Рекуператор на холодном чердаке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Artem_Cher, 22.03.20.
  1. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Ставьте. По возможности утеплите вентустановку.
  2. Artem_Cher
    Artem_Cher
    Artem_Cher
    Я извиняюсь что докучаю своими вопросами) Смотрю у вас на фото разводка сделана пластиковыми трубами, так можно? У меня просто есть пластиковые трубы 125 мм и прямоугольного сечения 206х60 мм. Хотелось бы как-то их пустить в работу)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Artem_Cher, делайте лучше оцинковкой!
    Я знаю, что такое пластиковые воздуховоды и к чему может привести использование пластика вместо оцинковки. На собственном опыте это ощутил (фото недавно выкладывал - Выбор материала для системы вентиляции?).
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Тоже хочется использовать холодный чердак для размещения вентиляционного оборудования и воздуховодов. Но как то не все однозначно. Здесь на форуме есть две партии, одна категорически не приемлет размещение вент. установок и воздуховодов на холодном чердаке. Идейным лидером этой партии является г. Gaser. У него здесь куча сообщений по этой теме.
    По делу. Понятно, что при утеплении воздуховодов, вент. установки и при постоянной работе вент. системы конденсата не будет. Таких примеров на форуме уже много, и конечно проект г. DiJ. А что будет если вен. установка сломается в холодный период? и я неделю - две буду ее ремонтировать или будем в отъезде, запчасти и все такое. Конденсат в это время будет течь полным ходом?
    Можно ли предусмотреть некий гарантированный аварийный режим эксплуатации на такой случай или какие то технические решения?
  5. Artem_Cher
    Artem_Cher
    Artem_Cher
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что просто так трубы не кинуть любого диаметра? Необходимо правильно выбирать сечения и уменьшать сечение воздуховода после каждого ответвления? Или все таки это так важно?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно понимаете. Выбор сечения воздуховодов делается на основании проекта и расчетов.
    Просто заткнете ВСЕ вытяжные и приточные воздухораспределители в доме и будете спокойно ремонтировать. Хоть две недели, хоть месяц, хоть год. Проветривая дом все это время с помощью окон. Это даст стимул поскорее закончить ремонт.
  7. Artem_Cher
    Artem_Cher
    Artem_Cher
    Может здесь есть на форуме люди которые могут помочь спроектировать разводку вентиляции по дому?
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Кидайте исходные данные (только не спрашивайте - какие?).Здесь на форуме этот вопрос обсуждался не один десяток раз.
  9. Artem_Cher
    Artem_Cher
    Artem_Cher
    Простите, но я не знаю какие данные нужны точно) Поэтому вышлю что считаю нужным. Если чего не хватает - пожалуйста подскажите, я обязательно вышлю)
    Вот схема этажей
    Перекрытие между первым и вторым этажом монолитная ж/б плита
    Чердачное перекрытие по балкам 200х100
    Крыша вальмовая - четырехскатная (металлочерепица)
    Высота потолков 2.75 м (планируемый чистовой потолок)
    Обмен за час - 275 куб. м. на весь дом
    Проживать будут 5 человек (2 взрослых + 3 ребенка)
    Рекуператор - Турков ЕЗ 550 куб. м
    Подключаемый диаметр - 200 мм
    Разместить на холодном чердаке
    Приток хотелось бы сделать во все спальни + в гостиную
    Если информации не достаточно - пожалуйста напишите)
  10. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    1. Разрез дома;
    2. Кол-во людей в в каждой спальне;
    3. Вы похоже с вытяжкой все порешали?
    4. Разрез чердака, как проходят балки...
  11. Artem_Cher
    Artem_Cher
    Artem_Cher
    1. Разрез во вложении
    2. Количество людей в спальнях:
    В спальне на первом этаже - 2 человека (гостевая спальня)
    В спальнях на втором этаже:
    - с панорамными окнами (над гостиной и кухней) - по одному человеку
    - над коридором - 2 человека
    - над спальней первого этажа - 2 человкеа
    3. С/У и кухню отдельно - сразу на улицу. Коридоры первого и второго этажа - в рекуператор - если это верное решение значит порешали)
    4. Разреза чердака нет, есть только схема - прикрепил
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Сделайте фото чердака и место, где будете устанавливать рекуператор, размеры от руки обслуживаемого помещения на чердаке в разрезе
  13. Artem_Cher
    Artem_Cher
    Artem_Cher
    Во вложении фото чердака, чертеж в разрезе с размерами)
    Не знаю куда лучше установить установку) Но думаю может над санузлом напротив вент каналов - последнее фото.
  14. Artem_Cher
    Artem_Cher
    Artem_Cher
    Вот так бы я хотел, но вдруг это не правильно)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Artem_Cher, если найдете возможность, - подвесьте ее, а не поставьте. Если будут достаточно длинные и гибкие подвесы, - меньше вибрации будет передаваться на каркас.
