1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Естественно, а вы со звуком?
    В начале работы отчётливо слышно постоянные подгазовывания двигателя - значит точно не высокая нагрузка.
    Автор тоже комментирует лёгкую работу и то что двигатель ещё не обкатан.
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    вполне себе может быть... видел в одном нии пластиковые ролики для прокатного стана с вдвое большей живучестью чем у бронзовых.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Подозреваю, что в отечественные мотоблоки таких технологий не внедряют.
    Пусть из такого пластика вал в Мультиагры делают :)
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Восьми сильный дизель с водяным охлаждением заменён на 16-ти сильный бензиновый двигатель с понижающим 2-х кратным редуктором! Наверное, силёнок у мотоблока прибавилось, и значительно!
    Что он там ещё со шкивами сделал, я не понял, но ведущий диск, как я понял, самодельный (то ли увеличил, то ли уменьшил?).
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Этот бренд для белорусов, Асилак-силач по-нашему:).
    Как Вас пугают эти 18 лс (если это не сарказм),2 часа езды на средних оборотах, литра два не больше. На полном газу (15 км. ч) и за полтора часа будет больше. Коллега по работе сменил двигатель на 13 лс вместо 5 (на мтз),сделал передний адаптер, пашет на нем сидя на 3-й передаче (всего 4),говорит тянет (и пашет) он почти на холостых на солидную глубину и полный захват плуга. Расход не больше чем на советском УД-15.Это я про мощность двигателя и расход топлива, марка мотоблока не при чем.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вернёмся к нашим баранам, вопрос тот же, какая работа для мотоблока считается тяжёлой?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Из моих работ:
    Cамая тяжёлая для мотора - уборка снега.
    Cамая тяжёлая для редуктора - фрезеровка фрезами "Целина" по твёрдой целине с толстыми корнями.
    Обработка картошки и работа с отвалом на автоколёсах с 50-57кг грузов - легче и для мотора и для редуктора
    А у вас?
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А потом видна ещё и неплохая вибрация двигателя. Если для вас и для него, это нормальная работа двигателя, то удачи в скором ремонте. При увеличении нагрузки регулятор просто добавит оборотов и всё,никаких рывков в работе быть не должно. По поводу нехватки мощности 8 сильного дизеля, то у автора явная нехватка извилин, что-бы делать такие выводы.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ошибаетесь! Ставили и на МБ-2 какие-то износоустойчивые втулки на основе пластика (капролоновые), но в итоге отказались. Я так подозреваю, что эти капролоновые втулки оказались дороже, чем бронзовые. Опять же, бронзовые любой токарь выточит прямо на заводе КО, а эти модерновые надо закупать, так как своего подобного производства у КО нет. Хотя и из капролона несложно выточить...
    Но сам подобный факт был!
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Посмотрел, но честно говоря не понял. Под нагрузкой весьма заметна вибрация глушителя и фильтра. Как при перегрузе.
    Дополню.
    Сначала написал потом прочитал ваше сообщение выше про вибрацию.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы хоть понимаете, насколько адский момент у этой 16л.с. бензинки с понижающим редуктором по сравнению со штатным 8л.с. дизелем?
    У него получаются максимальные обороты 1800 об/мин, минимальные рабочие - 1000, максимального момента 1250, холостые - 700. Момент выше в 2 раза, чем у 16 л. с. бензинки без редуктора.
    Т. е. считайте, что у этого 16 л. с. момент на 1250 об/мин - как у 32л.с. бензинки на 2500 об/мин!
    При этом скорость работы в 2 раза ниже!
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Интересно, а в чём причина такой вибрации?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот интересно, работа по снегу, это нагрузка мотора, к мотоблоку это относить не будем, работа фрезами, это основная работа культиватора, а если она выполняется не стандартными фрезами, то она отличается для данного типа мотоблока, при первом просмотре вашего ролика, говорил, что так делать нельзя, слишком большая скорость вращения, и работа фрезами не считаю тяжёлой для мотоблока. Как то раньше писал, какой дурень распахивает фрезами сухую утоптаную землю. Ну и вердикт, утверждая, что Волга надёжная, не нагружая её по полной, это фейк. Трепотня.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, перегрузка ДВС, т. е. с него требуют мощность выше, чем он может выдать в данной точке характеристической кривой, а ЦРО пытается "выжать требующиеся обороты" - ему не дают. В итоге, некоторые детали (глушак и др.) входят в местный резонанс, которого не должно быть, ибо частота собственных колебаний их д. б. ниже.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Советский Союз сцуко в восемнадцати измерениях жил что ли?
    Открытки рекламные, все дела А в магазине ни :close:я
