Теплый пол, дайте совет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mudrievskiy, 25.03.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В первую очередь. Разницу почуйствуете мгновенно.
    Да. Если не хотите утеплять дом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уверены в своих словах ?
    вредный совет. впрочем, можете его оценить на практике лично.
  3. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Перешел, пока-что не чувствую разницы ни какой! по утеплению какие предложения?
  4. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    А по конкретнее? Что дает расход 0,5? И бак почему лишний то?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слово *перешел*, поэтапно объяснить сможете?
    Это к строителям.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Более чем. Знаете что у котла есть ПАСПОРТ и на ТП делаются расчеты?
  8. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Уменьшает сопротивление системы и правильную работу ТП. По баку, трубы 1000м (100 литров) котел (10литров) Итого: 110 литров при температуре 50гр бак нужен литров на 6 а в котле 8.
  9. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Ага, а это по паспорту чтоли? А по итогу 158 литров плюс 10% расширение = 15,8
    Бак в котле на 8 а заполняется он на 40% и в итоге маловат он
  10. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    А со
    Сопротивление каким боком уменьшается? Труба меньше не становится! С одним насосом давление падает на 0.1 с двумя на 0.2
    Просто для того чтобы дом погреть нужно н ное количество воды прогнать, а вы предлагаете его уменьшить? На выходе теплоноситель станет холоднее
  11. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    При увеличение скорости теплоносителя сопротивление увеличивается или уменьшается? Для того чтобы прогреть дом надо делать расчеты и нормальную работу котла. Температура, расход, режим котла.
  12. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Даже если и 158 литров при чем тут плюс 10% и при 50 градусах на котле, а не в системе) 10% это при температуре в подаче 90градусов. И эти 10% не плюсуют.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно.
    приведите из паспорта котла выдержку где указан насос 2.5 кубометра в час.
    и расчет ТП, где указана скорость -.0.5 литра в минуту.
    чтобы не быть голословным - сказал и пофиг, правда или нет.
    уменьшает правильную работу ТП ? :aga:
    технически он прав, сопротивление возрастатет пропорционально квадрату скорости.
    но, при скоростях 0.5 и длинных петлях Вы тааакую дельту получите, чтобы ТП работал нормально - в районе градусов 15.
    товарищ не понимает, что отдача ТП меряется только скоростью и дельтой (Т разницей подачи и обрата ТП), остальное все - косвенное и прямо не влияющее.
    вот, Вы и уловили суть предлагаемых им "реформ".
  14. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Да без проблем) Цифры сопоставите?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Красивый график. откуда взяли - поделитесь источником ?
    и третий рисунок не развернете нормально ?
