Фаза на заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 78Max78, 23.03.20.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот с этого и нужно было начинать.
    Вскрывайте ВСЕ розетки на этой линии и проверяйте монтаж.
    И замените этот автомат на 16А, а то розеткам и кабелям может не понравиться установленный 25А.
    Запомните раз и навсегда. :nono:
    На розетки автомат 16А и кабель 2,5мм2, на освещение кабель 1,5мм2 и автомат не более 10А.
  2. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Если бы небыло нуля, то в розетках было бы 380 вольт. Автор бы очень быстро заметил отгорание нуля в трехфазной сети. Точно не в этом причине.
  3. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Не парьтесь с отключением контактов и тд. Просто 1 раз проверьте все досконально и больше не вернетесь к этому вопросу.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Шина РЕ должна быть подключена, как минимум, к заземлителю и к металлическому корпусу щита. Судя по Вашему фото, она не подключена никуда.
    Где именно находится уличный ЩУ?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нулевая фаза - это что ?
    Если вы про ноль и его отгорание - то там совсем другие симптомы.
    Бедный электрик, хорошо хоть целиком, а не частями.
  6. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Там весь щиток надо переделывать по нормальному. Розетки сегодня вечером проверю. Подключал их сам, видно где то накосячил. Так как все подключенные розетки работают (проверял, включая в каждую перфоратор), то скорее всего каким то чудом фаза касается заземляющего контакта. Посмотрим.
  7. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    На зеленую линию не обращайте внимания (это не подключенная линия в гараж)
  8. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Вот только непонятно. Если бы фаза попала на заземляющий контакт, то при включении автомата он бы сразу сработал. Как так? Заземляющий проводник в проводе на эту группу не подключен к заземляющей шине в щите?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    78Max78, а мультиметра у Вас нет? И как ведет себя индикатор при касании "рабочих" контактов розеток линии АВ №4?
  10. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Мультиметр есть. Померяю сегодня.
  11. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Автомат сработает если фаза попадёт на фазу или на ноль. При попадании фазы на землю отключился бы ДИФ или УЗО. Проблема может быть и не в розетках а в самой линии: где-то вкрутили саморез в кабель и замкнули фазу и ноль.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот сегодня был на таком объекте.
    110 вольт и коротое, при этом вскрыл 12 розеток. В 3х из них прижатая фаза к земле.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если "на пальцах", то похоже у Вас шина в распредщитке не подключена к заземлению (к штырю у щитка).
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уточню. Если речь именно об автоматах, а не об УЗО, то Ваш комментарий опасен для жизни. По отношению к схеме без полной защиты по дифференциальному току продолжает действовать старое правило ПУЭ-4: "Заземление без металлической связи с нейтральной точкой трансформатора запрещается".
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Напомню, что при основной, предписанной правилами и единственно возможной в многоквартирных домах системе заземления TN так называемая "земля" накоротко связана с нулём трансформатора, и замыкание фаза-земля должно приводить к точно такому же сверхтоку, как замыкание фаза-ноль.
