1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Гениально! :super:
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    И по канализации специалист вы наш? На самом деле, может ваша специальность - ВК? :aga:
    Неожиданно...:son:
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ivaniych, @Nik_tigr
    Читайте "ГОСТ 1284.3-96. Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Передаваемые мощности."
    Там есть не только тот рисунок, что показал Иваныч - для выбора типа сечения, но не для одиночного ремня.
    Но и "Таблица 6 - Номинальная мощность, передаваемая одним ремнем 0, I и II классов сечения A при Lp 1700 мм"
    А там для шкива 90мм на 3600 оборотах мощность от 1,83 до 2,09 кВт.
    Так что Иваныч в очередной раз попытался всех обмануть - подсунув рекомендации для выбора сечения ремней в пачке.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Программист-бетонщик судя по мотоблоку и постам.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, позволю спросить - КЕМ и ГДЕ?
    Если вы о пашпортах и манулах на МК-МБ китайских подделок, привозимых фейкобрендами, которые выполнены полуграмотными толмачами великобританского со слов китайца, который вообще не знает ничего акромя родного, то вы в корне не правы! :no:
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    ПОЧЕМУ на Неве стоит ОДИН ремень, а не ЧЕТЫРЕ?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Потому что более-менее живёт и один, если нет больших нагрузок. 2-3 лошади для него нормально.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Неубедительно!
    Нагрузки разные бывают. И двигатель иногда глохнет, не справляясь, а ремню хоть бы что!
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот про ремни, те что ставятся на Агат или Авангард во вчерашнем ролике действительно дешманский, у приятеля на Фаворите всегда с собой запасной есть, но он покупает от СХ техники какие-то, они изначально кривые, толи подвального изготовления то-ли ГОСТОвского, это как раз тот случай когда увидев ГОСТ на ремне надо в руки его не брать, зато дешёвые.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    У меня тоже дешёвые стоят и что? Последний недавно поменял, стоял с 2012г и стоил 80 или 90р.Ремень нужно правильно ставить, а не искать оправдания.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вроде на китайцев contitech немецкие подходят, ни у кого нет опыта их использования?
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Индусские мотоблоки, как видно отличия от китайцев значительные и фрезы есть навесные. Так-что Евгенич был неправ, китайцы мир ещё не захватили. С 4.00м. :)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну а как его можно не правильно поставить? Приятель летом рабает косилкой кожух снят, видно что они проскальзывают вот и перетераются, были бы зубчатые такого бы не было.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Поставить неправильно, элементарно.
    Вот поэтому и перетираются.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это только если "иногда" :)
