Multi-Air-System Циркуляция воздуха между помещений без вентиляторов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Kamindoktor, 21.03.20.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] Графики ихде, без них не уйду .#34 Так то Минчанин тоже спрашивал температурки системы Мульти - пульти, и тоже не дождался.#277 ГВС греть научился Шмид, иди подучись маленько, грамотей самоучка .
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И не подумаю. Я отвечаю в теме вашей мульти-аир-систем. Причем пока не извинитесь за ваше хамство во всех темах, где вы как только не изволили меня обзывать.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Минуточку, Саня, сейчас всё разложим по полочкам.
    Итак, чтобы воздух (ветер) загулял по помещениям (планете), нужно создать разницу давлений.
    Клиент, планировка на фото, ставит задачу: одинаково тепло во всех углах дома, горячая вода посредством теплового насоса из воздуха помещения и никаких других источников тепла. В летний период использование тепла солнца.
    Возникает первый вопрос: Куда ставим печь?
    Попробуйте, Саня, разместить печь; не бойтесь ошибиться, я поправлю.
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну отвечай, коль так! Великобрит правильно с вами поступил, достал ты его своей "простотой". Я, к сожалению, могу только словом, которого вы не понимаете!
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Сначала надо определиться с системой. Я правильно понимаю, что ХВ забирается из комнат в каналы, объединенные в коллектор и далее - в конвективку? А ГВ уже самотеком расходится.
    В таком случае надо учитывать, что движение воздуха будет ИЗ помещения с печью. Соответственно, кухня уже отпадает. Детская, понятно, тоже, как и СУ. В прихожей - как-то неуместно, получается спальня. Наверное, между входной дверью и дверью в ванную.
    Навскидку - так.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Из подполья сруба идет подпитка свежим воздухом. А канал нужен именно для задания направления циркуляции. В него будет всасываться ХВ из удаленного помещения, создавая разрежение.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    20181017_103140.jpg 20181206_135853.jpg 20181206_132326.jpg 20181206_132326.jpg Посмотреть вложение 7070204 20181017_103140.jpg Посмотреть вложение 7070211
    Я рассуждал так, как меня учил этому дед: печь, в которой готовится покушать, должна стоять на кухне и плитой к окну. Но мы имеем печь с большим стеклом - люди желают видеть огонь!
    Одним словом, на первый взгляд, места для печи нет. Значит место нужно сделать и таким образом, чтобы "залп тепла" попал в прихожку (Flur), который имеет центральное расположение и оттуда по комнатам.
    Для пущей "интриги", представь строение (дом), как "Колпак Кузнецову" и всё становиться ясно, просто и понятно. Посмотреть вложение 7070204
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Итак "Подача" готова, но работать такая система без вентиляторов не будет. Нужна принудительная "Обратка". Два канальчика: из Ванной и из Детской и вопрос решён. Печь высасывает воздух из дальних углов фанзы, а тёплый сам стремится в зону разрежения.
    Всё просто!
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    То есть печь в кухне, а выход ГВ в коридоре. Действительно, наверное лучший вариант. А ХВ как собирается?
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    С вентиляторами понятно. Интересно было бы обеспечить ЕЦ.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    ХВ и ЕЦ - это что!
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Прошу прощения. ХВ, ГВ - холодный и горячий воздух, участвующие в циркуляции. ЕЦ - естественная циркуляция.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Моя печь и есть тот "мотор", который движет ЕЦ. Никакого электричества, только конструкция печи и тепловая энергия твёрдого топлива.
    Водяное отопление требует насос, следовательно электричество. Значит зависимость от "Капризов" природы или поставщиков эл-ва.
    Вода в системе, без постоянного подогрева остывает за час!
    Моя печь остывает за 12 час с остатком в 30-40%.
    Пыли нет, воздух не сушит.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    ХВ собирается вот таким фертом (это в данном случае).
    Канал "Забортный" постоянно открыт. Жёлтые каналы ХВ тоже постоянно открыты и тоже оканчиваются под печью. Всё работает:super:!
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Печь может работать и по "Малому кругу"т.е. целенаправленно быстро прогреть Зал с кухней.
    Открываем вентрешётки (на фото чёрные за печью внизу) и Обратка заработала по малому кругу. 20181222_112946.jpg 20181222_113141.jpg
