F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А мне при просмотре ролика на его странице в Ютубе был подсунут в качестве рекомендованного вот такой клип в "формате 360"
    Сам ролик по своему содержанию мне как-то не особо...
    Там главное совсем другое.
    Оказывается, что эта технология работает и на обычных мониторах при просмотре в самом обычном браузере. Для перемещения изображения внутри кадра достаточно воспользоваться "кнопками-стрелочками" в левом верхнем углу кадра. До этого ролика считал, что для такого просмотра нужен навороченный смартфон с соответствующим программным обеспечением:|:...
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не только не сработало, а ещё и завесило на... глухо. Как только клип кончился. Правда, у меня не Винда и комп слабый.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я в сц работаю по ремонту электро и бензо.
    и фиолент. зубр. и многие китайские бренды - проблемы с зч. их просто не поставляют. плохие подшипники. обмотки из алюминия... короче ресурс эти инструментов низкий...
    и проще купить нормальный бренд. пусть б. у. или пуст сломанный. но него есть зч. есть детали. и ресурс выше во много раз.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    переболел. два дня ломило как грип и температура 38С.
    все. жена неделю болела ... (пилит и пилит..)
    дети только температура и все. 1-2 дня
    и насчет изоляции - враки.
    у меня анализ первый четыре дня делали... в школу и садик можно ходить было.
    как пришел + - в садик и школу перестали ходить.
    в итоге потом анализ пришел мне -. и все.
    а так. в семье у всех был анализ -
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и у меня компьютер далеко не топовый. По встроенной в Windows 7 оценке производительности всего 4,4 из 7,9 возможных. Т. е. всего лишь чуть чуть выше серединки. Правда, всё это из-за того, что лень компьютер разобрать, чтобы вернуть на место видеокарту. Сейчас графика обрабатывается средствами, встроенными в процессор и материнскую плату. А так, у остальных компонентов производительность 6,7 - 7,3...
    Линукс?
    DOS? :|:
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня ведь тоже есть Фиолентовский фрезер. Эпизодически используется для всяких мелких работ. И ни разу не было даже попыток перегрева.
    Хотя, наверное, если бы установил на нём фрезу диаметром миллиметров 16 и попробовал бы прорезать ею паз глубиной миллиметров 30 за один раз сразу на всю глубину, то возможно, что действительно через 5 минут произошла бы утечка дыма, его давление внутри бы упало и фрезер из-за этого перестал бы работать:). Но подобные работы всё же не для него, как и вообще не для ручных фрезеров, для этого есть промышленные фрезерные станки.
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Например, Фестул...
    Особенно, если работаешь в СЦ...
    Если люди спалили брендовый МЕДНЫЙ (?) якорь, который есть (?), и не спалили 2 алюминиевых, которые тоже есть, а проблема только в подшипниках, которые есть всегда (возможно, не в данном СЦ) - тут уже без комментов...
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня не особо то и мощнее
    Процессор: Intel (R) Celeron (R) CPU G3900 @ 2.80GHz, тоже всего лишь "двухядровый".
    Обработку видео совместно с ним в данный момент выполняет установленный на материнке чип Intel (R) HD Graphics 510.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спорить с вами зачем ? на разбор оставляют как раз это барахло... союз. статус. вихрь. зубр и прочее нонейм... т. к. зч нет или все надо менять. и проще купить новое что-то. ..
    этот фестул 1400 спалили на производстве... вот и все. ясно. что он себя окупил. много раз... а как он к клиенту попал. это его дело...
    фестул обычно покупают новый еще один. из опыта ремонта ...
    в ноябре принесли фестул 1200. фрезер пишем замена якоря - 15тр. подшипники 1200р. работа 1500р.
    клиент его забрал... потом звоню. - говорит купили такой же новый... и за две недели окупил себя... цех столярный... а старый где ? на полке лежит...
    каждый работает чем хочет и чем может. ..)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Почему враки? У нас так
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если меня память не подводит, то у меня тоже циркулярка Фиолент. Помоему, производство Украина.
    Тяжелый мощный агрегат. Пдавного пуска нет. Поэтому при запуске держать приходится крепко :)
    Пилит не перегревается. Но ему уже лет двадцать. Тогда наверно делали еще качественно
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо пожмотничали покупать фрезерный станок и загрузили ручной фрезер не свойственной ему работой. А то бы ещё долго не приходилось бы думать о ремонте, что одного, что другого.
    Вот фрезерный станок, даже маленький, с движком 2,2-3 кВт на 3 фазы, вряд ли кому-то из частников удастся продать. Даже в полностью исправном состоянии.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Был бы там установлен такой же киловаттный движок, как на обсуждаемом фрезере, то грелась бы и ещё как... И никакое бы качество изготовления недостающую мощность движка не скомпенсировало:).
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Неее...
    Каждый выбирает себе инструмент, исходя из своих задач.
    И иногда это даже получается.
    Если клиент сумел вытащить с предприятия металлолом, и хочет этот фантик от конфетки продать, даже не пытаясь что-нибудь из чего-нибудь слепить и вставить вовнутрь - стОит ли из-за этого копья ломать? ;)
    Крым это. Тогда Украина, то есть экспорт. Тогда и икру кабачковую единственно Одесскую есть можно было, бо экспорт.
    У меня тоже дрель оттуда. Фиолент тех времён - кондовый дубовый инструмент, не помашешь, не повыёживаешься с настройками, но и не убьёшь.
    Что там сейчас - надо при случае спросить у крымчан, может, мы всамделе о разных Фиолентах говорим.
