F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нужно найти время да заглянуть, там интересно. Да и инструментом народ тоже разжился со временем, неплохим даже.
    Ну да, она самая, Филипп то у нас один, да ещё и с такими руками. :super:
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Да, именно это нужно. Только не шпилька (там бетонная плита под столбом), а просто сварка к уголку, который проходит по краю плиты. Лестница конечно не винтовая, там такого решения мало, просто двух-маршевая с каркасом сваренным из металла, а это - один из крайних столбов баллюстрады (таких будет три штуки - по 1 на каждом этаже и 1 на площадке). Потом эти столбы соединяют перилами и балясинами, поэтому вариант полностью металлического столба наверно не годится - как в него врезаться перилой? Там и сезонные колебания дерева от влажности и колебания металла от температуры, метал. столб и деревянное ограждение вряд ли уживутся.
    Если бы каркас был деревянный, то решение годное, фрезер есть и руки набиты, а так - увы. И кстати не квадратный паз лучше а ласточкин хвост
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понял. Пасиб.
    Ну я имел в виду сеть 220 и акумы.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Интересно. Пользовал как то обычную бор машинку. Баловался Янтарём.Давно это было.
    А так ножевое. Металл. Редко камень. Серебро (Ювелирка).НЕржа,латунь,медь.Рог.Текстолит и пр. Надоело надфилем ковыряться. Ну и конечно мелочёвка по дереву. Резка. Ручные резцы не всегда айс.
    Патрон да, биение больше, но гибкий валик...Там цанга. С патроном что помощнее побольше мастырить.
    Хотелось что понадёжнее.Китай какой заводской пойдёт.Мне не для постоянной работы. Так...хобби.Одно из многих. Ценовой диапазон средний. Дремель кажись уже серьёзная штучка. Не?
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Состояние души. :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ласточкин хвост хорош, когда есть возможность завести его сбоку при вертикальной сборке или сверху, при горизонтальной :)
    Если сборка глухая или под углом, то это уже становится сложным занятием. Или вообще невозможным :)
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не так.
    Нам ПОСТАВИЛИ конкретную задачу.
    https://www.anekdot.ru/id/-9933596/
    У нас такая "работа" - чуть не каждую неделю. Прибегает непосредственный и ставит "конкретные задачи". Пол-дня бегает вокруг, "следит за исполнением". Затем пореже, затем вообще исчезает. Когда выясняется, что мы всё это время занимались... Гххееее... Ерундой, всплывает, наконец, для чего всё это делалось. И результат достигается за 5 минут силами одного человека.
    Где ж неувязочка?
    "Если хочешь ты работать -
    Ляг, поспи, и всё пройдёт".
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не прошло и суток... ;)
    Я бы подобрал трубу, в которую можно загнать тот столб для начала. Ну, приварка фланца и обработка низа того столба - уже от фантазии. ;)
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    не-не-не, сперва делается попытка решить самую сложную задачу, а потом - по нисходящей. Потому что если сложная задача не решаема в принципе, то далее бесполезно.
    Автор изначальной идеи так решения и не нашел и решал ее иначе:
    - сперва высверлил, как смог, криво и не совсем параллельно дырку, потом вставил трубу, а УЖЕ ПРИВАРИВАЛ ТРУБУ по отвесу от того что получилось по месту.
    Проблема такого решения в том, что если столб потерял товарной вид, то заменить его уже никак - такое же КРИВОЕ отверстие на заказ точно не сделать.
    Есть у меня свое запасное решение - распилить столб вдоль, нарезать отверстия фрезой, склеить обратно. Но так я никогда не делал, как удастся зашлифовать разрез не знаю. Знатоки, посоветуйте кто так делал - как будет внешний вид и сильно ли геморройно (напомню - таких надо ТРИ столба)?
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    НииичАго не понял...
    Дырка - в столбе?
    По другому не высверлить, обсудили.
    КУДА он вставил трубу?
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Сообщение #8872 на 592 странице - там рисунок. Но повторю еще раз:
    двухмаршевая лестница на металло-каркасе. На каждой из трех площадок есть главный опорный столб на который опираются балясины и перила и вопрос в том, как его надежно прикрепить к металлокаркасу. Обычно крепят их к ступеням (только в НИЖНЕЙ точке, что ненадежно), а ступени - шурупами к каркасу. Возникла идея приварить к каркасу вертикальную трубу Ф 20-30 мм, а на нее посадить (как басурмана на кол) опорный столб.
    Как в анекдоте - "мое дело накидать идеи, а как их реализовать - думайте сами". Как же сделать строго параллельное отверстие в столбе из ясеня/дуба? Вот это и обсуждалось выше.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А почему не В НЕЁ? Как в стакан?
    Эстетики намазать можно всегда.
    А вот дырка в столбе и обвязка снаружи - это разные вещи.
    Да и к дырке обвязка всё одно понадобится - ну не выдержит тот столб такого... Гххееее... Пальца внутри при боковых ударных нагрузках.
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Дуб 100*100мм с дыркой всего лишь 20мм не выдержит? Вроде раньше пушки из дуба делали и то не разрывало.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну да, такое тоже часто бывает.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Красить потом этот столб будете? Если да, тогда чем?
