F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У нас Ганина яма (монастырь) обнесён забором из полубревна. Высокий, метра три или даже выше.
    Смотриться очень солидно. Сплошной и верх каждого брёвнышка заострённый.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Впитывается моментально. Через 5 минут уже не мажет. Я пропитываю на несколько раз. Подсолнечное не идёт.Фигово полимеризуется. Полимеризуется внутри и создаёт хорошую защитную плёнку.Проверено тыщу раз. И на ручках ножей в том числе.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это в том случае, когда пропитанное топорище всё же выпускалось из рук для его сушки:).
  4. antiknk
    antiknk
    antiknk
    У меня два ЗИКовских. Один поет, а второй нет. Но в работе оба безупречны.
    Правильный выбор. :hndshk:
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не супранту...Что не так то? Чего за него лапаться то при пропитке? За топорище? Взялся за голову и губкой аккуратно топрище пропитал. Подсохло впиталось ещё на раз...два...три.И к батарее. На солнышке так вообще в момент высохнет.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня штук 10 где то. Не звенят они долго и звук глухой. У меня в неопознанных без клейма есть копаный то ли Швед, то ли Финн. Поёт где то 12-13 секунд. Прям красивый чистый звук. Рекорд. Без топорища звенят, а как обуешь...фсё песни:)заканчиваются.Значит на работу пора:|:
  7. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Я в ванночку кладу чтобы воздух выходил изнутри. Как пузырьков не станет тогда и достаю. И на солнышко для полимеризации. С таким методом сохнет дольше, но мне не к спеху.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, а эти полубревна топориком обтесаны, или так в коре и стоят.
    А если обтесывать, то пропитывать нужно?
  9. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    В коре долго не устоит ничего.
    Пропитывать можно всё, даже не обработанное топориком.
    Если не пропитывать - будет стоять меньше, бо нет теперь настоль просмолёных брёвен даже в лесу.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, все понял.
    Кору снимаем, но после снятия коры они уж очень неприглядно выглядят.
    А какой-нибудь инструмент существует кроме топора и лопаты и рубанка? Чтобы быстро и красиво обрабатывать половинки бревен.
    Первое что пришло на ум это планар, но он сделан чтобы обрабатывать плоские поверхности а не полукруглые.
    Или самый лучший вариант - это большой мощный электрорубанок?
    Спасибо всем за информацию...
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Видел где то видео.
    Древесина сначала обугливается пропановой горелкой, а потом болгарка с железной щеткой...но это пипец как долго и трудоёмко.
    Я у себя веранду так делал, семь потов сошло.
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Тут уж по вкусу... И по сучкам.
    "Сделаем всё, что угодно. Быстро, надёжно (ну, пусть красиво будет в данном случае), дёшево!
    Выберите любые 2 варианта."
  13. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Я только топором обходился. Сначала сучки все стесывал, а потом кору удалял.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да они и сами не знают, чем они торгуют:)] То ли менералкой, то ои эмитацией :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я думаю, что ни фига он, в лесу, там не водиночку воюет :)
