1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Делать существенные различия между фразами «Самый лучший» или «Один из самых лучших», это словоблудие и желание «соскочить» с неприятного курса! :aga:
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    На видео по уборке снега ваши супер-пупер дутики почти всегда идут с пробуксовкой!
    И тут вы правы - все видно на видео!
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Врёте что нельзя работать на разрешённых производителями двигателей оборотах. Официальный диапазон хонд и хондаклонов для работы под нагрузкой: 2000-3600 об/мин.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я про выкапывание картошки, про окучивание дисками спереди, я вообще молчу, здесь надо колёса сантиметров 70, поэтому и спрашивал, где картошка, после его агротехники.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Враньё, на этих оборотах не то что нельзя, но и не возможно, можно катать мотоблок, и то не долго.
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...ну дыК, день вже уже прошел. 10стр. коту под йайца. :aga:
    А дигизанер типа новых аргументов не привел. Воз и ныне тамича. Утром - все по новой...;)
    Готов аргументы паря... Без них никак, видишь ребятки подкованные попалися...:hello:
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Откуда они это знают, если у них не ломалось?
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ну дыК, дигизайнеру очень хочется, чтобы так было... ;)
    Если очень сильно хотеть - то может и получится... типа
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну и что? Нева тоже с СУ идёт с пробуксовкой и в более мелком снегу. Причём здесь бешеные скорости? Нева тоже бегунок?
    При чистке неглубокого снега на этих немелких (50см) колёсах без пробуксовки и на максимальных оборотах бега не требуется - обычный шаг.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет. Это ваше конкретное и часто повторяемое враньё. Я никогда не говорил "самый лучший" про свой мотоблок.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Какие ещё 70? Если на Волгу надо 70, то на вашу Неву сколько надо? 76-80? У неё с клиренсом похуже. Сами-то на каких ГЗ окучивали культиватором? 48см? У вас клиренс получается сильно меньше.
    Работа с 57см колёсами на первой передаче без пробуксовки не требует бега. И тяги хватает для выкапывания картошки с догрузом на 50кг. Это опровергает ваше многомесячное враньё про этот мотоблок.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Отсюда с этого форума - с фото и видео.
    И из деталировок своих мотоблоков - чай не секретная информация :)
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это ваши личные домыслы, которые вы пытаетесь выдать за правила и рекомендации производителей. Таким образом вы пытаетесь обмануть людей.
    Вы опять начинаете сказку про белого бычка?
    Тогда начнем с того на чём остановились в прошлый раз:
    Покажите в инструкции от мотоблока или двигателя - где запрещается работа под нагрузкой на оборотах 2400.
    Или это не запрещено?
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да нет... он сАмый, сАмый хУдший, твой кЕтай бегунок:)]:)]:)]
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если так ориентироваться, то при установки китайского ремня за 35р. вместо фирменного за 2т. у меня на культиваторе должен ролик сплавиться и ремень гореть. А в реальности у меня все отлично. И еще куча подобных примеров.
