1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 19
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 24.03.20.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ай нет, это не движок - это Китайский редуктор не виноват:)
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    1. могу
    2. комментарий был по поводу Зирки, значит в сообщении #1398, вы врете.
    Не нужно врать и все будет хорошо.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я на Неве газку побольше на всякий случай выставляю и не парюсь с пересчётом оборотов:)
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то вы совсем зарапортовались.
    Иваныч все китайские 2+1 считает бегунками. Для вас это новость?
    И каким боком к этому самодельный ходоуменьшитель, понижающий скорость 105-ки чересчур сильно (на мой взгляд) - чуть ли не в 4 раза?
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @DmitryEvg,Интересные фрезы у Вас.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы поучитесь у @DmitryEvg, он вас научит работать на почти холостых, редко вопросы задаёте:aga:
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это и есть фрезы "Целина" - для плотного грунта и поднятия целины.
    Очень высокая производительность и "пробивная сила" :)
    Но земля получается комочками - для грядок надо потом проходить обычными фрезами.
    А для картошки по моей земле - наоборот лучше только ими (потом меньше уплотняется).
    Здесь получше видно:
    Мягкая земля:
    Тяжёлая целина:
    https://youtu.be/y5lKKAq6Rvs
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А как же работа на 2000 оборотов, или по хрену эту работу, что то вы совсем зарапортавались, там же тяга больше чем на 3000, или не так? Раньше писали для целины "Целина", что то вы часто соскакиваете, не хорошо бросать свои позиции.
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ведомый шкив увеличивать, если ещё медленней надо, тогда и ведущий уменьшать. Но придется перейти с профиля Б на А
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что-то у вас в голове всё перепуталось.
    По характеристикам момента двигателя в рабочем диапазоне (2000-3600):
    на 2000 и на 3000 доступный момент одинаковый
    на 2500 - максимальный
    на 3600 - минимальный.
    Зачем ставить 2000 при работе с максимальной нагрузкой, о которой идёт речь? Лучше поставить 2500-2600.
    Фрезы "Целина" подходят и для целины и не для целины.
    Отличие от штатных фрез - скорость работы и размер комочков.
    Ещё нагрузка на редуктор с ними выше.
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Тоже жду, где же тот очумелец который спасет нас бегунков:)]
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там наверняка зубчатый ремень. Он при ширине как у профиля Б лучше работает с маленькими шкивами.
    Можно просто уменьшить ведущий шкив - как у Победы или Урала медленный ручей.
    ИМХО, можно просто штатный шкив проточить на токарном станке.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    То ты советовал на 2000 работать..теперь переобулся уже советуешь на 2500 работать:no:
    Чтоб не покупать фрезы Целина..надо изначально мотоблок хороший покупать, где скорость редуктора будет меньше, и от штатных фрез будут комочки:super:
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы тоже всё перепутали.
    1) Я писал, что редко работаю на оборотах ниже 2500 (и уж точно не с фрезами, а только на больших колёсах и то не всегда).
    2) Работа под нагрузкой от 2000 оборотов и выше разрешена производителями этих двигателей.
    3) Изначально 105-е и 135-е мотоблоки очень хорошо работают штатными фрезами. Т. к. у этих мотоблоков хорошая для фрезеровки развесовка, фрезы хорошие, сошники хорошие.
    4) Самое главное! Штатными фрезами (тем более шириной захвата больше метра) вы тяжёлую целину легко и быстро не поднимете за два прохода ни этими, ни своим мотобоком.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ага - это же Паноптикум
    Хороший мотоблок - это мотоблок с ременной передачей
    Но мотоблок не дисковым сцеплением - это уже не хороший мотоблок
    Однако:)
