Защита от скачков напряжения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Вадим Первый, 22.03.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у вас внизу как раз УЗИПы стоят
  2. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Спасибо Вам
    Значит достаточно поставить реле напряжения и на этом быть спокойным?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Получается да
  4. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Спасибо Вам ещё раз!
  5. Рыба-2020
    Рыба-2020
    Рыба-2020
    Нижегородская обл.
    Использую защиту от перенапряжения УЗМ-3-63К на дом, ИБП IPPON Back Basic 1050 на комп, пару стабилизаторов APC LS1500-RS на котел и холодильник. Такой связки мне хватает. Сеть 220-245В но со скачками и регулярными вторжениями электриков.
  6. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    А электрики для чего вторгаются?
  7. Рыба-2020
    Рыба-2020
    Рыба-2020
    Нижегородская обл.
    Какие-то работы на линии, трансформаторной подстанции и внутри поселка (я так понимаю подключение новых домов).
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    От пониженного горят электродвигатели. Они потребляют тогда ток больше номинала. В некоторых случаях из за недостаточного давления может не выключаться станция подкачки/водоснабжения и т. д.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В т. ч. и бытовые?
  10. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    от которой от самой лучше защищаться реле напряжения. Ресанта Асн 10000 ц убил dvd плеер и БП ноутбука
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня знакомый поставил уже во второй дом что-то похожее. Из-за чего убил?
  12. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Да, по крайней мере при мне сожгли ротор у цепной электропилы именно при 170-180 в.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Первый раз слышу. А за счет чего это происходит? - при падении напряжения и ток уменьшается (закон Ома)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Они чем-то отличаются от небытовых?
    Курс электрических машин до какого момента пройден?
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Всплески напряжения при переключении реле в момент проведения сварочных работ. В некоторые моменты лампы накаливания работали с перекалом (явно больше 240в). Когда поставил защитное реле напряжения с настройкой 198-244 в реле регулярно отключалось. После впаивания варисторов на каждую пару контактов реле ресанты- защитное реле отключалось значительно реже.
