доски рисунок скучноватый по мне и выгибает ее довольно сильно при перепадах влажности на поверхностях бывает, а чистый торец опять же скучноват по рисунку и малопрочный, опять же рвет из-за этого. Потому интересен стал полуторец - самый красивый по рисунку по мне и более прочный чем торец.
    Тут я срезал 20" шиной и отшлифовал болгаркой бошевскими кругами с 36 зерном и потом 80. Впервые кстати - экспромт вышел:aga:
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чтоб с пилой работать гири не помогут
    Смола из неё не будет выделятся, на солнце например когда эта доска полежит ?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Гири для всего помогают - тело то крепчает, особенно когда ее 10 минут дергаешь без остановок :aga: Кстати только гири признаю, я ими "100" упражнений делаю, сам часто придумываю, чтобы каждая мелкая и крупная мышца проработалась, у штанги такой гибкости нет. Особенно прикольно гирю бросать как шарик и вообще дужкой не пользоваться а юзать ее как тяжёлый камень. Ещё для дополнительной ловкости жонглированием надо заняться на улице
    Доска то сухостойка, с нее уже не потечёт,вот кстати я за это люблю сухостойка, но она часто с синевой конечно и короед есть, зато теплее так и вообще для тела приятнее. Да и доска то можно сказать временная на скорую руку, потом я из лиственной породы сделаю. Надо посмотреть как она себя поведет при полном высыхании, пока древесина влажноватая. Эксперимент в общем.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Раз начальник у меня был спортсмен. Не курил, в качалку регулярно ходил возраст 33-34 года И вот решил он сэкономить, пошёл с нами работать. Хватило его только на месяц. Похудел на 10 кг. и спортзал забросил. Через месяц сказал На х. всё я здесь сдохну с вами. В лес с нами ездить перестал, опять начал ходить в спортзал и набрал свой прежний вес немного за 100 кг. :). Для работы с пилой выносливость важнее.
    При нагреве и у сухой доски смола на торцах (на срезе) выступает.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Не, я в качалку не хожу. Там реально вообще то выносливость не вырабатывается как обычно. Силовая выносливость это как раз 10 минут без остановок гири рывки делать. И кстати на самокате заметил выносливость офигенно тренируется, примерно как при беге большими прыжками если конечно не сачковать а ехать максимально быстро, самокат только нужен с надувными колесами, если асфальт не идеальный, и ноги он отлично прокачивает как и все тело.
    Недавно полторы тонны занес стройматериала на 2 этаж многоэтажки - нормально. Ещё надо будет 4,5 тонны занести песка.
    Нагреваться эта доска по идее не будет сильно. А сухостоек я два года назад напилил - половинками бревен - нигде смолы нет.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Попробуйте как нибудь сувель срезать или кап, если повезёт.Наверняка же попадается в лесу. Вот там срез так срез. Волокна хаотичные. Перламутровые прожилины. Красотишшшааа! Про кап так вообще молчу:super:Только чтобы самый цимус выделить надо полировать. 36-80 гритов это считай грубая обработка. Я на топорищах заканчиваю на 400, а на ручки для ножей вообще 1000-1500,а потом ещё войлоком или Диалюкс (таже паста ГОИ, только бесцветная.
    Если на такие вещи, как структура (рисунок) деревяхи обращаете внимание-затянет.Зуб даю.
    Всё столешницу хочу из капа сообразить, но, понятно из шпона. Цельную и не сделать. Больно жирно, да и не найти такого размера. А тут нужно тонкий срез. Всё никак не могу приличную"ленточку"взять.Китайку как то не хочу, а на приличную лавандос нужен приличный. Подороже топовой бензопилы...
