Теплый пол, дайте совет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mudrievskiy, 25.03.20.
  1. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Замерено, работает на всю, 96 киловат за ночь, было лучше при повышенном напряжение (237-242)
  2. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    15квт мощи есть
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это другое дело. :)]:hndshk:
    Так и надо писать...а то, такие тупые, как я - читают... и не всегда воспринимают
    правильно. Если все сделано по правилам, то нечего бояться. Единственное, что
    мне не очень нравится, то это трубы - на 16.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот это и не понятно для меня...:(:flag:
  5. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Вот и мне (вроде бы все по вашим технологиям делал
  6. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Еще не пойму почему 2 насоса давят всего 2л/м
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-шведским...:|:
    Но...я нигде не советовал трубу в пол 16-ю...
    т. к. у меня 20-я... по-этому всем советую, что у меня.
    А 20-я труба отдает на 20% тепла больше...чем 16-я.
  8. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Увы уже, упустил этот момент, придется жить с 16 но не думаю что помогло бы, температура еще упала бы(
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а насосы считали ? смотрели их хар-ки ?
    мощность котла 12 кВт. но два насоса качают по нему теплоноситель с такой скоростью, что он не успевает его нагреть. а ТС второй насос поставил в пару к котлу а не отдельно на циркуляцию теплого пола.
    это не всегда помогает, тут спорный вопрос, можно просто скорость насоса (если это возможно) поднять на 20 % - и получите ту же теплоотдачу.
    большинство монтажников - адепты 16й трубы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но если бы второй насос не плюсовал к котловому - котел выдавал бы выставленную Т, только итоговая Т поутру в помещении не изменилась бы. вот такая физика процесса.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga: А многие строители...плиты - на 50 см.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну это немного их другой оперы - есть 20я труба и есть 16, обычно из них выбираю, реже 14ю.
    вот у плит нет этих двух типоразмеров - тут от фантазии зависит ;)
  13. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Вот немного и о насосах, родной котла вило 15/6 вроде бы заявлено 20л/м и грундфос 25/60 помойму что-то около 20-30л/м, но оба на максимум качают а всего 2л/м на контур что-то маловато, не ужто такое сопротивление
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это общие цифры - они ни о чем
    поднимайте номограммы, считайте потери напора и тд - не знаете как, поищите тут или спросите.
    это мало что даст, кроме понимания физики, но мое дело предложить - Вам решать.
    и у Вас все-таки антифриз - а харк-ки указаны на воду.
    посмотрите разницу - цифры все есть в свободном доступе.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Думаю, если второй насос поставить как я предлагаю - будет небольшой эффект за счет меньших потерь в трубах.
