РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС сомнительное решение. с учетом курса евро. насос и оборудование к нему обойдется в очень кругленькую сумму. будет равна стоимости Вашего дома-бани. не забудьте про дорожный геотекстиль, иначе песок и щебень уйдет в землю. и все оборудование просто не влезет в такую маленькую котельную. ландшафт это хорошо, но еще надо продумать коммуникации, например где брать воду? кессон, колодец? где ставить будете? с учетом того, что у Вас будет большой дом на участке.
@bukken, спасибо за комментарии! Сейчас теплонасос под эту площадь можно уложить в 200-300тыс рублей (внутренний и наружний блоки + накопительный бак для ГВС). Даже с учетом роста курса получается не запредельная цифра. Возможно я что-то в этой истории не учитываю? В крайнем случае можно будет топиться или обычным электрокотлом или кондиционерами, площадь помещения позволяет. Это учитываю, планирую пирог геотекстиль+15см песок+геотекстиль+щебень 20см. Вечером перерисую баню в габаритах 7х9, должно всё сложиться по предварительной прикидке. Какая площадь котельной на ваш взгляд минимально необходима при моих вводных? С этим пока загвоздка. На этапе проектирования бани планирую обращаться к специалистам для проектирования расположения скважины и септика (ов) и разводки по участку.
ну хотя бы 4 кв. метра. и потом, получается вы будете делать 2 котельные. насколько это будет оправданно. обычно делают котельную в основном доме, в баню ведут коммуникации. его тоже нужно куда-то ставить. не знаю, что это за модель. но очень низкая цена. а с электричеством все в порядке?
Фактически да, но т. к. сейчас не понимаю, когда построю основной дом (объективно не раньше чем через 5 лет), и буду ли строить вообще, вижу смысл сделать эту котельную. Возможно, придет осознание, что поездки с области на работу - совсем плохой вариант, как раз планирую проверить это, иногда выезжая на проживание в дом-баню. Электричество 15квт, 3 фазы. По моделям либо широко обсуждаемый на этом форуме Темзит (наиболее вероятно), либо какие-либо аналоги из Куперов и подобного. Дорогие Митсубиши не вижу смысла рассматривать на баню, т. к. площадь небольшая и мощный агрегат как по Квт, так и по COP не нужен. Вот в случае основного дома уже нужно будет гораздо внимательнее выбирать.
смущает российское производство. как машины наши. ээх, не для нашей полосы такие штуки. Краснодар, Новороссийск это для них.
Так там компрессорный блок от Mitsubishi или Haier стоит, а все остальное это по сути простейший и теплообменник + небольшое количество электроники программируемой (скорее всего тоже не Российское). Для Юга России - идеальные штуки, но если учитывать наши реалии (МО) и начало отопительного сезона еще в сентябре с окончанием в лучшем случае к маю, то и у нас он долгое время будет работать на превосходном COP, а в среднем по сезону есть все шансы выходить на COP>3, т. е. в 3 раза сокращать платежки за э/э на периоде 7-8мес в году. Ну и плюс с помощью этой же штуки при желании организуется кондиционирование летом. Мне всецело такая история нравится, поэтому и хочу поставить. Имхо - за этим будущее, вопрос только в достижении момента, когда народ перестанет с недоверием относиться к новым (по факту старым) технологиям. Самое проблемное - это периоды в районе -25 градусов, когда будет подключаться электрический ТЭН для догрева. Но к счастью, в среднем такое в МО бывает не чаще 5 дней в году, и то по ночам.
Очень спорно, что за этой технологией будущее. Низкие температуры, при которых падает СОР и которыми славится Россия никто не отменял. Никто не знает какая будет следующая зима. Вдруг как в 78 году.
Перерисовать проект, просто добавив метр в ширину не получилось, все время натыкались на какие-то противоречия по планировке. В результате сотни итераций по перерисовке, родилась идея небольшого изменения концепции расположения прихожей, а за ней и размера бани. На текущий момент имеем такую картину: Из-за того, что планируется двухскатная крыша (хотя, может быть и четырехскатная подойдет?) со скатами крыши влево и вправо, появилась необходимость размещения перегородки спальни и кухни по середине дома, из-за чего пришлось увеличить ширину. Прихожая переместилась на левую сторону, что на наш взгляд получилось очень удачно. Техническое помещение увеличилось, вход в него через прихожую. Правда, в таком варианте прихожая получается без окон. Может быть у кого-то уже есть опыт, насколько это критично? Вторым вариантом вижу перемещение двери в тех. помещение в туалет и реорганизация пространства прихожей, примерно так. Ну а в 3D примерно так выглядит. Если честно, то смущает, что получилась довольно скучная коробка. Или мне так кажется?..
Боюсь, что надо будет перерисовывать ещё раз. И ещё раз. Если взять ширину кровати 1600, то так как нарисовано, в жизни не будет. Кровать 1690, тумбочки по 500, уже 2700. У вас на рисунке ещё место есть. Одна стена в спальне 3700, она же в гостиной 3850, стена у окна 2900, а напротив, где вход 3060. Доступ в котельную из туалета выглядит странным. Да и 2 двери в туалете тоже. Впервые такое вижу. Ширина двери в сауну-обычно делают 800, коробка от неё, прочее, грязная ширина 900, итого на стены остаётся 1800. Вообщем проблемы.
Кровать на плане 171х236 Тумбы небольшие икеевские по 400 Проходы остаются по 50см - этого достаточно, чтобы пройти к спальному месту Есть еще кстати вариант поставить кровать вот таким образом, если что-то в первоначальном варианте окажется неудобным. Ширина бруса 15см (по факту 16, но на плане рисовал 15), поэтому внешняя стена на 15см длиннее внутренней, здесь все ок. Согласен, но это позволяет сделать в прихожей окна. Вот пытаюсь выбрать из двух зол меньшее. На плане все так и есть, дверь в парную 900
@bek-ar, спасибо, посмотрю! Геотермалкой для бани заниматься точно не буду, а вот воздух-вода пока что выглядит наиболее живым вариантом.
Жаль, что не планируете терраску. Хотя бы небольшую. Это действительно оч. удобно. В особенности, если домик предполагается некоторое время использовать в качестве пункта базирования. Беседка - лишнее. Подавляющее большинство от нее впоследствии отказывается.
@ККИ, у меня беседка запланирована с зоной барбекю, возожно даже застекленная, чтобы использовать ее не только в теплую погоду, т. е. предполагаю движуху именно там. До нее от бани получится порядка 9-10 метров, поэтому решил отказаться от террасы совсем. Плюс в доме планируется боольшая терраса.
