Бесплатно переведу план дома в 3Д (эскиз)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ГенаТверской, 24.03.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Дом из бруса?
  2. rumikoeva
    rumikoeva
    rumikoeva
    Да
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @rumikoeva, если делать двухскатную - то окошечко не помещается. в переди терраса?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Черновик скинул в личную переписку
  5. rumikoeva
    rumikoeva
    rumikoeva
    Три фронтона. Это фронтон.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так и сделал:hello:
  7. ggshestakov
    ggshestakov
    ggshestakov
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @ggshestakov, ArCon вообще-то 3д легко дает, даже в неплохом качестве (фотоизображение)
  9. Leerg1
    Leerg1
    Leerg1
    Здравствуйте! Благодарю Вас за инициативу.
    Прошу сделать визуализацию по следующим запросам и эскизам:
    Двухэтажный дом с вальмовой крышей.
    Материал стен газобетон 300мм
    Размеры дома 8600*7840 мм
    Полы в доме находятся на уровне грунта (нулевая отметка)
    Высота цоколя 250 мм просто визуально выделяется.
    Высота окон от пола 750 мм на обоих этажах.
    Высота оконных проемов 1500 на обоих этажах.
    Высота перекрытия между этажами 150 мм и между вторым этажом и чердаком тоже 150 мм
    Высота каждого этажа от пола до потолка 2750 мм
    Угол кровли 22-25 градусов.
    К гаражу с одной стороны в пристроен гараж.
    С другой стороны остекленная терраса и баня.
    Дизайн фасада за основу взял изображенный на картинке т. е светлая штукатурка и планкен (проект компании ГудВуд).
    Прошу:
    1. Изобразить визуализацию описанного дома с указанными размерами стен и проемов с фасадами.
    2. Подобрать оптимальный угол скатов и свесов.
    3. Изобразить возможную реализацию гаража. Бани с террасы пристроеные к дому.
    Большое спасибо заранее!
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    всё как сказано, так и сделано
    тут ещё с размерами нужно поиграть, а для общего понимания картинка есть- и есть над чем поработать
  11. Leerg1
    Leerg1
    Leerg1
    @ГенаТверской,
    Оо, спасибо, как Вы быстро) а что Вы имеете ввиду под изменениями размеров, что можно бы поменять?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    начиная с размер окон, высотой гаража, входной группой не говоря о бани и террасы, нужно дорабатывать
  13. Arfin
    Arfin
    Arfin
    Доброго дня! Можно данную красоту изобразить в более приближенном к реальности виде? И не из дерева, а теплая керамика с бетонным перекрытием, или монолитный каркас.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Сегодня-завтра попробую изобразить= но что то мне сдаётся получится не так как на картинке (пропорции могут изменить всё)
  15. Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Добрый день! можно попросить нарисовать мне фасады для моего проекта, чтобы понимать что меня ждет в будущем?
    проект обсуждается на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/501272/
    также прикрепляю здесь план.
