Фаза на заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 78Max78, 23.03.20.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пятый слева? Снизу к нему два провода подключены?
  2. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Нет. Проблемный автомат номер 4.
  3. Indiway
    Indiway
    Indiway
    От пятого автомата (2 группа) я бы снизу отсоединил оба провода. Подключил первый - посмотрел что и как работает. Отключил первый, присоединил второй - посмотрел что изменилось. Подключил тот, с которым все работает штатно. Со вторым не разбирался бы апосля.
    Вы же сказали вторая группа? Откуда на 5 автомате 2 провода снизу?
  4. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Я не думал, что дойдёт до показа фотографий щитка.
    Один провод пятого автомата идёт на группу розеток. Второй провод временная розетка для питания роутер через который слежу за температурой в доме. Этот автомат всегда включён (через него холодильник работает), потому временную розетку решил подключить к нему.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если его отключить, все работает как следует?
    Проверьте, куда подключен ноль этой линии.
  6. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    На обеде заехал сделать фото щитка и посмотреть сетевой фильтр, включённый в проблемную группу розеток. В фильтр ничего не включено, кнопка в положении выкл. Из розетки его не выдернуть так как розетка за шкафом.
  7. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Да, как только выключаю автомат фаза на земле исчезает
  8. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Тогда проверьте, как советует товарищ @СтранникXXI, куда идёт ноль линии, которая подключена через проблемный автомат. Чудес не бывает, где то фаза пробивает. Проверяйте все розетки этой линии, куда идут провода, не перепутаны ли они, не поплавились ли.
  9. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Вы под "зёмлёй" что подразумеваете? Нулевой проводник? Или у вас настоящая система заземления закопана рядом с домом?
  10. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Из земли у щитка торчит арматура с приваренным болтом. К нему подключен провод, идущий на шину заземления в щите учёта на улице. Выдернуть арматуру не смог, узнать как сделан Заземлитель тоже не удалось.
  11. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Заземляющий контакт в розетка.
  12. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Значит на этой линии у вас подключена фаза к заземляющему элементу розетки. Проверяйте каждую розетку, каждый проводок. Вероятно подключили случайно, это вполне возможно.
  13. Alshir
    Alshir
    Alshir
    Новый Уренгой
    Если все раньше работало, а потом вдруг перестало, то скорее всего нету нуля. Надо проверить нулевую фазу, где она подключается к ЛЭП, там как правило медь к алюминию контачит и окисляется контакт. Была у меня недавно похожая ситуация, пока всего электрика на столб не заслал и контакт по новой не перемотал, проблему решили. Хотя визуально все было хорошо
  14. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Объясните, пожалуйста, что это значит?\
  15. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Раньше этот автомат никогда не включали - розеток не было. Ремонт идет к финалу - поклеили обои и я поставил розетки. Буду проверять все розетки этой группы на ошибку. За одно и заземляющий контакт на них временно отключу (до выяснения).
