1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @ivaniych, Думаю пойдет для междурядий и грядок, Хуска 338 великовата на моих объемах, а Кайман не пройдет в междурядьях.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    И куда только все «преимущества» ВОМ делись, если в конце концов на ремённую передачу переходить приходится? А гоноруто было: ВОМ лучше ШОМ! :aga:
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @DmitryEvg, Ответ из DDE - оф. стр. в "ВК" -
    - "Добрый вечер! Шестигранный вал на 32 мм"
    Но я всё равно сомневаюсь, откуда у них тогда фото 105ки если других таких мотоблоков от DDE нет.
    Но может Вы просто в мотоблоках не разбираетесь:aga:
    Буду вам верить до 22 апреля :)]
    А там посмотрим, увижу сей шедевр в живую, сфоткаю, пощупаю, мне придётся его оживлять, может есть какие то наставления:)
    P. S.
    Даже если это 105ка
    Всё равно он круче Волги:)]
    А Волга рыжая:)]:)]:)]
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я вот не помню, в этой ветке или по навеске видео с гонками на мотоблоках было :faq:... Попался тут ещё один ролик:
    Переделаны, конечно, в хлам - немцы такое любят... В конце понравилась "квадрига" из мотоблоков. Это ж надо 4 движка синхронизировать, чтобы всю конструкцию к хреням не порвало...
    :super: механику!
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну так они целый год технику к гонкам готовят :)]
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В Австралии на газонокосилках гоняют:)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сумеречный гений немецкого инженера:)
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня подобный в деревне в качестве женского культиватора трудится уже несколько лет. Redverg RD600. Двигатель на 3,5 л. с. работает очень тихо и ровно. Ремень - четырех ручейковый, без следов износа. Ролик - металлический. Фрезы диаметром 25см. Вес около 30кг.
    Сегодня опять его туда отвёз, собрал и проверил. Фрезеровать рано ещё.
    Очень удобный для женщин вариант.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну как ещё до вашего разума достучаться?
    У вас есть шкив на валу двигателя с ручьём под дохлый ремешок для подключения активного навесного.
    А у меня - обычный вал со шпонкой.
    Я могу подключить к нему кардан, а могу одеть любой подходящий шкив под нужный мне ремень. Поэтому для подключения СУ, требующего высокой мощности и понижения оборотов, я выбрал серьёзный шкив под серьёзный ремень - поликлиновый 5-ти ручейковый.
    Будь у меня 12 л. с. двигатель - поставил бы ещё более широкий ремень.
    А на Неве с мощным двигателем есть только тот же ШОМ под тонкий и слабый ремешок "профиль А". Поэтому большой пользы от двойной мощности двигателя она не получает. Да и на полной мощности 6,5 л. с. двигателя такие ремешки долго не живут.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    С таким подходом на ременный мотоблок даже проще, при необходимости, поставить любой необходимый шкив.
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Это вам расчеты по ГОСТу говорят, что ремешок профиля А тонкий и слабый?
    И по поводу продолжительности жизни ремней вы тоже на личном опыте рассуждаете?
    Кстати, у меня двигатель 7 л/с и я за три года ремень ещё не менял!
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Многие с СУ приставкой меняют ремень очень часто.
    Грузите его чаще на все 7л.с. и менять будете чаще.
    На культиваторе, который я показал выше - всего 3,5 л. с. двигатель, а ремень где-то втрое сильнее вашего. Этот ремень работает больше трёх лет и будет работать ещё очень много лет - пока не рассыпется от старости, а не от износа.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не проще. Он же там с ещё двумя ручьями под ремень хода.
    Вы где-то видели шкив с двумя ручьями А и с третьим - под широкий поликлиновый ремень?
    Одиночный шкив явно проще подобрать и удобней использовать, чем тройной.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Надеюсь что так и ремень лет 10 менять не придётся, недостаток вертикалок на культиваторах, это то что ремень меняется со снятием движка.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Его не каждый день менять.
