1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Поиск проекта мини-дома для побега из съемной квартиры
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dgar33, 22.03.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Основная проблема, ни кто не понимает сложившуюся ситуацию с жильем, просто нужно побывать на моем месте:(Все решили, что мини просто причуда.
    Практика уже имеется:)
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какой фундамент под гостевой дом планируете и когда он будет готов?
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Не правильно думаете, все вас прекрасно понимают и пытаются выбрать для вас наиболее оптимальный путь. В данному случае мини - это правда причуда, потому что легче строить нормальный дом, тем более, что вам нужно добавить лишних 10-20 кв. м, ничего от этого особо не поменяется.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С фундаментом пока не ясно, не делал ИГИ в пятне предполагаемой постройки.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Возможно все прекрасно понимают, но забывают одну "совсем незначительную вещь" - финансовую сторону. Если в настоящий момент нет средств на большой дом, что же, все равно начинать его строительство хоть и поэтапно? Свое мнение высказано тут #168.
    Можно конечно эти условно 500-600к, которые имеются в данный момент на мини-дом вложить в фундамент будущего дома, еще во что-то, а потом приезжать на участок и на нем еще года три - пять ночевать в палатке на фундаменте, пока стены, кровля, окна, двери и утепление появятся. Но не распылять бюджет, как тут советуют, а строит большой дом сразу.
    Такой вариант не рассматривали?
  6. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Dgar33 Вы тогда уж напишите, дом для родителей, и это понятно. Мини дом и времянка из 2, 3 бытовок равнозначны по качеству проживания, но разнятся в цене. Сам проживал так 4года. Возможно пытаетесь " батьку " обхетрить и Вы местный Корейко :)]:)]:)]
    из
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Можете привести реальные цифры для подтверждения разницы в цене при равнозначности качества? У меня покупная бытовка получается дешевле, но хуже в три раза минимум от бытовки самостроем.
    ЗЫ: сорри за возможный оффтоп.
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Осталось осознать, что любое «мини» это дороже обычного.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чего обычного? Большого дома?
  10. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Бытовка сильно б/у метал. 25- 30р. полностью разбирается остается каркас с внешней обшивкой, а дальше осб 9мм 15листов 7р.,утеплитель минвата-жесткий 50мм 9 пачек 6р., типо пенофол на пол под осб 2р.,окно у производителя б/у (оно новое, надо смотреть) хоть в пол, дверь входная 5р., пена и саморезы. Если 2 рядом то утепление внешнее. Ребенку можно сделать антресоль
    над кухней где то 2.4х2.4 (надо наваривать).
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто металл купить не дешевле? Ну и очень сомневаюсь, что внешняя обшивка будет живая, за эту цену.
    Уверен, что не будет он там каждый день спать. Проще внизу, на диване.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Санитарные нормы - размеры жилых помещений
    СП 55.13330.2010 https://docs.cntd.ru/document/1200008165
    Настоящими нормами устанавливается комплекс обязательных нормативных требований к эксплуатационным характеристикам одноквартирных жилых домов, включая вопросы безопасности, независимо от их конструктивных систем и применяемых строительных материалов.
    Настоящие нормы и правила распространяются на вновь строящиеся и реконструируемые одноквартирные жилые дома, предназначенные для постоянного проживания людей (далее - дома), и устанавливают требования к их безопасности и другим эксплуатационным характеристикам, обязательные для соблюдения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование и строительство домов.
    Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты - 12 м; спальни - 8 м (при размещении ее в мансарде - 7 м); кухни - 6 м.
    Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м, передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м, ванной - 1,5 м, уборной - 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь.
    6.2 Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01.
    Про нормы воздухообмена сами найдете
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ясно. И это временное ПМЖ, включая зимовку? :ogo: 50мм в металлической бытовке ни от жары летом ни от мороза зимой не спасет.
    хмм... Что за чудо-дверь такая?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас еще больше, по нашим нормам, площади. Что предлагаете делать с "хрущевками" и студиями?
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну так у ТС: кухня-гостинная (можно просто кухней обозвать, правилами не запрещено иметь на кухне другую мебель и бытовую технику) - 15,95 м, спальня - 8,76 м, детская, ее можно назвать к примеру нежилой комнатой, а кабинетом или еще как - 7,27 м, ванная - 4,88 м.
    Вроде все проходит по нормам. Спальня больше 8 м, зачем объединять, что еще переделывать то?
