Стоимость системы электроотопления при самостоятельном монтаже
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lariprof, 23.03.20.
  1. lariprof
    lariprof
    lariprof
    Марий Эл
    Почему это вы мне втираете?) как и все я читаю инструкцию перед установкой чего либо...Я её нарушил ? Нет. Все претензии к производителю и конторам разрешающим продажу этой продукции...
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @lariprof, а печь какая-нибудь как резервный источник тепла есть? Зимой без электричества остаться при электроотоплении будет невесело. Да и дорого электричеством в морозы топить, наверное. Жаль, конечно, что газа нет.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    А по поводу грязевика Вам дело говорят: его надо устанавливать горизонтально, отстойником вниз. На то он и отстойник. У моих родителей при апгрейде СО вместе с насосом поставили грязевик, вот также, раком. Теперь временами перед грязевиком дзилинчит какая-то частичка грязи или металла. И удалить её теперь никак - при выключении насоса она падает в трубу, а грязевик чистенький весь! А теоретически там могут быть и более мелкие частицы, прилипающие к сеточке во время работы насоса и уменьшающие проток. И удалить их, просто открутив грязевик, не получится. У вас труба полипропиленовая, можно и переделать за час.
  4. lariprof
    lariprof
    lariprof
    Марий Эл
    Был вариант поставить какую нить огонь батарею...но дырявить кровлю под трубу не хочется пока...Дом больше гостевой, даже если на день пропадёт экстричество - не критично. Дождусь газа.)
    Про грязевик (фильтр) скажу так. К дому идёт 32 труба, вода поселковая со скважины 80 метров. Фильтр стоит чисто защитить насос от какого то ремонта водоканала когда в систему может попасть мусор.
    Если вода у кого то с постоянным мусором, кусками ржавчины - ставьте на горизонтальный участок фильтром вниз но опять же по направлению стрелки. если нет сложной техники типа стиральных машин, надобности в этих фильтрах вообще не вижу...)
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Если просто водопровод - можно и без фильтра. Фильтр желателен перед насосом, чтоб крыльчатка всякой дрянью не засорялась.
