F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Мотор Феррари на стенде мощнее мотора грузовика, но если его поставить на грузовик, то эту мощность почувствуешь только на высоких оборотах и при малейшей горке придется переключать передачи. С места тронуться тоже будет трудно потому, что на малых оборотах Феррари значительно слабее.
    У грузовика кривые мощности и момента пологие. А у спорткара мощность и момент всё крутой горкой.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы заговариваетесь?
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Откручивается потом норм?
    Я на авто раз 10 уже масло поменял, так там прокладка не резина, а такая как на свечке. Всё никак масло не подтекает:super:.Как масло менять. так вспоминаю про эту прокладку, что поменять бы надо. Хитрож...ые официалы по регламенту меняют каждую замену масла саму сливную пробку. Она стоит у них...
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смеется тот, кто смеется последним.
    Виталий, ты дебил?
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Когда косу купил, то она накрученная была на бешенные обороты. А продавец мне настоятельно рекомендовал не обкатывать и косить на максимальных оборотах.
    В общем на таких оборотах и вибрации два раза карбюратор откручивался! :)]
    Фиксаторы резьбы в то время ещё не продавались и я смазал винты герметиком казанским! А обороты убавил на слух. С тех пор 12 лет не откручиваются
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эти автомобильные прокладки долго стоят. У меня уж лет двадцать одна и та же стоит. Между прочим, если уж на то пошло, то пробка с конусной резьбой тоже считается одноразовой :)
    А откручивается потом отлично. Тока надо выковырять герметик. Чтоб добраться до пробки плоской отверткой :)
    Намоторах родные прокладки стоят не пойми из какого материалу, но армированные внутри ааалюминиеым колечком.
    А аналоговые, мало того, что без армирования, но еще и чуть больше диаметром внутренним, чем надо. Из-за этого лопают от легкого затяга отверткой. Поэтому я и затираю герметиком снаружи и на резьбу. Перестраховываюсь :)
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну зачем же так?
    Обычный флеймер, причём неумелый. Поляны не видит.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет, я в порядке. А дебилы могут постоянно смеяться!
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    "Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно – выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно – значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка – пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов – плевок замерзает на лету. "
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тебе виднее :)
  11. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Это сравнение неверно.
    1. Массы машин отличаются во много раз, а массы бензопил на граммы.
    2. У бензопил нет передач и весь крутящий момент передается полностью.
    Нужно рассматривать данные по крутящему моменту. Если у одной БП он будет выше, то и пилить тяжелую древесину ей будет легче. При этом максимум крутящего момента у разных БП достигаться может при разных значениях оборотов. Это значение оборотов является лучшим для выполнения тяжелой работы.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так то не очень удобна вся эта возня с герметиком. На конусную резьбу и прокладку то никакую не надо.
    За герметики разговор зашёл...Я как то с ними и не особо заморачивался...Что есть, то есть. Пошёл посмотрел, что у меня ...поблизости.Автосил термрстойкий и Абро Ред. Красный. На тюбике не одного русского слова. На 254 Хускварну цилиндр посадил на какой то из них...Теперь переживаю. Не струганул ли падляну нынешнему владельцу:super::)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что есть флеймер?
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
