Путь за город. Участок и Дом-баня 7х9 из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем daemon7, 24.03.20.
  1. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Настало время поста из серии "Дайте совет".
    1. Сразу же сделали ливневку. Высоту воронок рассчитали исходя из того, что замостим отмостку тротуарной плиткой. Но в тот момент я не подумал, что уровень земли сзади здания получается выше уровня отмостки с тротуарной плиткой. И если отмостку сделать сзади выше и повести с уклоном не сильно большая проблема, то вот что делать с воронкой для ливневки, которая уже зацементирована - не очень понятно.
    На фото не очень хорошо видно воронку за дренажным колодцем, но примерно понятно, что уровень земли за отмосткой выше уровня воронки примерно на 10см.
    Снимать слой земли не хочется, т. к. за забором лес и уровень леса окажется сильно выше, вода пойдет ко мне. Пока вижу вариант поставить там бордюр или какой-то аналог небольшой подпорной стенки. Может быть у кого-то есть идеи как это обыграть?
    2. В кессоне скапливается то ли конденсат, то ли он где-то пропускает воду. Все меня убеждают, что если бы он пропускал воду, то внутри давно был бы потоп, учитывая, что он стоит в воде уровнем +35см от его дна, налитой дождями. Есть у кого-то подобный опыт и понимание сути происходящего?)
    P. S. Сам лезил смотреть, больше смахивает на конденсат, но не очень понимаю, откуда конкретно наливает.
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @daemon7, а у вас в кессоне чуть ниже крышки пенопласт лежит?
    Подкапывать конденсат может ещё с трубы, что на поливочник идёт, особенно если во всю пользуетесь, вода то холоднючая.
  3. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @Izya285, да, пенопласт лежит. Понаблюдаю еще за поливочной трубой, может быть действительно оттуда конденсат льет. Пока мое внимание на нее не падало, т. к. она немного в другой стороне идет.
  4. bukken
    bukken
    bukken
    Скорее всего это конденсат. И он образовывается на дне гидроаккумулятора. У меня такая картина.
    Пенопласт убрал на лето.
  5. daemon7
    daemon7
    daemon7
    После перерыва длиною в месяц вновь возвращаюсь на форум. За месяц не произошло каких-либо значимых событий, в основном приводил в порядок участок своими силами: вывез мусор, оставшийся после стройки фундамента; сделал отвод воды из дренажного колодца за участок; прокопал канаву для отвода воды к дороге; спалил две кучи веток, оставшихся с выкорчеванного весной ивняка.
    Тем не менее, стройка все ближе. На самом деле, она должна была начаться еще неделю назад, но в очередной раз реальность стройки дает о себе знать - поставку домокомплекта задерживают. Якобы ломалось оборудование, поэтому завод каждый раз на 2-3 дня переносил сроки. На сегодняшний день привезти брус обещают 16-17 августа, но уже есть версия, что привезут 19ого. Поэтому, жду и одновременно с этим начал заниматься вопросом кровли и окон.
    По кровле выбор пал на Katepal Ambient, вот только с цветом до сих пор не определился. Общая концепция цветовой гаммы дома-бани рассматривается примерно в таких вариантах:
    или
    И в связи с этим рассматриваем два варианта расцветок кровли:
    и
    В первом варианте радует более веселая расцветка, но не радует, что металлические элементы с RAL8017 не попадают в расцветку черепицы, на фото это хорошо видно, там как раз металл RAL8017. Под эту черепицу предлагают металл RR32, но он явно отдает в серый цвет, его использовать не хочется.
    Во втором варианте радует, что RAL8017 сочетается с цветом кровли, но не радует, что кровля получается довольно стандартного цвета.
    В итоге думаю, забить ли на несочетаемость металла и черепицы и сделать как в первом варианте, или же добиться сочетаемости со вторым, пренебрегая более интересной расцветкой.
    А что выбрали бы вы?)
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    RR 32 он не только серо-коричневый, он ещё и в зелень отдаёт, хаки активный. Но кроме РАЛ 8017 металл есть и 8019, он темнее шоколада и тоже серо-коричневый, но без болотного оттенка. Очень универсальный цвет, хорошо хамелионит под любое окружение.
  7. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Да, вы правы, он заметно "охлаждает" коричневый цвет. RAL8019 посмотрим в реальности, нам его преподносили как аналог RR32 в палитре RAL.
  8. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Казалось бы, мой дом должен быть уже построен, но... хотелось бы описать все приключения предыдущих двух недель, но выжду, когда уже будет о чем писать и понятно, в каком ключе это на тот момент это можно будет описать.
    А пока что, запасся попкорном и наблюдаю за процессом...
  9. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Хорошо что попкорном а не валокордином или крепкими алкогольными антидепресантами)
  10. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Так вопрос в дождеприемнике у крыльца? и как обыграть вход трубы водосточки в него?
    Или я не правильно понял этот момент:
  11. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @KPE4ETstpv, думаю, если раньше я бы глушил крепкие антидепрессанты, то сегодня пришлось бы вызывать скорую, в следующем посте опишу это историю :) Но трезвый взгляд на вещи показывает, что от количества потраченных нервов результат не меняется, поэтому и сильно нервничать особого смысла нет.
    Не, проблема в том, что уровень грунта за отмосткой выше нее сантиметров на 10-15, а отмостку уже не поднять, т. к. дождеприемники заведены.
  12. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Сегодня как-то так сложились звезды, что появился и веский повод написать (выговориться) и есть немного свободного времени для этого. Сейчас я расскажу занимательную историю красной шапочки строительства. Пока что без имен и позывных, т. к. надеюсь участники этого процесса все же не ударят в грязь лицом и финал будет счастливым.
    Итак, как я ранее писал, стройка должна была начаться 6 августа, или даже ранее. Но в намеченный день брус был не готов и все это каждые 2-3 дня сдвигалось еще на 2-3 дня. Таких сдвигов было штук 5, после третьего терпения уже не оставалось, поэтому всячески подгонял. Заметьте, что если бы вместо каждодневных переносов завод сразу сказал о сдвиге на 2 недели, то вопросов и вероятно проблем в дальнейшем было бы гораздо меньше.
    Все же 22 августа первая фура с клееным брусом доехала. Но из-за задержки СК пришлось менять бригаду, т. к. та разбежалась по другим объектам за время простоя. Поэтому стройка должна была начаться 25 августа. Сразу после приемки я заметил неприятности в одной из пачек, посчитав, что к этому привела не очень аккуратная разгрузка.
    После заезда бригады выяснилось, что аналогичные проблемы в большей или меньшей степени есть во всех пачках, а причина их - перетянуты при упаковке стяжки. Производитель бруса к моменту отправки комплекта так и не отремонтровал свой станок, поэтому чашки нарезались на соседнем заводе, который не слишком добросовестно подошел к упаковке. Пообщался с СК, решили, что большую часть можно будет исправить при внешней отделке (завод пообещал сделать скидку на комплект за эти проблемы), а совсем убитые детали нам заменят.
    В среду началась сборка, а уже в пятницу она закончилось, т. к. помимо прочего обнаружились проблемы с чашками. Почти на всех деталях они были нарезаны ровно встык, из-за чего утеплитель туда не помещался. Ну и, как я понял, на паре деталей, вообще неверно нарезаны. СК, пообщавшись с заводом, приняли решение заменить бригаду на более опытную, которая сможет руками доработать чашки и всё собрать. Сказано-сделано. Вчера заехала новая бригада и уже к сегодняшнему вечеру собрала 2 венца. Плюс приезжал представитель завода, посетовавший на то, что скорее всего чашки соседи нарезали неверно из-за конкуренции. И всё было хорошо, пока вечером не приехал я и случайно не обратил внимание на торец одной из уже собранных деталей.
    А потом нашел еще
    А потом еще, еще и еще... А после мы начали вскрывать торцы пачек и в общей сложности нашли около 50 деталей с разной степенью аналогичной проблематики. И это только торцы видимых деталей, т. е. с большой вероятностью при разборке пачек их количество заметно вырастет. Сразу оговорюсь, что вероятнее всего это не расклеи, а недоклеи. Но быть уверенным в этом нельзя и в любом случае это не отменяет всего ужаса ситуации. Проблема не охватывает только лишь торцы, поэтому возможно при разборке пачек будут подобные детали.
    В сухом остатке: завтра СК совместно с производителем бруса будут принимать решение, каким образом решить эту (и другие) проблему: менять часть деталей или домокомплект целиком. Зная количество проблем, которые присутствуют в этом брусе, напрашивается вариант замены комплекта целиком. Скоро узнаем, победит ли бабло зло насколько важна заводу репутация.
    Оставайтесь с нами (с)
    Предвосхищая вопросы: клееный брус заказан не на рынке за какие-то копейки, а по среднерыночной цене, аналогичный ценам именитых производителей.
  13. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ну тогда декоративная подпорная стенка отделяющая грунт участка от отмостки и между грунтом и стенкой отсыпать щебенкой в которой похоронить еще трубу дренажа с перфорацией и вывести ее или в приемный колодец или просто на щебень если впитывающая способность грунта хорошая и УГВ не у поверхности.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, ужжж не весело. Похоже начало уже лихорадить произволителей бруса, если так выглядит КБ не с рынка, а от уважаемых поставщиков...
    Наша сборка тоже сползла по срокам на сентябрь, хотя в планах было построится за лето. После ваших фото теперь ещё с большим трепетом буду ждать поставку бруса на этой неделе...
    Уже и мысли появились недобрые, что не факт, что привезут. Тьфу-тьфу...:close::close::close:
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @daemon7, деньги нельзя вернуть? Похоже даже полная замена домокомплекта никак не гарантирует хорошего результата с этим поставщиком. По рассказу и фото всё очень плохо. Поговорите/подумайте, если правильный договор и контора живая/не шарашка, то слова "досудебная претензия" и подобное, часто помогают вернуть деньги, а наличие юриста при разговорах и тем более. Дом надолго, не бегите, получится, лучше подождать и сделать хорошо. Здесь в разделе есть приличные поставщики КБ.
