1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Celjanin, хотя какой он большой, чуть больше культиватора
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Тут тоже как повезет. Сам когда делаешь стараешься на совесть, себе ведь. А на заводские иногда посмотришь и не уверен. Там же не себе, на продажу, а на Руси народ рукастый, доделает.
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Таким образом, возвращаясь к вопросу методолгии научного познания и объективного сравнения - о каком объективном сравнении может идти речь если здесь подмена на подмене сидит и подменой погоняет... В чем прикол? Покормить свои комплексы и самоутвердиться на десятке более обеспеченных, чем известный пейсатель, пенсионеров? Паноптикум...
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А от чего?
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Celjanin, Тут вопрос в другом. Допустим у человека нет сварки, болгарки и навыков работы с ними, как ему быть? А ему нужна максимально функциональная техника, но что-бы без лишней возни. Я не говорю, что китайцы плохие и ими не возможно работать. Но ситуация с активным навесным, просто бедственная. Хотя если взять водянки, то на них можно купить всё что нужно.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А цена вопроса?
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я не силен в теме, но одноступенчатый (как то так) режим работы и двухступенчатый это две большие разницы. Как я понимаю с одной ступенью отброс снега значительно хуже. И снежики с одной ступенью тоже далеко не 25 стоят.
    Давайте сравнивать сравнимое, а не лексус с копейкой.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ни как не могу понять отличия
    Я так понял они совершенно одинаковые, даже запчасти одни и те же
    Видимо только вал больше и соответственно отверстие в ноге
    Но вот 10 кг. от куда то берутся
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А двигатель, плюс нижний редуктор, шестерни тяжелее.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ЁхaнПалыч, возможно всЁ объясняется проще - чек сидит на скрытой "партизанской рекламе" (агрессивном продвижении) продуктов одного из оптовиков. В этом случае пофих на собственный имидж и ежедневные полоскания, главное быть в тренде!
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Iten1, пожалуйста, замерте восьми дюймовый диск в сантиметрах, достались колеса. пневмо, по дешёвке, а резина не очень нравится, думаю заменить при случае. Спасибо.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Есть по этому поводу есть сомнения. :faq:
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Видно что полудифы хорошо справляюся
    Неву просто с отключенным колесом сложней крутить, но если выжать сцепление, то она сама крутится, это и имел в виду @ivaniych, :)
    Насадка у Невы не подъёмная, но на мотоблоке без проблем - много усилий не надо, и я вот сравниваю с косилкой (легковата) - так что хороший вес - это даже к лучшему :)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Универсальная подметальная машина PATRIOT PS 888 S
    Сама насадка называется Patriot SA56
    Такие есть ещё у Дэу и Чемпиона
