F Клуб "Деревообработчик" - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем hotag, 20.03.20.
  1. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Взял себе клюковки, сейчас советы советовать буду;):)]
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Калибровать обрешётку рейсмусом это уж слишком, тут и циркулярка справится.
    Рейсмус без фуганка это полдела, если по уму, то сначала выводится база, а потом уже она параллелится.
    Комбинированный на Вашем фото это тоже консервная банка. Столы скорее всего совсем тонкие и не особо ровные будут.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по скрину в профильной теме цена в Эстонии у этой парочки одинаковая до последнего евроцента...
    Там ещё и перенастройка по высоте замучает. Когда для длинных заготовок будут использоваться роликовые опоры, то синхронно с изменением высоты нижнего столика в станке придётся и высоту опор регулировать. Да и мощность для наверняка сучковатых и свилеватых заготовок у него маловата. Вряд ли он даже со слоем в 1 мм справится. Это же сколько проходов придётся сделать, чтобы получить требуемые брусочки?..:close:
    Кроме того, по внешнему виду это близнец аналогичных Энкоров, бытового комбинированного Джета и ещё кучу аналогов можно найти. Задумка со встроенным стружкоотсосом была неплохой, вот только её реализация подкачала. Из-за копечной экономии крыльчатки делают не металлические, а из какого-то хрупкого пластика, в результате они живут до первого выхваченного из заготовки и долетевшего до них сучка.
    Наверное, в самом деле больше подойдёт распиловочный станок с ровным столом подходящей длины и с надёжным боковым упором. В крайнем случае, даже ручной циркуляркой можно обойтись. Предварительно изготовив самодельный кондуктор. Чтобы не "ловить баланс" как эквилибристу, удерживая циркулярку на достаточно узких брусках и чтобы появилась возможность быстрых крепления/съёма заготовки с распиловочного стола.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Так для чего тогда вообще нужны эти бытовые рейсмусы? маленькие дощечки «шлифовать»? может тогда для реек проще рубанок взять? :)
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Рейсмусить то они могут, но вопрос на сколько Вам понравится на нем работать.
    Да, можно рейку откалибровать скажем 50х50, но в Вашем случае это ни к чему (обрешётка). Эту работу, как уже писал выше, проще сделать на циркуляре.
    Если собираетесь основательнее заняться столяркой то рано или поздно дойдете до покупки чего-нибудь хотя-бы типа Макиты (рейсмус имеется в виду). Эти комбайны с короткими столами только если для редкого использования при обработке коротких заготовок.
    Хотя, кто-то может и на таком станке что-то достойное сделать.
    Рубанок для реек (я правильно понял что до нескольких метров длиной?) это тоже не просто без навыка будет. Даже хуже чем с дохлым рейсмусом.
    Вам этот комбайн кроме как для обрешётки и наличников пригодится ещё в будущем? Будет ему работа, как Вы думаете?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и рубанком слой толщиной около 5 мм тоже долго снимать...
    Короткие досочки, длиной максимум примерно в 2 раза длиннее верхнего стола, проходить после предварительной распиловки в размер и последующей фуговки. Например, для изготовления ульев для пчёл или уличных столов/лавочек на даче. Т. е., для малогабаритных изделий не требующих какой-то исключительной точности в изготовлении. Можно такие станки называть оборудованием начального уровня.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вот привязался этот рейсмус:) пересмотрел всяких видео, выяснил что к рейсмусу ещё и фуганок нужен, а я и названий то таких не слышал:) вобщем столяр ещё тот… может для моих реек хватит и этого?
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Про фуганок я писал Вам в самом начале.
    Давайте-ка ещё раз уточним техзадание, ну чтобы путаницы небыло.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    нужно будет откалибровать рейку 50/50, рейка была ЕВ, но лежит уже года 3, усохла не равномерно(+- пара мм), и наличники из необрезной доски, вот на фото я пробовал делать, просто наждачкой шлифовал, на фото не видно,- доска не идеальной плоскости, она как бы полумесяцем если смотреть с торца, а хочется плоскости)
    ну и может быть, когда нибудь, мебель какую на даче заколхозить.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Рубанком слой"как чисто"только и удобно снять, а на такой длинне 3-5 метров вообще идея так себе. Набегаешься. Протаскивать брусок тоже не вариант. Тут надо за одно движение снимать.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Знаете что, а давайте-ка к нам сюда с Вашей проблемой. Ребята толковые, посоветуют чего-нибудь уж точно. Как говорится; - Одна голова хорошо, а ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/514056/page-147
  12. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Может просто сделать столик для паркетки и всё...будет +/-0,5мм, если не спешить, то и того меньше...для обрешетки большего и не надо
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А вот что получилось. Ручка кап Клёна.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    паркетка:) у меня есть такая, я и не знал что она так называется! не, долгий, нудный вариант.
    может я просто как всегда раздул из мухи слона с обрешеткой… а вот для наличников по любому рейсмус не помешает, и вообще я считаю что инструмента много не бывает. дороговат только нынче он, как и стройматериал)
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Пока я тут ля ля, цена на макиту выросла с 583€ до 627…
