Порекомендуйте застройщика
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем azazello2102, 22.03.20.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @San2stepa, а в чем вообще вопрос? Зачем сейчас высчитывать гипотетические "копейки"?
    У Вас есть проект?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я же Вам написал, что высота без потерь материалов либо 1.25 либо 1.4 м, в зависимости какую панель половините.
    И наращивать по 100мм не получится, закладная съест половину размера, смысл в панели теряется. Тогда проще взять брус и положить его сверху на панель, срезав край под углом, для монтажа кровельных скатов.
  3. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Всем привет!
    Так как тема касается выбора застройщика и соответственно проекта, то спрошу здесь. В конце концов я раз уж я решил строить sip то здесь самое место:)
    Уже успел порядком полазить/почитать на форуме разного, собирая информацию и пришёл к выводу, что главным испытанием для самурая является проектирование.
    В данном случае, под проектом я подразумеваю организацию работ по разработке и проектированию отдельных, но тесно взаимосвязанных между собой блоков:
    1) Проект дома (архитектура и планировки)
    2) Проект канализации и водоснабжения
    3) Проект отопления
    4) Проект вентиляции
    5) Проект освещения (внутреннего и внешнего)
    6) Проект электрических сетей
    7) Проект системы безопасности
    8) Проект умного дома
    9)... и так до бесконечности
    Фантазировать и добавлять - можно до бесконечности. Не суть.
    Я не специалист в строительстве, но специалист в построении бизнес процессов, и перекладывая на более привычную для меня систему координат - понимаю, что даже имея по каждому из выше перечисленных пунктов блестяще разработанный проект системы, я могу потепереть неудачу, так как они могут (очевидно), быть не свзяаны между собой и/или не учитывать некотрых нюансов друг друга.
    Так как я не строитель - то очевидно, что контролировать связанность всех систем дома в одно целое я смогу на досточно условном уровне.
    Более того - учитывая, что печатный станок работает чуть медленнее, чем я планирую строить дом, то итоговая реализация всех моих фантазий конечно упрется в бюджет. Придется урезать/перекраивать одну систему, что повлечет за собой изменение в других. И так до бесконечности (не хотелось бы, но уже тут на форуме в одном только разделе "вентиляция" таких примеров не мало и имя им - легион).
    Главный вопрос таким образом - как получить наиболее качественный проект на выходе, не положив на это жизнь и по возможности не заплатить кучу денег.
    Возможно даже - с чего начать? Хотелось бы услышать мнение по реализованным стройкам, кто как вел работу над проектом.
    Спасибо!
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Достаточно остановиться на этих пунктах. Да и то 4й пункт уже под вопросом, зависит от многих факторов, нужен ли он на стадии проектирования, либо все это реализуется после стройки. Ели Вы хотите систему воздушного отопления и кондиционирования, то проект нужен, если Вам просто нужна простейшая вентиляция, то проектом сразу не стоит заморачиваться. Отопление тоже надо рассчитывать не по общепринятым нормам для каркасно-щелевых либо каменных домов а с учетом того, что дом из СИП и теплосбережение у него выше чем у других.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @00percent ИМХО
    Сделать 1 и 2
    Точнее по 2 только канашку, в первом пункте обязательное понимание расстановки мебели и главное кухни и мокрых зон это нужно для канашки
    Дальше если вы будите привлекать наемных специалистов они каждый под свою задачу будут делать проекты, кто на салфетке и карандашиком на стенах кто подороже и более пафосный выдаст вам толмуд но по факту у вас совпадут только точки (хотя и тут бывают накладки) я к тому что даже тот специалист кто накидал проект отступит от него в процессе реализации
    А если это проект сделанный в кабинете человеком который ваш дом не видел то от него по факту останется в лучшем случае половина
    Повторюсь все ИМХО
    Ну и хотелось бы конечно понимать что вы строите
  6. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Пока строю в основном планы - так как времени много, и стройка запланирована на следующий год.
    Я уже успел пройти путь "2эт дома из газоблоков 250м2" до одноэтажного sip 120м2, что я считаю большим достиженем, так как это была бы дорога в бездну)
    Если кратко, то очертания проекта вырисовываются следующим образом - одноэтажный sip/каркас (вн. перегородки) не более 120м2 (лучше 100 но похоже, что не уместится), на УШП (что позволит одним движением решить вопрос отопления, канализации и водоснабжения).
    При этом остается открытым вопрос об источнике отпления (газа нет и не будет). Вариантов не много, но есть над чем подумать с картой visa в руках) И это косвенно ставит знак вопроса перед всем описанным выше (если все таки геотермальный ТН сможет быть сделан, то отопление в УШП проектируется с оглядкой на него). Но финансы с улыбкой говорят - "Серьезно?".
    В свою очередь, проект одноэтажного дома ставит крест на естественной вентиляции, и возникает огромное количество вариантов приточно-вятяжных с рекуператорами и так далее.
    Ну а дальше - далеко идущие планы освещения и прочего, прочего...
    И только проектаная документация может дать ответ - смогу я себе это позволить или нет, так как недострой или классическая вечная стройка - это не мой путь. Мне легче понять, что я не могу позволить себе, что то и изменить концепцию в начале.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @00percent
    Ушп все меняет :) думаю вы и так это понимаете но первых 3 пункта однозначно нужны, я бы еще и электрику всю что можно в пол упихал, точнее я ее всю и упихал :)
    120 да оптимально можно даже чуть накинуть до 130 или больше если дом стремится к квадрату на уровне проекта с этим можно поиграться грубо в те де деньги получить большую коробку на отделке стоимость тоже увеличится не пропорционально квадратам, грубо унитаз и двери есть хоть в с/у 4 квадрата хоть в 8
    по ТН посмотрите на воздушки, тот же темзит тз Таганрога учитывая что вы не сильно севернее меня то воздушка справится и на холодную пятидневку тэны, так есть шанс окупить ТН раньше чем он морально устареет, у меня вообще самоделка и то окупаемость три года
    Если уже есть планировка покажите, любопытно, а еще лучше заводите свою темку к лету от советов устаните :)
  8. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Здравствуйте. У меня стройка в начале пути - пока возвели только теплый контур.
    Мое мнение - на бумаге вы, как бы того не хотели, всего не учтете. Бумага она для планов, а реализация их перекроит совершенно точно.
    Для себя решили так - в стройку входим с четким пониманием этажности дома, количества и назначений помещений, вида отопления (и то пока есть варианты), источника воды и места ее ввода, типа системы канализации. От этих параметров корректировали планировку дома, расположение окон и дверей.
    Что касается проекта вентиляции, электрики (это вообще у меня вызвало вопрос- если организуете НГ слой, то в одноэтажнике (с перекрытием чердака из СИП) тяните по потолку и все дела), освещения (тоже сомнительно на входе иметь проект - походите по дому после возведения, а лучше - поживете в нем месяц - все само собой решиться), - это все важно и нужно, но, может, план война покажет?
  9. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    *В свою очередь, проект одноэтажного дома ставит крест на естественной вентиляции*
    Это почему какая категоричность?
    Одноэтажный дом, клапана настенные, ни влаги и плача окон. Всегода свежий воздух. Что не так?
  10. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Вот несколько проектов системы безопасности для частного дома с окнами "в пол" (если планируете) :
  11. San2stepa
    San2stepa
    San2stepa
    Ну я 10 см как пример, понятное дело что никто не будет заморачиваться с таким увеличением
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ев будет погодозависима при низком давлении тяги не будет
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все нужно считать на моменте проекта, к примеру расположение тех же окон, либо режем панель либо нет либо появляется лишняя шпонка она же мостик золода либо нет
    Я к тому что может так случиться что лучше вытянуть дом на 10-50 см и получить площадь в те же деньги
    Так же и с аттиковой стеной, но если 140 мало ищите должны быть панели и 200 но с ними мало кто связывается, хотя раньше попадались на глаза
  14. Mirny
    Mirny
    Mirny
    По вентиляции сейчас много же решения - например локальные рекуператоры, пару в противофазу на выдув/вдув. Или не то?
  15. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Да мы вдвоем - 120м2 кажется много) Планировка условно в голове есть, но не рисовал еще.
    Тему - наверное есть смысл завести. Спасибо за совет.
    Ну вот собираю мнения пока:)
    Так говорят старцы из раздела "Вентиляция". Склонен им доверять:)
