1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы как Иваныч: слова и цифры видите, а общий смысл придумываете какой хотите - вне контекста.
    Объясняю в третий раз:
    Я не говорил, что на каком-то мотоблоке во время одной работы требуется постоянно переставлять ремни или шкивы. Я сказал что для меня было бы не напряжно переставлять шкивы за пару минут, раз этого не требуется делать часто во время работы.
    А вот например, при фрезеровке на 2 передаче на Оке, если часто нужен ЗХ, то переключать на 1-ю для ЗХ, а потом обратно - на 2-ю мне было бы напряжно. Т. к. на Оке эти переключения долгие и не удобные. Поэтому, ИМХО, оководы всё-таки нет-нет, да и используют суперскоростную 2-ю заднюю Оки.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какая Нева, у Невы три ручья, кроме одной.
    Про скорость врёшь.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы выпали из контекста - обсуждается ведомый шкив.
    Не вру:
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На всей нормальной навеске, ручкой сцепления с руля отключается и включается, независимо от привода колес.
    Ручку отключил и навеска отключилась. На косилке у меня еще и тормоз есть, для быстрой остановки диска. Так, что в этом плане все продумано.
    А вот на мотоблоке с ВОМ отдельное отключение навески не везде имеется. И пользователь, при развороте делает маневр с работающем приводом СУ, что может быть весьма опасно.
    Вот, видно тросик на руль идет
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Штырь легко ставится без сварки и болгарки. :hello:
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Зачем такие грузы при посадке? Я Салютом нарезаю борозды и закрывают картошку на штатных дутиках без догрузов. Грузы только при копке.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Речь шла именно об экстренном отключении.
    Не у всей навески к ШОМ оно есть.
    А к ВОМ - экстренное отключение есть всегда.
    От работающего при повороте СУ опасности для оператора нет. Других людей поблизости быть не должно по инструкции.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    При нарезке нерегулируемым окучником были нужны, т. к. поле не перефрезеровал по настоянию "агронома". Поле неглубоко вспахано трактором и боронено лошадью.
    При засыпке - просто не стал снимать грузы.
    Сейчас это всё буду делать на дутиках - вес как у этих ГЗ с грузами.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А окна, машины и прочее.
    Да и калитки соседям засыпать не хорошо. Привод на СУ отключил, снег протолкал, привод включил откинул.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Штатный или опция или колхоз?
    А то я на Волгу вторую скобу (ещё и не родную) тоже без сварки и болгарки поставил ;)
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Они под угрозой при нормальной работе, а не при развороте вхолостую.
    А вообще, в нормальных СУ в хоботе стоит защита от вылетания крупных камней и льдышек :)
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А Вы эксперимент проведите, как щебенка 20 мм летит и какую вмятину например на 0,5 профиле оставит.
    Защита ее пропустит с легкостью.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Обратите внимание на водяку, ниче на заметили:aga:
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Штатный на Агат на заднюю скобу ставится, а на перед штырь опция, должен идти в комплекте с косилкой заря.
    Так же Гагаринский снегоуборщик комплектации на выбор. можно назад вешать а можно на перед при помощи этой приблуды
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И с косилкой как до места покоса ехать, если ВОМ не отключается? C вращающимися ножами или мотоблок толкать?
