1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Обороты отличаются в 1,5 раза - это факт (2400 против 3600).
    Зависимость качества прокоса от высоты среза - это практика.
    У меня электрическая газонокосилка с изменяемой высотой скоса от 2 до 7,5 см. Скорость движения любая - руками толкать надо :)
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А Вы представьте, приходите вы в магазин, купить, например, колбасу. А там ценники и на них не указанно какому весу соответствует эта цена: за кило, а может за 100 г, а может за палку. И как ориентироваться? Заплатить денюжку, а потом взвешивать и определять сколько досталось?
    Вот поэтому фигня.
    Технические характеристики должны указываться однозначно. Странно, что вы этого не понимаете. А не так, что их нужно перемерять.
    Если аппарат уже куплен, понятно, что можно определить передаточные.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Про камень непонятно. В чём плюс нижнего привода?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Они и так указываются однозначно (за редким исключением) - для максимальных оборотов двигателя.
    Для Урала М указаны и обороты и диапазон скоростей - тоже всё для максимальных оборотов двигателя.
    Веймой проверяли данные Зубра - естественно подтвердилось, что всё указано для максимальных оборотов двигателя.
    В чём тогда претензия?
    Самое неинформативное указание скоростей - в инструкции Оки, т. к. непонятно каким оборотам они соответствуют.
    А у китайцев - везде данные для максимальных оборотов. По крайней мере контрпримеров не было ни одного.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А всё-таки конструктивно косилки разные и сравнение в ролике не совсем корректное!
    Передняя горизонтальная штанга на косилке под ВОМ имеет большой значение для скашивания и формирования валка, геометрия процесса другая.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это уже повод для самостоятельной доработки, при желании.
    В видео - сравнение в базовой конфигурации.
    Про такую большую разницу в оборотах я, например, не знал.
    Раз обороты больше в 1,5 раза, значит и скорость работы может быть больше примерно на столько же (если двигатель нагрузку тянет)
    Т. е. не 2-4 км/ч, как у ременной, а 3-6 км/ч. Мой мотоблок с косилкой на максимальных оборотах сможеть дать максимальную скорость 4,5 км/ч. А для оборотов косилки как (максимальные) у ременной скорость будет уже 3км/ч (обороты двигателя 2400)
    Получается, что непрокосы не грозят там где их нет у Невы МБ2 с ременной косилкой.
    А меня тут пытались убедить в обратном.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, ключевое - если это включить в опцию (она денюХ стоит немалых)! В то же время в кустарных "подвалах" через улицу от настоящих "фабрик21века" - этой опции как класс не бывает.
    А наши фейкобренды на своЁ усмотрение, могут переключиться через партию в "подвалы"...
    Неужели не понятно :(
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Они не ломаются при встрече с препятствием,
    Про верхний привод пишут что загибает
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Покажите примеры с такой плохой закалкой. Иначе - это просто выдумки.
    В подвале скорее будут собирать из готовых заводских шестерёнок, чем свои собственные нарезать :)
    Приличным "фэйкобрендам" незачем перезаказывать в подвалах вместо заводов. Им потом это по гарантии чинить 3-5 лет. Наоборот, они сборку в Россию переносят :)
    И я уже обращал ваше внимание - кто из производителей экономит копейки на качественных болтах и гайках - это не "фейкобренды", как вы их называете.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На косилке ШОМ можно сидя косить
    На ВОМ только пешком:)
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А в каком месте загибает?
    Почему? У Иваныча есть подходящая приспособа для цепляния адаптера к оси :)
    А у меня теперь две прицепных скобы :)
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @DmitryEvg, всё же вы нанятый манагер-продвиженец...
    Мне уже надоело вам по пунктам опровергать ваши т. н. "заблуждения".
    Последний раз -
    - в "подвалах" никто ничего не нарезает. Они скупают брак или некондицию или полуфабрикат - и ставят узлы-детали "как есть"
    - примеры плохой закалки (вовсе без закалки), см. - https://krot-mk.ru/viewtopic.php?id=55
    или тут - https://www.forumhouse.ru/threads/494228/page-11
    или тут - https://www.forumhouse.ru/threads/494228/page-14
    или тут - https://www.forumhouse.ru/threads/494228/page-16
    по последней ссылке - писал насчет гарантий от фейкобрендов: какие есть и чего не бывает...
    Приличных фейкобрендов в принципе не бывает, от слова происхождения "Фейк"! Не может вор стать приличным законопослушным, от слова совсем. Только на время...
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Из практики, на моей Неве, на ведущем шкиве два ручья, на маленьком рабочий ход, на большом косилка. На первой скорости идём медленно и прокос чистый, а на второй, идём быстро, прокос не чистый, отдельные травинки остаются. Утверждать, что одна лучше, а другая хуже, не понятно. Нет преимущества в кошении травы.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На второй скорости у вас скорость раза в 2 выше? А косилка быстрее не крутится - отсюда и непрокос.
    А если скорость будет в 1,5 выше, но и косилка будет крутится в 1,5 раза быстрее - то откуда появится непрокос?
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Опять вы с Кротом в обсуждение мотоблоков :)
    Китайские клоны Крота или Невы - это, ИМХО, мелкое производство чисто для нашего рынка - непонятно где и как и кем детали производятся.
    Покажите плохое железо в стандартных массовых китайских редукторах для МОТОБЛОКОВ.
    Или не гребите всё под одну гребёнку.
