В Шлакоблок с отсева щебня верить можно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimaKur, 10.12.09.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    я бы делал с 10-сантиметровой пенопластовой прослойкой+ 5 см воздушного зазора. Вот это--серьёзно и по уму. Только на жаре--пенопласт может скиснуть.минвата надёжней, хоть и дороже
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Минвату между двух блоков я бы не советовал, минвата используется в вентилируемых фасадах, а не в колодцевой кладке.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ну всяко-разно уже почитал про пенопласт.
    Но чтоб скисал на жаре, - это шикарный перл! :)]
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Стены будут холодные...Лучше стену сразу в два блока и утеплитель см 10-15...В два блока-имелось в виду сорок сантиметров :|: а снаружи обложить облицовочным кирпичем, или еще каким фасадным материалом...
  5. Андрейu
    Андрейu
    Андрейu
    Днепропетровск
    Шлакоблок с отсева кварцита делать можно ?
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Я вот тоже планирую использовать гранитный отсев... Не могли бы вы поделиться информацией, результатами? Интересует в первую очередь - мыть или не мыть... В моем отсеве фракции 0-5 только пыль, кто-что пишет кто нужно мыть, кто не нужно это типа мелкий заполнитель.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что вы придираетесь? :)] Он, скорее всего, имел ввиду, что пенопласт в открытом варианте долго не протянет...солнце, ветер и вода, сделают своё дело...
  8. achuser
    achuser
    achuser
    В инете везде информация по шлакоблоку, пропорции 1 к 7
    Все же если заменить шлак на щебенку, какой оптимальный рецепт при какой марке. например 75-150, может кто поделиться? Какую щебенку использовать 5-20?
    Если проводить аналогию с бетоном, то там М150 в районе 1 к 10-11 будет на сухую смесь. Но в то же время бетон более пластичный, а тут смесь полусухая, может свои пропорции какие и как по воде?
    Всякий шлак и зола - баловство, и радиационный фон фиг знает какой и прочность, золы конечно зимой много, можно и ее использовать, проблема с утилизацией решится, но в этом случае интресны тоже рецепты с бытовой золой так скажем, не доменной.
    Обсудить полистирольные и опилковые наполнители было бы тоже интересно
