1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Посмотрите такой вариант, как вам?
    Проект отзеркалил.
    Фундамент - монолитная ребристая плита (можно утепленную шведскую плиту).
    Все стены кроме двух по бокам от лестницы(кирпичные 12см.) из ГС.
    Перекрытие - любое (кроме гаража с котельной).
    Кухня в северном углу, но можно и перенести к с/у.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо, значит гараж нужно удалить и нарисовать заново как другое здание.
    Про двери я ошибся.
    По проекту: дом будет из КББ 20 см+пенопласт+облицовка=40см. Центральная стена в блок 40 см, т.к. перекрытие плитами. Перегородки действительно 20 см многовато, буду делать либо 10 см КББ, либо гипсокартон.
    По подсобным помещениям согласен, но добавлять метры нельзя, буду выкраивать из помещений.
    По топочной: читал в СНИПе, что дверь на улицу не нужна. Окно увеличу, не проблема. Дверь в котельную должна быть удобной, лестница не будет мешать.
    По мастерской в гараже, вы наверно правы, но в любом случае пергородку если и буду ставить, то уже потом.
    Кухня, требование жены, обязательно выход во двор именно из кухни, а не из гостинной и возможность закрыть кухню при необходимости. Насчет толщины стены согласен. Ну а с солнцем как-нибудь справимся.
    Спасибо за помощь, буду пробовать исправлять.
    Спасибо, но зеркалить проект не буду, да и фундамент уже залит - лента. Гараж ближе к северной границе участка. Перекрытие плиты ПК. Такой проект (в оригинале планз.ру 53-95) реализован моим знакомым, вроде все удобно. У меня не большие изменения - основное, кухня и гостинная поменяна местами и санузел от входа убрал к котельной.
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста, как сделать второй разрез перпендикулярно первому? Т.е. разрез получается сделать только горизонтально экрана, а поперек не получается?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Выбрать другую кнопочку на вертикальной панели. Их там три штуки появляется рядышком (вертикальный разрез, горизонтальный и произвольный).
  5. Sdon
    Sdon
    Sdon
    садовое товарищество Северо-Запад
    А у меня такой вопрос. Я нарисую стены, а расчет кирпича прога может сделать?
  6. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Неуверен, но какжется НЕТ.
    Я расчитываю в Excel.
    __________________
  7. Sdon
    Sdon
    Sdon
    ДмитрийП можете скинуть файлик ?
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Простите, не пойму... Какой файл?
    Если вы имеети ввиду Excel - то всёравно не разберётесь без привязки к конкретному чертежу...
    Просто взял план этажа, все стены поделил на сегменты (например от угла до оконного проёма - первый сегмент, оконный проём - второй сегмент, от окна до двери - третий, дверной проём - четвёртый ну и тагдалее). Для стен одинаковой толщины делал общую табличку, для другой толщины - ещё одну и так для каждой толщины... В конце сводную.
    В итоге я узнал сколько мне надо блоков толщиной 40см, 30см, 20см, 10см, кирпича(12см).
    При желании можно усложнить и добавить колонку стоимости материала, доставки, крана и т.д.
    __________________
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Во, заслепило! :|: А я и не видел, спасибо
  10. romamys
    romamys
    romamys
    Львов
    Пытаюсь разбить стену на две части. Хочу спроектировать дымоход в стене. Получаю сообщение "Arcon, к сожалению, не может изменять указанную стену". Аналогичная стена в цокольном этаже разбивается без проблем. В чем проблема? Еще после появления сообщения пропадают дверные проемы в стене, но это исправимо. А вот как мне разбить стену. Заранее спасибо.
  11. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Да действительно такое бывает.
    Несколько раз шёл на принцип и искал причину. Каждый раз находил проблемы в каких-либо почти незаметных артефактах, созданных своими же руками.
    Пришёл к выводу, что гораздо проще и быстрее удалить стену полностью, а потом нарисовать вновь.
    Причём советую сперва выполнить разметку(вспомогательные линии 1. ось стены 2. поперёк оси стены в тех местах, где будут границы сегментов), а затем строить стену сразу же из нескольких сегментов. После этого каждому сегменту можно задать свои характеристики.
    __________________
  12. нашел
    нашел
    нашел
    помогите пожалуйста с крышей, 3 фронтона, второй день мучаю, ничего не получается, два лего, а третий добавляю и получается крыша в небо.zip переиминовать в acp
  13. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Подсказка в посту №63 и 64
    __________________
    А у вас, простите, какая версия ArCon? У меня +2005.02, а файлик не открывается...
    __________________
  14. нашел
    нашел
    нашел
    спасибо, но прежде чем писать, я прочитал тему два раза, честно, сейчас сидел пытался повторить вашу крышу из 63-64 поста, и даже тут не получилсь, все равно у меня "стороны многоугольника не должны пересекаться" понимаю, что делаю не так, но все-равно за один провод не получается закрыть крышу, все-равно где нибудь, приходится пересеч...уй...можно подробней по вашему чертежу? где первая точка?и почему у вас дает пересекать линии?или не дает?:) я правильно понял, что крышу нужно прорисовывать за раз?и нельзя кусочками?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не делайте ничего "на глазок". Пользуйтесь в обязательном порядке функциями вспомогательных линий и будет Вам Щастье...:)]
    И еще.
    Чтоб точнее определять точку клика не стесняйтесь увеличивать масштаб изображения на экране (не масштаб чертежа!).
    Установив курсор мыши в нужном месте и зажав клавиши Shift и Ctrl это легко сделать, прокручивая колесо мыши.
