1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Шестой сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 22.03.20.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я видел, как они эту стойку с дрелью таскают туда-сюда. Чуть не дерутся из-за неё. А так не знаю, сам не делал. Может, под прямым углом гвозди вгонять не умеют. Или черные шурупы.
    Видел ещё фишку, но не у каркасников. Из бруса сруб собирали, на глухарях со специальными пружинными шайбами. Так вот они стойкой пользовались. Думаю, дурь всё это. По деньгам дешевле 3-4 плиты бетонных купить и придавить этот сруб И потом пригодятся, и чисто конкретно, для просушки и усадки.
  2. mentew
    mentew
    mentew
    Я тоже на неё глаз положил :|:
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Почитал про нее, подходит практически любая дрель со стандартной головой, но ход не очень большой.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проксон, что с него взять то. С большим ходом другого типа стойки нужны.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Зато в несколько проходов можно поднять или опустить.
  6. mentew
    mentew
    mentew
    65 мм ход, вполне по взрослому.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Магнитные сверлильные станки смотри... Ход 140-150мм. ;)
    Магнит тебе конечно не нужен... Открутишь и фанерку прибьёшь вместо него:)
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я тоже запал на стойку, еще на ранних роликах. Но. 19+ дрель (у него макита ударная). Лучше сверлильный с вариатором за 30, он чаще в работе будет. Потом, ему в помощь. Может быть. Когда-нибудь.
    Гибкие шланги для отвода пыли тоже понравились.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У нас такими на заводе сверлят конструкции.
    Не обязательно фанерку вместо магнита. Кусок металла прижал струбцинами к деревяхе, примагнитил станок и сверли;)
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Wabeco?
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А что это? Покажи.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Какие то его решения по раковине для меня не однозначны. Скосы к раковине не стал бы делать так, смеситель при такой раковине не стал бы ставить на раковину. Выход для смесителя из стены, на мой взгляд, предпочтительней. Тогда на раковине ровная площадка, которую легко убирать и можно что то поставить, а так вокруг смесителей всегда влажно и грязно. При деревянной раковине отмывать все это, как на керамике, с пемолюксом не прокатит...
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @QWEsad, а со скосами что не так? Вроде примерно такой же угол, как и в керамических. Он сам эксплуатирует дерев. мойку, должен был учитывать опыт.
    По кранам есть мысль, что подводка уже сделана, да и краны куплены. Я бы врезал площадку из камня, тогда можно и пемолюксом. (Хотя им и по керамике нельзя, если порошок. Царапает).
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут скорее дело вкуса, чем не так. На мой взгляд, логично было бы сделать их вогнутыми плавно переходящие в дно или прямыми, или прямыми под не большим углом. А так место стыка передней и задней стенок мне "режет глаз". Вообще плавные овальные углы предпочтительней в данном случае. Легче убирать, меньше будет копиться грязь. А вообще он молодец. Глядя на эти видео стал задумываться может и мне сделать себе нечто подобное, тем более что сейчас обустраиваю туалетную комнату на даче. Купить кайю или саперы до 15000 можно поместиться с моими размерами.
