Какой дом строить своими руками быстрее: каркасный или газобетонный?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Indiway, 21.03.20.
Какой дом самостройщик построит быстрее?
  1. Каркасный
  2. Газобетонный
Результаты будут видны только после голосования.
  1. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Да это не у меня. Это на работе по проекту делалось, я электромонтажем занимался. У меня дома проще - несколько забитых штырей и полоса 5х40.
  2. Джек163
    Джек163
    Джек163
    Тоже всю зиму думал, какой. Каркасник или газобетон. Решили таки газобетон. +что не дерево. Камень не так быстро портится. И если что продать легче. Да и вообще газобетон крепче. И не на много дороже получается. Не на много холоднее. И проводку легче прятать.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Через неделю после начала работ придет мысль что ошиблись.)
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    но промолчит!
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Каркасник не даёт усадки, окна и двери можно устанавливать сразу. Накрыл крышей, провел коммуникации, отделал первый этаж и можно заселяться.
    Про скорость и тяжесть материала два слова. Одна шестиметровая доска- это 1,2 метра стены высотой 3 метра, т. е. более 3,5м2. Эту площадь переносят 2 человека за несколько секунд. Думаю с блоками так не получится.
    В каркаснике отсутствуют мокрые процессы. Плитка в санузлах разве что. Ну и если ГКЛ в качестве отделки. Но не весь же дом на расстворах :)
    Пыльных процессов тоже нет. Точнее есть, но штрабить камень и сверлить дерево- это разные пыли :) Да и по скорости прокладки той же электрики каркасник в выигрыше будет.
    Дальнейшие работы в каркаснике (уже при проживании) тоже менее пыльные и более быстрые: люстры/светильники, телевизоры, зеркала, полки/полочки, картины/фотографии, двери... Всё без перфоратора. И даже можно ночью с помощью отвёртки :) Только при строительстве не забыть закладные для всего навесного предусмотреть.
    Примерно так я протаптывал свою тропинку 6 лет назад на нетронутом цивилизацией участке. В феврале отмечал 5 лет новоселья. Причем выбор в сторону каркасника был сделан в процессе строительства фундамента- трехметрового подвала под всем домом на ж/б плите 250мм. Т. е. было время подумать :)
  6. Джек163
    Джек163
    Джек163
    У меня сосед уже восемь лет в газоблочном живёт. Очень доволен. Тёплый, прочный. И это без утепления фасада! Ему нет смысла обманывать.
    Сейчас у меня керамзит бетон в блок и облицовочный в полкирпича. Трачу на отопление больше.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    все в мире относительно.
    Ваш регион?
    площадь дома соседа?
    площадь остекления?
    количество газа в год?
  8. Джек163
    Джек163
    Джек163
    Средневолжский регион. Топимся электричеством. У меня дом 122м2 у соседа из газоблока 250м2.остекления больше. У меня второй этаж мансардные, у соседа полноценный. У меня нет утепления цоколя и стен. У соседа цоколь утеплён по вертикали.
  9. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Indiway, пенопластовый. Я свой собрал за неделю, но извращение, но теплое и уютное.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а годовое количество энергии?
    и стоимость строительства?- для сравнения!
  11. Джек163
    Джек163
    Джек163
    Мы строились в 2012ом году. Начали весной, завели под крышу к осени. Зимой сделали разводки, к весне ушли в отделку. К началу лета 2013 заехали. Коробка под кровле с утепление обошлась в 1600к.
    Стоит электрокотёл на 12кВт.в холодные месяца платим по 10-13к.
    Если всё сложить и разделить на 12ть месяцев, около 3-4к/мес.За 122м2 в принцыпе приемлемо. Но у соседа дом на 250м2,а платит меньше. Значит есть куда стремиться.
  12. Джек163
    Джек163
    Джек163
    В этом году строим новый дом. Из газоблока. Пока набурили сваи, вырыли ростверк связали арматуру и поставили опалубку. Ждём погоду, чтоб миксер заехать мог.
    Две спальни по 15-16м2,кухня с кладовой, столовпя-гостинная, сан. Узел, с сауной, топочная. Гараж, бойлерная, мастерская. Две трассы.
  13. Джек163
    Джек163
    Джек163
    На данный момент фундамент с работой и метериалом выходят в 500к,стены 300к блоки 200к работа. Кровлю ещё не считали.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  15. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    С 13 года накопил достаточно большой строительный опыт. Строил из газобетона и кирпича. Однако, технологически строить каркасник самостройщику проще. Но, если есть соответствующий по качеству материал и хороший инструмент. К сожалению, чем дальше от Москвы и Питера, тем сложнее найти хорошую доску. А если она и есть, то с учетом доставки доски и прочих необходимых материалов для каркасника, его итоговая цена вырастает до уровня (либо выше) домов из газобетона, либо других местных материалов, таких как "ракушечник" на юге. Такой вот парадокс-в стране море леса, но нет хорошей и доступной деловой доски. Под итожу: если надо построить быстро, то недорогая альтернатива каркаснику, это все тот же газобетон. При отлаженной логистике, 1 мастер и 1 подсобный поднимают коробу дома 8х8 метров в два этажа на 1 месяц.
