1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Прочитайте паспорт на Урал и прочитайте конспекты, если они у вас были, по центробежным регуляторам, паспорт прилагается, а вот конспектов нет
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В паспорте ошибочно указаны максимальные обороты двигателя.
    Но остальные характеристики - правильные.
    Обороты на повышенном ручье от трёх скоростной Веймы отличаются только на разницу в шкивах (у Урала ведомый чуть больше)
    Всё правильно:
    Передаточное редуктора вам известно: 52.
    Пониженный ручей - в наличии и весьма медленный.
    Повышенный - чуть медленнее чем у Веймы.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы же любите считать, посчитайте разницу в оборотах двигателя между 3600 и 3200, и разницу в оборотах выходного вала 107 и 117 и вынесите вердикт, редукторы Веймы и Урала одинаковые.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Такими темпами появятся шикарнейшие модели - Колыма, Гондурас и Роттердам:)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да ну, не все ещё реки России перебрали:aga:
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    107/3200*3600=120
    120 > 117
    Не сходится, т. к. по шкивам Урал на первой повышенной должен быть медленнее, а не быстрее Веймы.
    Значит 107 даны не для 3200, а для 3600.
    Отношение 107 и 117 соответствует разнице в размере ведомых шкивов (у Урала - крупнее)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы что ребёнок, вывели значение из ничего, погрешность на уровне 2,5%. почему если чуть чуть не сходится, то будет по вашему, может у них ошибка в других цифрах:aga:. Вы поделите 117 на 107 и 3600 на 3200.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Iten1, насчет Колымы, Магаданки, Анюй - согласен, с заводиком по сборке агрегатов с такими названиями в тех незабвенных краях, вместе с руководяжным персоналом. Главное МРКТ и манагерами там на фрилансе на удаленке :hndshk:
    @DmitryEvg, насчет брендов, фейкобрендов...
    Вот как становятся Бренды и начинают завоевывать МирЪ, пример -
    И хде вы видели аналогичные потуги ваших фейкобрендов? :hello::)]
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы совсем считать не умеете?
    Тогда чего спорите?
    Что за 2,5%?
    У Урала ведомый шкив примерно на 10% крупнее отсюда и скорость однозначно ниже (т.е. 107 вместо 117) и никак не может быть выше (120 это не +2.5% к 107, а +12,14%)
    Вы опять надёргали разных чисел, не понимая к чему они относятся?
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что за цифры, крупнее, примерно, где вы набрались такому. Думается надо верить производителю, или мы верим только там, где удобно?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Отмотайте назад. Конкретные размеры писали. Я всех не помню.
    У Урала ведомый шкив 150мм, а у Веймы вроде 135 - уточните.
    Поэтому Урал на повышенном ручье никак не может быть быстрее Веймы, даже на 2,5%
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На каком ручье? Вы же знаете кто писал, отмотайте.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Во первых, это ваши фейкобренды :)
    А во вторых, какое это имеет отношение?
    Ну переносят Патриоты, Брайты, Форзы и т. п. сборку (и часть производства комплектующих) в Россию. Почему вам это не нравится?
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там всё правильно было написано. А вам опять что-то непонятно. Вот вы и отмотайте - освежите память.
    Быстрый ручей Урала М медленнее чем единственный у Веймы
    И почти точно (разница меньше 1%) совпадает с вашей Невой на её медленном ручье (на первой передаче)
    Медленный ручей Урала ещё медленнее - примерно на 30%.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, вы же восхищенно и возбужденно с придыханием восклицаете - "...переносят производство к нам!"
    Мне всЁ нравится, когда есть "План производства с постепенной локализацией до 100%"
    Для этого, первым делом создают КБ, проводят НИР-ОКР...и далее до массового выпуска.
    А у вас всё начинается и заканчивается - "отвертошной сборкой" и использованием комплектующих, произведенных/привезенных другими фейкобрендами...:aga:
    Вы жжж должны же понимать, если заканчивали не гуманитарный ВУЗ, что "торгаши" никогда не станут творцами, эта совсем другая сфера...:um:
