Путь за город. Участок и Дом-баня 7х9 из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем daemon7, 24.03.20.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Септик для бани не нужен? Какой септик? Если постоянно жить не будете скважина может плохо работать, заиливаться, слышал ей постоянный расход нужен.
  2. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @бульдожек, септик планирую один и для бани и впоследствии для дома. Скважину думаю прокачивать каждый раз проблем не составит, если приезжать будем нечасто.
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Не далеко от бани септик получается? Он - кольца с откачкой или типа топаз? По скважине не знаю, думаю, что делать надо где Вам удобно по планировке.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Рождественское дерево на схеме - :super:, если его сейчас нет, советую посадить голубую ель, метра полтора, недорогую, пусть растёт.
  5. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @бульдожек, далековато получается, около 45 метров от бани. Скорее всего придется делать ревизионный колодец по пути. Но при этом там естественный уклон будет 60-80см + глубина траншеи, т. е. с этим проблем не должно быть.
    Насчет рождественского дерева - как раз планировали голубую ель :) Мало-мальски благоустройством можно будет заняться как раз после строительства бани, ибо в ближайшее время участок превратится в танкодром, особенно учитывая непрекращающиеся дожди.
    Уже сейчас картинка удручающая, а послезавтра приедут скваженники на своих вездеходах...
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Левее вид получше чуток. Вот Вам фото нашей, была каряшкой 1.5 метра и вот за пять лет окрепла и выровнялась.
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Септик какой? Просто кольца с переливом или типа топаса?
    Если кольца, то полюбас будет машина приезжать, значит ближе к выезду надо располагать. Если закрытые ЛОС, то там, где удобно.
    Скважину я б расположил сейчас ближе к бане, раз нет понимания с домом, но с таким расчетом, чтоб потом от скважины к дому не поперёк участка копать, а как-то по краешку ;)
    Буровики кстати форумные?
  8. daemon7
    daemon7
    daemon7
    У вас прямо образцовое благоустройство, надеюсь и у меня когда-нибудь станет всё так аккуратно.
    Септик будет типа Топаса, какой именно еще не занимался вопросом. Так или иначе думаю разместить рядом с въездом на случай необходимости откачки-ремонта-замены.
    Буровики форумные да, в воскресенье заезжают, посмотрим как отработают)
    Со скважиной так или иначе придется к одному из строений водопровод вести поперек участка. Пока что склоняюсь к такому варианту (красным)
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @бульдожек, если такая ситуация на участке и он низкий, то можно сделать дренаж, либо поднять участок подсыпкой.
    Если септик топаз, то его располагать можно где удобно, он не требует откачки и близости к подъезду машины.
  10. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @бульдожек, сейчас там оч неравномерный рельеф из-за корчевки кустарника и проезда различной техники. В будущем те места, где сейчас лужи, буду поднимать подсыпкой. А насчет септика, вроде бы удобно там расположить, и из бани и из дома сливаться будет + на всякий случай доступ для машин будет.
    В целом, сейчас получается, что и скважина и септик в большей степени заточены под будущий дом, нежели под планируемую баню. С этим учетом вроде бы все логично получается. Думаете стоит рассмотреть другие места с расчетом на баню?
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @daemon7, Важно сейчас знать какой септик будет точно, если топаз, то его логично расположить по расстоянию между домом и баней и взять его чуть больше с учётом нагрузки от них. Просто единственное, что требует топаз - это слив чистой воды, некая небольшая площадка/ямка в пару квадратов засыпанная щебнем. Если же септик будет кольца, то надо понимать, что к ним должен дотягиваться шланг для откачки.
    Вообще я бы Вам очень советовал иметь чёткое представление/план что у Вас будет в смысле строений и заложить под это закладные на электричество/канализацию/воду с запасом.
    Для бани, понятное дело, всё это нужно.
  12. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @бульдожек, в этом плане как раз все продумано. Из септика пойдет переливная труба в существующий дренажный колодец (показал голубым цветом)
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну тогда пусть очередной этап с скважиной пройдёт удачно!
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Примерно где хоть?
  15. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @бульдожек, спасибо! буду держать в курсе новых приключений)
    @Windy5, строго на юг в Чеховский район
