1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если это китаец то нет там 2кВт плюс слабое сцепление и вал хоть и 8мм но из пластилина и не кованный, да и насадки эти если китайские фиг знает из какого пластилина сделаны. Я в общем отбросил эту идею, есть хорошие агрегаты на базе Штиля и Эхо но там ценник около 40 кРуб.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У Веймы клириенс поболее будет, я ей сделал колеса 225х55 R17 ! Только за мотоблоком стало утомительно бегать, наверное верну взад родные колеса.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мне теперь, если вдруг понадобится клиренс больше 18см, то придётся ставить 215/60 R16. Все R13-е продал с машиной.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не надо дописывать через пол года опубликования поста, а рекомендации приберегите себе, конкретную цифирь, и спор разрешён.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Какие полгода?
    Минута-две. И на минуту раньше вашего ответа
    Ну сфотографирую я клиренс 17-18см против ваших 14см. Вам от этого сразу полегчает?
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    можно и 30 сфотографировать. ;)
    как со скоростью обработки;);)
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Достаточная скорость - быстрее чем лопатой :)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я могу сфотографировать и 20 см, вы вот декларируете колёса Экстрим больше чем 4,5х10, а в паспорте их диаметр всего 48 см.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    в 6 раз ошиблись, примерно
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Халява в ГС, скажите а зачем с таким окучником комплект больших колёс, МБ с ним разве не в междурядьях идёт.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В каком смысле? Лопата быстрее в 6 раз?
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Rdv1981, судя по всему, они думают пропускать под мотоблоком аж два ряда. Но вот вопрос, какие же по длине должны быть расширители колеи и как енту каракатицу в конце ряда разворачивать?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    я выше привел расчет, почитайте
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Понятия не имею, наверное большие:)
    Только на полудифах видимо:)
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Это ж продавцы. Перепутали назначение ГЗ. Большие для плуга, маленькие для окучника.
