F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, оно везде в России так. С этим не поспоришь.
    А за рубежом, в большинстве своем, мороз -5 -уже ужасный холод и стужа.
    Там о пятикамерных пакетах на окна и не слыхивали :)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    В Канаде и на Аляске можно смотреть что строят, а США почти вся в теплой зоне
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати Блохой проверял в автомагазе твердость болтов оси подвески, продавцы офигели когда увидели как я стружку снимаю с них :aga:. С каленых трудно снимать, с кооперативных весьма легко
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Норвегия, Швеция, Финляндия например. ;)
    Это имеется в виду стеклопакет или камеры в самой раме? Если пятикамерный стеклопакет, то какова его общая толщина и вес получается? :faq:
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Строители утеплитель наверное скомуниздили.
    Дерево значительно более теплопроводнее пенополиуретана.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Зато как дымит и полиуретан и поливинилхлорид, я теперь либо пенофол полиэтиленовый буду юзать, но вообще все деревом планирую изолировать либо натуральными теплоизоляторами.
    Тем более "пеноплексы" отечественные почти все отлично горят и кстати пропитываются водой без проблем, одна реклама - и не горит и не тонет
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так и дерево само по себе горючий материал. Американцы его к тому же ничем не обрабатывают. У их каркасников тоже навалом недостатков. Но точно не нам их рабами называть.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зато дерево стабильнее любого синтетического утеплителя :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну да, в раме два пакета. И то неподьемная получается. А пять, там вообще, как бетонный блок по весу будет :)
    В этих странах средняя температура зимой-это как у меня сейчас, осенью :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, в Канаде не так уж и холодно зимой. А на Аляске, там тоже, смотря где.
    Если на севере и во внутренней Аляске жуть, как холодно. То на юге уже достаточно тепло даже в январе :)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Горючий но горит оно гораздо безопаснее, а вот листик пенопласта легко может удушить своим дымом, и выбежать не успеешь. Я у холодильника сжигал теплопанели в бочке, дак пару раз дыхнул невзначай дымом от пенополиуретана когда подходил подкидывать - токсикоз уже поймал до тошноты. А древесным дымом сегодня подышали у костра и все нормально.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Дерево имеет приятную энергетику, особенно не в виде тонких досок а в виде 80 мм доски и бревен, лафетов.
    Но в отделке я буду использовать только лиственные породы, хвойные дают своеобразный запах смолы в комнатах со временем, мне он как то не очень нравиться. Свежая то зашибись- лёгкие фракции испаряются а лет через 6-10 уже запах меняется, окисление происходит в древесине смол.
    Поэтому я пришел к схеме - каркас из супербревен хвойных устойчивых к гниению. И заполнение стен плахами из лиственных пород - которые через некоторое время можно легко заменить не трогая каркаса, этим и предусматривается возможность изменения функциональности стен - в глухой можно сделать дверь, окно, или всю стену остекленной и при желании изменить в любую сторону. Так же можно будет убирать стены из плах и объединять комнаты в одну. Потому я и купил маруяму 3100ts, чтобы с помощью ее упражняться в этом деле. Я хочу со временем поле гектаров 500 арендовать на 49 лет и построить посередине на нем поместье просторное, свет на солнечных панелях и дизельгенераторе, вода из скважины, тепло из модифицированных дровяных печей, документов не будет, просто хозпостройка, охрана собаками. Потому печи сейчас меня тоже глубоко интересуют, дров у нас море. Тем более два здания и две теплицы предстоит снабдить теплом из дров .
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А как же "выстроить мост каменный через пруд"?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дерево-это вещь!
    Я вообще люблю дерево. Строить, строгать, пилить. Камень и железо не люблю. А запах хвойных пород мне очень нравится. :)
    Я, кстати, так уже делал: ставил вертикальные стойки из бруса и заполнял пустоту между стойками тем же брусом. Неплохо получилось. Но это был простенок. Целиком здание так строить не пробовал еще. Хочу попробовать гараж так себе поставить.
    Единственный плюс в этом-это то, что строить в этом случае можно водиночку. Не боясь надорваться :)
    А минус-это то, что слишком много стыков. А это конденсат и потери тепла
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Пруды там неподалеку, в 5 км два пруда, в 6 -лесной пруд малодоступных, в 1-2 км древний лес огромный массив с других сторон поля и села. Ну это идея если я стану мультимиллионером:aga: но технологию я начну изучать, все равно где нибудь построю. Печи ещё подумал надо составные делать, железные, с песочной засыпкой если теплоемкость нужна будет, и по типу булерьяна с трубами для прохода и подогрева воздуха - получим быстрый прогрев и высокую теплоемкость. А если типовыми сегментами наращивать - можно будет менять мощность печи в зависимости от потребности
