Проекта нет, есть желание, мечта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Рыбак58, 27.03.20.
  1. Юрий
    Юрий
    Юрий
    @Рыбак58, в загашнике нашел проектик небольшого домика.
  2. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Еще один, чуть больше с учетом гостей
  3. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    попробую разобраться.
  4. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    вопос.
    С чем связано что расстояние между стойками 625мм, другие авторы и фильмы придерживаются размеров 590 из учета размеров утеплителя 600 мм ?
  5. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Вот не отвечу, сам не каркасостроитель, просто сохранил у себя когда-то
  6. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Посмотрел
    Так там расстояние между центрами стоек
    Между как раз и получится 590-600
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    СП 31.105 знает ШАГ стоек 300, 400 и 600 мм для разных случаев.
    слово ШАГ требуется понимать как "Толщина_доски + расстояние_между_соседними_стойками".
    В теории при доске 40мм расстояние между досками получается 600-40=560. По факту доска, продаваемая как 40 мм имеет толщину 38, а строганая - 36 и мы получаем 564 или 566.
    Все, что больше - это уже российские криворучки придумали.
  8. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Сегодня, завтра попробую набросать чертежи.
    На компе не смогу, поэтому по старинке.
    Бумага, карандаш, линейка и резинка...)
  9. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    До пристройки пока не дошло.
    Решил провести эксперимент на так называемом хоз блоке.
    Летний душ с дровяным котлом и небольшим сараюшкой для инструментов, грабель и лопат.
    Вот мои наброски.
    на пол и обвязку планирую доску 50х150, OSB 12
    на стойки стен, крышу доска 50х100 и OSB 9
    Двери железные от не прошенных гостей...
  10. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Размер 5х1,85,
    в качестве "фундамента" 6шт блоков 20х20х40 поставленных на пролитую водой песчаную подушку глубиной на штык лопаты.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не вижу смысла в 2-х скатной крыше. 1,85 отлично перекрывается односкатной 3 метровые бруски 50х100. сзади небольшой свес и спереди. На пол при длине 185 см вполне хватит 100х50. Если вы эту бытовку не планируете загрузить цементом под завязку.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Откуда появился размер 185? почему не 2.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Поддержу.
    Если причина такого размера - вписаться в место, то все норм... Если же просто так, то лучше бы 2,5 метра по внешнему габариту - ровно по длине листа ОСБ
    А точно разместится? с учетом противопожарных мер и расстояний?
    40х100
    Я бы рекомендовал либо фанерные листы, либо цсп.
    ОСП тогда брать бы от 20 мм
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как то не стыкуются. Смысл делать стену которую проломит ребенок и надеяться на железную дверь?
  15. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Раз
    Размер полтора листа 1,25+0,625
    мне многие также говорят, но хочется какого-то ...
    опять же в планах, что нибуть под виноград пристроить эдакое воздушное.)
    Пока барахла немного, хватает. На участке есть с подобными размерами (При перестройке пойдет под снос). Может и тут нормально будет. Участок 6 соток
    В наличие только три типоразмера 9, 12, 18.
    Значит возьмем 18.
    А вот что скажете о OSB 9мм на крышу ?
    и еще ...
    Крыша перекрытие балки 40х100 под сплошное покрытие OSB 9мм выдержат 150 литров воды на крыше в бочке ?
