1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Дом в садовом товариществе, в котором планируем жить постоянно.
    Фотографии по строительству можно посмотреть в моем профиле.
  2. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    И ещё вопрос. Мансарда без перегородок, так и будет или просто не доделали?
    Посмотрел фото. А из чего стены?
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Пока мансарда додумывается, но точно будет 3-и спальни, подсобная комната и санузел.
    Дом лью из опилкобетона, практически весь, включая перекрытия и лестницы.
    Наклонные стены мансарды тоже будут из опилкобетона.
  4. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Вызывает сомнение выход из гаража непосредственно в дом. Про это здесь много писали. Я сам бывал в таких домах. Со временем хозяева отказываются от таких гаражей... Те не менее я думаю, что в процессе эксплуатации дома вы сами решите, что будет в гараже. И ещё немного напрягает проход шириной 1.00м возле санузла и лестницы...
    __________________
    С уважением Дмитрий.
    Моё перекрытие по профнастилу https://www.forumhouse.ru/threads/82147/
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    На счет выхода из гаража в дом, обязательно почитаю, но в основном это место для "рукоприкладства".)).то есть как рабочая зона.
    В редких случаях будет использоваться для ремонта машины(ремонтирую в сервисе) и еще реже для нормального завода в сильные морозы.
    Когда проектировал, тоже смущал размер коридорчика около туалета.
    Рискнул, отлил стены ванны и туалета.
    Прошелся раз, прошелся два...нормально, комфортно.
    Видимо потому, что длинна его тоже маленькая и его как коридор не замечаешь, скорее как большую арку.
    А вносить-выносить можно из других входов в дом.
    Спасибо за критику, обязательно почитаю о гаражах в доме.
    К стати, вход все-равно останется, может немного видоизменится сам гараж, так как бойлерная отберет у гаража немного места.
  6. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Удачи вам!
    У меня пока только цокольный этаж выстроен, а вокруг полная разруха...
    Семью туда не везу пока не выпонят первую отсыпку ландшафта... Там уже первые грабли. После усадки грунта прийдется многое исправлять... Но это уже весной...
    __________________
    __________________
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Дмитрий, спасибо большое за ссылки, скачал за несколько дней и теперь владею Arcon+ 2005!
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Рад за вас! Эта версия весьма сносно может делать чертежи, а вот если надо детализацию - то это танец с бубном, но для своей стройки вполне хватает.
    __________________
    __________________
  9. Patrick2010
    Patrick2010
    Patrick2010
    Гость
    доброго времени суток, подскажите пожалуйста, скачал я проект, он открывается но только вид снаружи, а вот такой вопрос внутри как можно посмотреть? или только общий вид
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    А где скачали? Сдесь на форуме?
    __________________
    __________________
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если это арконовский проект, то перейти из режима дизайна в режим проектирования можно нажав на кнопку на верхней панели, или клавишу F12 на клавиатуре.
  12. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    От себя добавлю, что если хотите смотреть в режиме диайна, то есть кнопка для бохода квартиры, но "войти внутрь можно через окна или двери. Сквозь стену ArCon не пустит в том числе и через виртуальные стены.
    Ещё можно назначить видемым только актуальный этаж и удалить крышу и страпилку...
    __________________
    __________________
  13. Patrick2010
    Patrick2010
    Patrick2010
    Гость
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я так понимаю, что это ArCon +2005?!
    Тогда всё должно работать.
    А посты № 39 и 40 не помогли?
    Я так понимаю, что проблема с проектом, выложенным на форуме?
    __________________
  15. Patrick2010
    Patrick2010
    Patrick2010
    Гость
    2007 версия, нет проекты я скачивал отдельно, что бы вникнуть в них, а оказывается только внешний вид
