F Дом под Киевом (130 кв м - СИП) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lada21, 23.03.20.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Гравицапа ;)
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Пепелац :) :)
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Дочка просила приготовить луковые кольца как в Маке. Прошлый недавний поход папы с дочкой в Мак закончился рвотой и болезнью ЖКТ на неделю у ребенка, поэтому я теперь совсем против поездок туда.
    Но так как ничего военного в их еде нет, дочке пошла навстречу и мы вдвоем в 4 руки быстро приготовили.
    Вся семья (кроме меня) быстро расхватала готовое блюдо. Я ж на диете.
    Дедушка думал, что внутри яблоко :) ,когда съел первое колечко :)
    Рецепт простой, просто возни много с жаркой.
    По факту там кляр, похожий на тесто для "хвороста". Помните такие жареные во фритюре печеньки? Бабушка моя, уже покойная, называла их вергуны.
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Космический корабль на месте. В этот раз он работает, но угольные фильтры в посылку положить забыли.
    Вот такой магазин.
    А я себе с помощью кето снизила сахар в крови. Сегодня через 3 часа после еды у меня 4,6 сахар в крови.
    А было намедни натощак через три часа после пробуждения 5,8 ммол/л. Кто интересуется, понимает, тот поймет.
    Так что кето заработало. Вес пока что не снижается, организм адаптируется к диете.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я со своими 8-10-12 просто завидую цифре на глюкометре меньше 6 ммоль. :super:
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я со своими 7-10 тоже :aga:
    Спасает любовь к садовым делам, постоянный летний труд. :hndshk:А зимою может и до 10 подняться, хотя слежу и сосуды сырым перепелиным яйцом поддерживаю
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У моей мамы 6 после еды через пару часов. Так что все возможно. Но при сахарном диабете нужно очень строго следить за диетой. У моей мамы стаж болезни больше 20 лет. Питание очень важно. Жизненно.
  8. OlgaPetrov
    OlgaPetrov
    OlgaPetrov
    г. Сергиев Посад
    Расскажите, пожалуйста, как это " сосуды сырым перепелиным яйцом поддерживаю"?
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Всем привет!
    Приключение пепелаца продолжаются.
    Угольные фильтры нам магазин выслал.
    Но сегодня после выключения ээ и переключения всего на генератор, а потом обратно, я стала жарить мясо и вытяжка не включилась. Совсем.
    Муж готов был рвать себе волосы последние. Расстроился.
    Вечером уже, я готовила и провела рукой под вытяжкой и она снова включилась... Короче, это мистика. Причем днём мой отец и муж вместе изучали пепелац и ничего не смогли понять.
    Хочет - работает, а не хочет - нет.
  10. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    Возможно, это устройство чувствительно к напряжению, подаваемому генератором?
    Какая там ещё мистика может быть?
    Сравните устойчивость работы перелаца от обычной сети и от генератора. Или же его мистическое поведение не зависит от этого?
  11. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Не все генераторы одинаково полезны для разных электроприборов. Проблема в том, что в некоторых недорогих моделях синусоида выдаваемого переменного тока вовсе не синусоида.
    Внизу - это идеальный вариант для электроники. Посредине - терпимый, но с трудом. Вверху - то, что прекрасно подходит для холодильников и электролампочек, а электронику выводит из строя на-ура. А есть ещё куча промежуточных вариантов с нестабильными синусоидами, многопиковыми гребнями и прочими вариациями. И даже хороший стабилизатор далеко не всегда может выправить синусоиду до приемлемого уровня. Поэтому, как минимум, не стоит рассказывать в сервисе, что пепелац питался от генератора: могут лишить гарантии. Ну и можно проверить синусоиду осциллографом и сделать выводы. Если она не соответствует - при пользовании генератором такие приборы лучше не включать.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Посл пару дней по вашей наводке проверяла своей сахар через 2 часа после еды. Был 5,2, отл! Но это была суббота, уборка, двигалась много.
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Значит ваш метаболизм в норме. Я правда не знаю вашу дозу лекарств.
    Я же не принимала от сахара ничего.
    А с утра натощак сахар всегда выше, потому что там всплеск кортизона у всех.
    Если перетерпеть этот всплеск, можно откладывать завтрак на полдень или на час дня, что я и делаю.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо Светлана и Пострел, но генератор включили и выключили. Вытяжку при этом никто не включал вообще.
    А вот уже после этого она тогда не завелась.
  15. Пострел
    Пострел
    Пострел
    В сети тоже могло быть нестабильное или сильно просевшее напряжение. Особенно если в округе активно отапливаются электричеством. Тут при стабильных стационарных сетях во многих посёлках бывает сильно пониженное напряжение. Трансформатор с мощностями не справляется и привет: в розетках 170 Вольт. У нас наоборот, потребителей мало и в сети 235-240. Пока просекли, оба телевизора крякнули. А у вас там всё сильно суровее может быть. По идее, нужен стабилизатор для выравнивания напряжения и гашения скачков. Для начала можно просто бытовым тестером замерить, что там в розетке делается. Либо выключение электричества могло сопровождаться серьёзным скачком, способным повредить электронику. Это снова лечится подключением через стабилизатор.
    Стабилизатор для всей домовой сети выйдет недёшево, но можно использовать небольшие для конкретных приборов, которые в этом нуждаются. Такие стабилизаторы стоят недорого.
